查看: 1934|回复: 4
[分享] 45钢和40Cr钢调质的热处理
发表于 2007-4-26 10:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
不知道对大家有用!!( [; [0 W7 y. R5 t" I
支持一下啦!!!
45钢和40Cr钢调质的热处理工艺.zip
6.67 KB, 下载次数: 17
发表于 2007-4-26 12:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
给点提示是什么吧,没流量呀,不能浪费
发表于 2007-4-26 13:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上说法,能给个简单的介绍就好了
发表于 2007-4-26 13:40:52 | 显示全部楼层 来自: LAN
这么小的文件,我估计也就是那家工厂的热处理工艺卡之类的东西。
发表于 2007-4-26 15:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我已经下载了,是简单的淬火工艺,可以参考, T" m& d! R7 Q1 @
6 Z! F. \: f# C" u- i/ U9 A6 l8 q- N" A' m
/ c+ [8 k8 G- }; k7 l5 x' |
45钢和40Cr钢调质的热处理工艺* r; a" E  y' T; U* v7 M
调质是淬火加高温回火的双重热处理,其目的是使工件具有良好的综合机械性能。' C* d5 y% ~4 b/ h
调质钢有碳素调质钢和合金调质钢二大类,不管是碳钢还是合金钢,其含碳量控制比较严格。如果含碳量过高,调质后工件的强度虽高,但韧性不够,如含碳量过低,韧性提高而强度不足。为使调质件得到好的综合性能,一般含碳量控制在0.30~0.50%8 [0 s0 n( z8 [+ U0 A2 W8 f* O6 b
调质淬火时,要求工件整个截面淬透,使工件得到以细针状淬火马氏体为主的显微组织。通过高温回火,得到以均匀回火索氏体为主的显微组织。小型工厂不可能每炉搞金相分析,一般只作硬度测试,这就是说,淬火后的硬度必须达到该材料的淬火硬度,回火后硬度按图要求来检查。- h" _6 _! E# y5 S, u, T) ~
工件调质处理的操作,必须严格按工艺文件执行,我们只是对操作过程中如何实施工艺提些看法。
: p! Z& o2 t, g/ E1 C
* u) X) o; w0 h9 Y5 Y5 d5 x8 ?+ Y) q+ `* M8 b
  1
45钢的调质: M( e- F7 s& S' |. u
  45
钢是中碳结构钢,冷热加工性能都不错,机械性能较好,且价格低、来源广,所以应用广泛。它的最大弱点是淬透性低,截面尺寸大和要求比较高的工件不宜采用。
% V& L6 p, e5 E0 u, A' z3 p1 I8 O9 L* Y
  u% s7 p6 `# M: W9 c! K
  45
钢淬火温度在A3+(30~50) ,在实际操作中,一般是取上限的。偏高的淬火温度可以使工件加热速度加快,表面氧化减少,且能提高工效。为使工件的奥氏体均匀化,就需要足够的保温时间。如果实际装炉量大,就需适当延长保温时间。不然,可能会出现因加热不均匀造成硬度不足的现象。但保温时间过长,也会也出现晶粒粗大,氧化脱碳严重的弊病,影响淬火质量。我们认为,如装炉量大于工艺文件的规定,加热保温时间需延长1/5
- o- x; I) r* X: n因为45钢淬透性低,故应采用冷却速度大的10%盐水溶液。工件入水后,应该淬透,但不是冷透,如果工件在盐水中冷透,就有可能使工件开裂,这是因为当工件冷却到180左右时,奥氏体迅速转变为马氏体造成过大的组织应力所致。因此,当淬火工件快冷到该温度区域,就应采取缓冷的方法。由于出水温度难以掌握,须凭经验操作,当水中的工件抖动停止,即可出水空冷(如能油冷更好)。另外,工件入水宜动不宜静,应按照工件的几何形状,作规则运动。静止的冷却介质加上静止的工件,导致硬度不均匀,应力不均匀而使工件变形大,甚至开裂。: Q) O2 E1 j3 i$ {4 U
( Z* ~2 S# v" D, s: x, \6 {0 }2 {2 p
5 S* \* T7 R( f* l  Q- H2 c4 M    45
钢调质件淬火后的硬度应该达到HRC56~59,截面大的可能性低些,但不能低于HRC48,不然,就说明工件未得到完全淬火,组织中可能出现索氏体甚至铁素体组织,这种组织通过回火,仍然保留在基体中,达不到调质的目的。
7 m1 o+ }% P8 R( U2 q6 k: B* J; h9 H+ g
/ ?7 N& e4 c% t" s    45
钢淬火后的高温回火,加热温度通常为560~600,硬度要求为HRC22~34。因为45
钢和40Cr钢调质的热处理工艺3 g: a4 l6 Z& [! [; K& f1 Q- ^0 C
5 Q0 r( r7 L7 `+ D, x0 X. w调质钢有碳素调质钢和合金调质钢二大类,不管是碳钢还是合金钢,其含碳量控制比较严格。如果含碳量过高,调质后工件的强度虽高,但韧性不够,如含碳量过低,韧性提高而强度不足。为使调质件得到好的综合性能,一般含碳量控制在0.30~0.50%" ~8 p- j- J( Q. B% n* T- b  b: _
* k& e3 w, d! E* M: |! B工件调质处理的操作,必须严格按工艺文件执行,我们只是对操作过程中如何实施工艺提些看法。
2 {; E; O4 @1 {  r: z+ o' \( M) p* }# U; B7 x6 c' T
[ 本帖最后由 jiacongwang 于 2007-4-26 15:03 编辑 ]
