查看: 2277|回复: 5
[讨论] SW2006材料明细表数量等问题的修改
发表于 2007-4-26 16:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在用SW2006材料明细表,通常数量那一列显示的是装配体用到的下一级零部件或标准件的数量。也就是说装配体里装了几个它就自己填几个,而且是干预不了的。但实际设计过程中不可能把每个零件或标准件都要装进去。所以我想请教一下大家一般是怎么处理这个问题的。
) f2 V5 D$ \( M9 s
1 b0 q! a) v9 [5 F2 r5 D[ 本帖最后由 sunny_xt 于 2007-4-28 10:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-28 09:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么没人理?你们都不用吗?不会?
发表于 2007-4-28 10:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
 楼主| 发表于 2007-4-28 10:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
改了只要重建模型就又变回来啦
发表于 2007-4-28 11:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
1、说明你没按照标准设计。他的3D要求每个螺丝螺帽等都装上去的。
. P, H  U; J9 T2 b# m; l* B: U  _8 \, u8 g# }5 _8 G% U9 x
按照GB标准的话,6 W9 l% P* f2 Z# q( ]/ P, _% J1 ^8 Z; _
应该每个零件都要标出来的吧。
 楼主| 发表于 2007-4-28 12:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哇,那工作量那是相当地大,不可取.   A  F/ @; @2 k
另外还有借用图就要搞配置文件了吗?要不备注里边就不设链接.7 k+ e. n( Q7 K0 ]
要是能改过来多好.
7 ^, ?% g7 _0 x: S: d, r2 @% V3 ~  |6 c- z, S
[ 本帖最后由 sunny_xt 于 2007-4-28 12:46 编辑 ]
