查看: 3989|回复: 8
[已解决] 机械加工核价
发表于 2007-4-26 20:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
有谁知道机械加工如何核价呀?
发表于 2007-4-26 20:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
按工时核价,加上料钱,再加利润。
发表于 2007-6-8 09:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
核价
机加工的核价一般按以下几个步骤进行:; w' o; F* h& f* B7 D3 b  F, {! U
1.原材料费;2.各道工序的加工费用总和3.管理费;4.利润;5.物流费;6.其它费用.
发表于 2007-6-8 09:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
能不能给我表格  参考一下
发表于 2007-6-8 17:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
按工时核价,加上料钱,再加利润,加税金,设备损耗
发表于 2007-8-24 11:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我晕  谁在说的明白点呀  给我表那就更好啦
发表于 2007-8-24 20:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
给你一个参考价,地区不同有所差异,供参考吧:
; }  G$ _5 J. R# J* W+ t& o% a& Z) L5 T1 p
关于一般机械加工件的收费标准/ V8 |& f8 [8 ?+ b: b$ H
生产部提供' |: l; L: p1 I6 T# S9 h
* I) ^0 z6 U  V3 [以工时记价办法。
* V4 G; f! g3 ^9 {; c  c
Z25
钻床,CA6140车床
$ V/ n4 a# ?3 |3 Q! W* B刨床4 e: i) d; P. i" [
插床" A/ }  p8 m# i
锯床
1 ]" t2 x- ~1 K$ E' L以每小时15元记费。立铣,卧铣,线切割,大车床,龙门铣以每小时20元记费(有的为20*2-3)。钳工一般维修以每小时15元记费。
% J9 O( z9 f) a0 F# _# j记时单位
% t1 S* I5 }. Z4 ~7 d2 S从接手加工开始至加工完成验收合格结束4 b# Y2 d: v* g! ^' _/ ]
二以根据零件,数量,精度要求收费办法。
1 |+ d. B: j. q: x7 k; u
1
钻孔加工
0 H) r+ L6 E1 B* M$ e/ p! T一般材料,深径比不大于2.5倍的直径25MM以下按钻头直径*0.05直径25-60的按钻头直径*0.12(最9 ]1 H0 Z. Q6 ^
小孔不低于0.5元)
# k1 q4 D. m8 m$ x* z深径比大于2.5的一般材料收费基价*深径比*0.4收取
* g! N5 I9 ^* W1 T9 V7 l9 q+ _* z对孔径精度要求小于0.1MM或对中心距要求小于0.1MM的按基价*5收费' s0 i1 F% J3 w  V/ M
对攻丝收费标准按丝锥直径*0.2收费(以铸铁为标准,钢件另*1.28 ]2 j1 z# O% J% f9 [" [
在批量加工时以标准基价*0.2-0.8收取(根据批量大小与加工难易程度)
, }. e& Z( c% x' H7 j0 x8 Q2 c
2
车床加工类
5 @/ D1 ^. A2 `/ U一般精度光轴加工. w* D* i% Y: d* q. w  Q( L
长径比不大与10的按加工件毛坯尺寸*0.2收费(最底5元)
: l3 P- |) @  Y8 D' K长径比大于10的按一般光轴基价*长径比数
*0.15
+ E, a* }, ]1 f3 ^( t& U3 \8 X2 E
精度要求在0.05MM以内的或要求带锥度的以一般光轴基价*2收取
" `& e( o" s7 l& f: K- s, ?3 \' \一般阶梯轴(风机轴,泵轴,减速器轴,砂轮轴,电机轴,主轴等)
- Q" t$ J! H( ?" S8 r以一般精度光轴加工
1 ~  }. U# h$ @0 ^$ h9 D/ A6 _  [/ W基价*2收取# I8 B; a+ i) ^% |2 d
阶梯轴如有带锥度,内外罗纹,的按一般精度光轴加工
5 W3 V4 o1 `  v. v; p) x5 X基价*3收取: `, L0 A7 r2 v2 V: \4 |9 U$ A
一般用途丝杠按一般精度光轴加工8 `0 B* Z' p# B' c7 w
基价*4收取
* e! Y& Z+ Z0 O+ z( u) J4 E2 A一般兰盘类零件收费标准按材料直径*0.07收取,直径大于430MM的按材料直径*0.12收取。
$ J0 m& N" [1 H8 a& {# j2 c" y1 v一般圆螺母零件按直径*0.25收费(包括材料)一般梯形,三角螺母零件按直径*0.3(不包材料)  |0 b  N) |+ V2 I3 k, d' U0 H" |4 V" x
一般轴套类零件(直径小于100径长比小于2)按材料外径*0.2收取,径长比超过2的按径长比*基价
*0.6
: v9 g  i& |! b1 `/ Y( e( r4 d/ v1 n
一般修补轴承台类零件磨损量小于2MM的直径小于40MM宽度小于25MM的每个5元,需要上中心架,或长度大于1.7的基价*2收取。直径大于40MM的按直径*0.2收取。
+ e5 S# |8 S( B9 s7 U* y8 B
) g! U$ ^  k, E4 A, M3 ?% A
[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-8-27 14:47 编辑 ]
发表于 2007-8-24 20:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
3铣床加工类
3 o- b( z. S6 b一般键槽加工(长宽比小于10的)按键槽宽度*0.5收取(最低5元)。长宽比超过10的按长宽比*基价*0.1收取。如有严格位置度要求的按基价*2收取。硬度大于HRC40的材料加工按基价*2收取。
' B/ C9 q7 Q* b- ^& h* h一般花键加工(长径比小于5的)按花键轴外径*0.8收取(最低15元)% H8 `4 d. s# c! c% c/ G2 U: H/ u/ V
一般齿轮类加工按模数*齿数*0.5元收取。蜗轮按基数*1.2收取。斜齿轮,伞齿轮,变位齿轮按基价*2收取。% y: B/ O2 J0 z* K0 n' R
一般平面加工类按每平方分米1.5元收取(最低5元)5 M5 F' H% U  C- [, H
一般镗孔加工按孔直径*0.25收取* D# ]# F* e+ T; H! h2 {
4带锯加工类
3 F* q8 h1 _* f) H一般圆钢,厚壁管,方钢截断,按每平方分米5元计算(最低5元)
/ Z: p6 ~5 G: J一般钢板切断,分条,开角按每平方分米10元(最低10元)4 L4 v0 m# Z. e. `( a0 F
5线切割加工! _! u- e. @; q, j' m' B! o
一般零件按切断面积(平方毫米)*0.008元收费。需要穿丝的零件每穿丝孔加价5元. M  Q1 g! r* N" i- R' N
6电焊与气割与等离子切割
" i  C$ F8 k* X7 C0 D0 c3 }普通焊条直径3.2的每支1元,TH506焊铸件每支3元。
2 A! `& W. Z$ k: e% V5 p$ O& K气割加工,按铁板厚度MM*切割长度M计算
2 r2 q3 G* ]! P9 m+ [, H! a8 H等离子切割不锈钢,按气割基价*3收取,切割碳钢按气割基价*2收取。
- a0 o# [' K& R7关于特别加急件与加班件,按标准基价*2收取7 k! T$ k3 c& W7 @" I; f
特别加急件定义为:第一时间安排为某特定客户维修或制造紧急零件。
# Q8 m) @& k0 _# T1 _( e  D# K加班件系指超过正常工作时间而必须连续制造的零件。
渔樵 + 5 应助
发表于 2007-8-27 14:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
