查看: 1578|回复: 2
[已解决] 注塑机温升过高的原因
发表于 2007-4-26 10:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
注塑机温升过高的原因,请各位专家指教?/ T+ e8 Z8 w( f! c
0 A. j1 G! B! Q3 [1 k+ T: E[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-5-21 14:04 编辑 ]
发表于 2007-4-26 11:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1)油箱容积太小,散热面积不够,冷却装置但其容量过小
7 ]1 g  X9 Q. X. n; V. @" k(2)按快进速度选择油泵容量的定量泵供油系统,在工作时会有大部分多余的流量在高压下从溢流阀溢回而发热。
8 e7 @# }+ y3 L6 x8 V$ S(3)系统中卸荷回路出现故障或因未设置卸荷回路,停止工作时油泵不能卸荷,泵的全部流量在高压下溢流,产生溢流损失而发热,导致温升。% A' ]9 |, }4 B3 P0 h
(4)系统管路过细过长,弯曲过多,局部压力损失和沿程压力损失大。
- U6 p8 Q% c& ]% ?0 H% z8 e5 T) i' q( d
(5)元件精度不够及装配质量差,相对运动间的机械摩擦损失大。" ]. ~4 `  X- g7 f% v7 f/ `
(6)配合件的配合间隙太小,或使用磨损后导致间隙过大,内、外泄漏量大,造成容积失大,如泵的容积效率降低,温升快。
4 I8 a- ?. r1 k8 x  A; F- ]5 K; c$ O! C(7)液压系统工作压力调整得比实际需要高很多。有时是因密封过紧,或因密封件损坏、泄漏增大而不得不调高压力才能工作。$ R  Z$ u  `( S
(8)气侯及作业环境温度高,致使油温升高。' G- l/ d' l& y* h" f  X9 @
(9)选择油液的粘度不当,粘度大粘性阻力大,粘度太小则泄漏增大,两种情况均能造成发热温升。
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-4-26 11:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
处理方法:4 G  M- g. ~7 b; |7 h( Z' q0 ]) m
(1)根据不同的负载要求,经常检查、调整溢流阀的压力,使之恰到好处。5 Q4 h( t& B6 B! @7 `& F! O
" ~5 \/ L5 E4 y) q0 l1 @; C(2)合理选择液压油,特别是油液粘度,在条件允许的情况下,尽量采用低一点的粘度以减少粘度摩擦损失。6 s% w4 c1 Z3 C& X  \
8 i% ~& z8 x0 G; e  ?2 ^(3)改善运动件的润滑条件,以减少摩擦损失,有利于降低工作负荷、减少发热。1 C- G( ~. o7 H. y( v% r& @5 S
8 D; _% X1 J$ f& i5 X1 P(4)提高液压元件和液压系统的装配质量与自身精度,严格控制配合件的配合间隙和改善润滑条件。采用摩擦系数小的密封材料和改进密封结构,尽可能降低液压缸的启动力,以降低机械摩擦损失所产生的热量。( X& d+ L( a! g7 X8 c: b
; i- i% k; U) q4 I+ e4 \(5)必要时增设冷
wanglinyou + 5 应助
