查看: 2442|回复: 14
[已解决] Q345的焊缝最多能热校几次?
发表于 2007-4-25 20:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
我们厂正在做大型的架桥机,今天看到有工人在焊缝背面加热校正,不过如果经常校的话个人认为Q345里面的C,Mn等元素会流失  那么在不影响材质的情况下最多能校几次才合适呢?: [7 @. X8 F* A2 O
0 X3 }2 d: ~4 j3 n+ @[ 本帖最后由 JINZHONG 于 2007-5-6 23:34 编辑 ]
发表于 2007-4-25 21:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
在实际的工作中对于加热的次数倒是没有特别的留意,反正就是反复的加热对于焊缝的强度和内部材质都是有一定的影响的。
& Q% v: G' j7 g: o9 x我们在平时的工作中如果加热3次还是没有校正的话,就只能采用其他的方法来保证变形所产生的不良影响了。比如长肉(堆焊和割开重新焊接). m& ~. B+ F  N& ]& \& [2 V
不知道楼主厂里面作的架桥机械应该是类似于起重机吧。
发表于 2007-4-25 21:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
火焰矫形温度最好控制在700-800°C  超过900 将会出现过热组织降低钢的冲击韧度。楼主放心 你的担心我们也有过 所以做力学试验  30mm的板材 火焰加热3次 (用喷水冷却) 力学性能没有显著的变化、具有与原始母材相同的抗脆性破坏能力。
 楼主| 发表于 2007-4-26 20:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
综合大家意见就是三次以内喽  回二楼的架桥机相当与起重机吧 还有提梁机  启闭机  卷扬机  等工程机械
发表于 2007-4-27 12:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
低碳钢一般火矫正温度控制在600-650摄氏,那时钢才的屈服强度接近于0,一般火矫正不能超过3次.
发表于 2007-4-27 14:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
3次不是结论  声明我们是考虑一般校直加热三次就够了 没有继续进行第4次试验  有兴趣的朋友可以进行试验 用事实说话最有说服力
发表于 2007-4-29 13:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个没有结论的,加热的温度,时间等变化结果都是有变化的!平时校正过程中不可能很好的控制的加热温度,时间和冷却速度的,都要依据变形情况而定的。
2 j8 n+ ~8 p! V' v一般加热都认为对材料没有太大的影响,我们也做过实验证明加热校正后母材仍然能满足原材料的标准要求,但客户一句话,不准,那结论就是0,允许0次校正,呵呵!
发表于 2007-4-29 17:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
原帖由 jianghuamh 于 2007-4-25 21:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 B, {' N3 I' s; d' D0 [* s- l) n) Z
火焰矫形温度最好控制在700-800°C  超过900 将会出现过热组织降低钢的冲击韧度。楼主放心 你的担心我们也有过 所以做力学试验  30mm的板材 火焰加热3次 (用喷水冷却) 力学性能没有显著的变化、具有与原始母材 ...
4 V' S# O1 L% [% L- m& `
% L7 }5 V. \: |! z" ^9 T& e' ]: ^
是在Q235上还是在Q345上?
发表于 2007-4-29 17:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #8 jake8 的帖子
是在                                                           Q345B上
发表于 2007-5-1 09:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般应该不超过2次
发表于 2007-5-4 23:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
请问700到800度 母板是什么颜色
0 _% E" p" L7 I( ^( x650度呢) Z% T. ^, X# a) N  Q3 V
总不能让我用手试吧
发表于 2007-5-5 09:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 项扬 于 2007-5-4 23:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( n* B: m+ ~1 M& |% [) F0 d4 x请问700到800度 母板是什么颜色
" _' j7 w" Z2 O2 z650度呢" P6 P8 @5 H5 u1 t8 s/ l
总不能让我用手试吧
$ `0 v/ g- N0 g# _我们用的是红外线测温仪  没有用手
发表于 2007-5-8 14:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们没有红外线测温仪  如何把握
发表于 2007-5-8 16:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
原帖由 1993 于 2007-5-8 14:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" [3 n% c0 |: C- J4 L5 s
我们没有红外线测温仪  如何把握
5 {( D4 i- C/ ~3 V9 [* b3 r4 \; w4 v8 D. [1 ^' e& p1 L
那只有靠经验了。好多老师傅们在这方面是很有经验的。
发表于 2007-5-19 11:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢,我也学到了不少东西!!
