查看: 2379|回复: 8
[已解决] 关于攻丝出现的问题求助
发表于 2007-4-26 16:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
我们这里的用摇臂钻床钻孔攻丝后,某些螺纹上部出现问题,用塞规检查时候进不去,需要在上半部分游丝一小段才能合格,现在请教大家这个是什么原因造成的呢?
发表于 2007-4-26 17:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
上半部分游丝一小段 是指的什么意思?
发表于 2007-4-27 10:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
刀具磨损了,我看应该是丝攻的问题,应该是有一些铁屑在里面吧
发表于 2007-4-27 10:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
丝锥的问题,前头大后头小。可以用气泵把铁屑吹出来
发表于 2007-4-27 12:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
原帖由 kz5417 于 2007-4-26 16:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 X& n: [6 l- p/ G
2 F" P7 o/ b3 J你们在什么材料上攻丝?攻多大多深的丝?主轴转速多少?使用那种润滑液?你在这里并没有交待清楚呀?
发表于 2007-4-27 12:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
螺纹孔口有没有倒足够的角?
发表于 2007-4-27 17:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
是不是攻丝时用的冷却液不足呢?或者是冷却液型号不符。
发表于 2007-4-27 19:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有一些塑性材加工时就是这样,比如说钛合金的,它在加工是就是刚加工完后量没有问题,从床子上那下来就收缩了,所以一般来讲先铰刀时都比正常的大0.1mm,这样现能达到最终的要求,但根据材料的缩性不同,选择不同的参数.
) J8 \& P& [4 [( @你可以适当的加大一锥二锥的尺寸,也许用不上三锥就已经合格拉!
发表于 2007-4-27 21:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
螺纹塞规检查时候进不去:一、有铁屑;二、丝锥磨损;三、用的是头锥;四、底孔过小;五、使用的冷却润滑夜种类不对.
