10天前
查看: 1775|回复: 3
[已解决] 胶管硫化问题
发表于 2007-4-26 10:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
弯管 硫化设备 硫化罐蒸汽硫化 硫化条件150×60min 7 _: o5 Z6 j% n/ L+ S
) p- O, T) a6 c- G' @
硫化出来后不仔细看看不出来,仔细看胶管上会有很小的裂口 破开后看裂口周围空了不粘合了 (中间有胶水层)
+ s- P; u! x2 V6 M' o5 f请各位大虾指导下 4 _: ~: A5 y" |+ k( ?7 P
看看有什么办法能解决
发表于 2007-4-28 11:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
可能有几个原因: # ~+ |% p8 u% x7 `& t1 K( T
1.胶水中溶剂未烘干. $ v1 d% x  H2 N* w1 X8 E
2.裂口也有可能是机头上碗口调节螺栓造成的.
0 k; o% W9 }, I3 o% k; I: K8 p方法: ; a/ `( a$ H9 ?: ~; k, g4 B/ ]
1.将溶剂烘干,可提高烘房温度或延长烘干时间. " f6 w1 _' c# P6 _8 U
2.提高挤出温度或提高胶料的自粘性.
发表于 2007-4-28 16:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
您的骨架是什么方式?
发表于 2007-4-29 09:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
含胶率太低了,半成品有可能看不出来,但硫化时橡胶收缩,胶的强度低就形成了裂口。
6 g& Q1 S; i6 K8 S" v* Z, f形成裂口后硫化蒸汽从裂口处进入橡胶与骨架间造成开裂
