查看: 1995|回复: 10
[已解决] 我怎么安装都不能用
发表于 2007-4-26 11:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
同样的安装方法,其他电脑上可以用,但在联想扬天却不能用,我在两台这样的电脑上装了,都不能用.
# ?3 Z" G0 V& g. ^8 \      现象:打开程序出现"solidworks遇到问题需要关闭"但关闭后"solidworks.exe还在运转,只有通过管理器才可以终止.用诊断软件分析说:"无法打开service pack数据库"
- z' X0 y$ E/ D  J2 E! _+ P; H 用普通的和模拟狗装,都是一个结果,06也是同样的结果.我已经反复卸载安装10几次了还不行.
发表于 2007-4-26 11:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
建议把系统重做之后先安SW在安别的软件,我一开始在公司能装上但是在家就是装不上,重做之后就OK了。
 楼主| 发表于 2007-4-26 12:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先谢谢了.我重做系统看看
 楼主| 发表于 2007-4-26 15:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我终于安装成功了。6 F6 F$ R/ Q) L$ M3 X! Q# f
方法:1、重新做系统(不装任何软件,包括驱动程序)# B" B# B4 H, g/ y2 s! J' o4 j' M
           2、用模拟狗的方法和普通方法都可以,成功了
9 r4 |  l5 [4 ?6 o2 b! V/ g           3、装驱动程序,由恢复到以前的状况了,不能用
7 M0 B" F9 g! e, W$ L9 j' [           4、删掉显卡驱动程序,又可以用了
8 O+ q( d, h9 |9 \. S: U* C# g   我的命好苦呀 没有显卡驱动让我怎么忍受?6 l* _0 [/ d0 i) A+ U
高手,有没有别的办法呀。总算露出SW的面貌了。供大家参考!
发表于 2007-4-26 15:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
l楼主的CPU是什么的?  我的也是联想扬天的,也是类似问题.
- Q/ f  d( N; b7 v$ |2 d/ H9 [ 没显卡驱动怎么用
发表于 2007-4-26 21:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我已经装过SW2007有5-6次了,也没出现楼主情况,是不是楼主的操作系统有病毒或太乱了,建议重装系统吧!
发表于 2007-4-27 16:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
SW2007哪里有下么?
 楼主| 发表于 2007-4-27 19:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
 楼主| 发表于 2007-4-27 19:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的系统已经做了很多次了,并且用过两种盘安装,系统没问题,估计是显卡太小了,是65M的,不装显卡驱动一样可以用,只是很不方便.
发表于 2007-4-28 16:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是不是显卡兼容问题?  没显卡驱动CRT显示器没法用
发表于 2007-4-28 17:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不会的,我的CPU也是AMD的3800+,楼主你的显卡是ATI的吧,你换个驱动试下,我之前也遇到过这样的,换驱动就好啦,
