查看: 3517|回复: 22
[已解决] 铸造的小问题?
发表于 2007-4-26 21:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
材料"ZQSN6-6-3
8 }) P8 Q" U8 A9 R4 S( l型状:外径710,内孔670的半圆的铸造工艺如何,为什么老有缩孔,砂眼等陷呢(不是我们生产的).请高人帮忙说一下,在这先谢了.
发表于 2007-4-27 07:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
高度多高?一般来说这种薄壁件不应该产生缩孔的。
发表于 2007-4-27 08:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是闸瓦吗,你们用什么造型方法,他们的铸造工艺是什么样子的,这需要个例分析
发表于 2007-4-30 21:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
一般采用低注,上边加冒口(适合球铁和铸钢),冒口,你这样壁厚的,可以在零件的上边直接加高,并加高的部分适当增厚,可以解决缩孔问题。/ V  R/ @) U0 m# e
砂孔有2个原因,砂型的紧实度不够,特别是直浇口底部。还 有是型砂有问题,特别是干型,黏结剂配比,硬化等都引起沙孔。还有浇注高度等,过高的浇注高度,也会冲沙。要根据具体情况分析一下,会找到原因的。
发表于 2007-5-11 15:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
按均衡凝固理论设计冒口和浇口,铸造缺陷少。
发表于 2007-5-21 09:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
也要看浇注温度的高低,浇道的设计,流量的大小
发表于 2007-5-21 11:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好多专业人士嘛,希望大家常常来捧场,多多交流!偶是新人,多谢关照!
发表于 2007-5-22 09:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复
因为直径较大,建议采用双口浇铸,另外设置两个冒口。
发表于 2007-5-22 14:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没有实际情况分析,很难说明问题! 工艺仅仅是一方面!
发表于 2007-5-22 15:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
沙孔产生的原因有很多,要说明铸造工艺;例如:湿砂造型还是其他?
发表于 2007-6-13 00:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
请楼主详细说明是如何铸造的 这样才能分析
发表于 2007-6-13 08:14:16 | 显示全部楼层 来自: 美国
还是从浇筑系统上考虑吧,你的内交口应该做成前小后大的便于挡渣。
发表于 2007-6-13 08:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
象这样简单结构的应该是设计成顺序凝固才好!设计成合理的浇冒口应该没问题了
发表于 2007-6-13 08:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可能是冒口设计位置的问题。我们的铸钢件也出现这种情况,冒口和铸件的交接处一直出现缩孔
发表于 2007-7-5 15:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
不太高的话,采用雨淋式水口
发表于 2007-7-12 20:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
你这个铸件高度有多高,如果高得话,的采用阶梯式浇注,有利于补缩,而且液面上升的速度快,不容易夹砂
发表于 2007-7-25 10:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
回复 #1 qq12142111 的帖子
要看具体的铸件尺寸和铸造工艺,一般与浇铸系统设置和浇注温度以及铸型的硬度都有关系。
发表于 2007-8-1 10:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
建议你用消失模或离心铸造,在上端设置上一圈集渣包,不用冒口补缩,因为补不了什么东西。做成整体圆,然后剖开,做成两件。
发表于 2007-8-22 12:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从浇注系统上讲,增加冒口的数量,或改变冒口的位置。来减少缩松,
' E" @- Q+ i& F! o采用简易便于挡渣的浇铸系统,来减少砂眼,
( l/ _7 T/ Y; P$ e$ x) {4 y另外,还要考虑金属液的温度,建议适当下调
发表于 2007-8-22 14:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我们做过类似的铸铜件,也有砂眼和轻微的缩孔现象! 改了好多工艺,最后我没办法就用消失模加上自己改良办法,结果一试就成!
发表于 2007-8-22 17:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
属铸锡青铜,这种材料的特点是同时凝固,且熔炼时净化铁水时容易产生渣子,收缩量较大。铸造过程中难以实现补缩,若生产量较大,建议你采用金属型铸造,或将内孔设计采用内冷铁进行激冷,提高材质的致密性,内冷铁的斜度加大些,可以多次使用。( u2 F" p2 f7 {' L
% N8 ]: L8 g, l% ~5 D6 e9 Q# |+ ^[ 本帖最后由 kllkll 于 2007-8-22 17:46 编辑 ]
发表于 2007-8-22 21:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
高手不少嘛,不知有没有做水龙头铸造的同行呢??
发表于 2007-11-15 22:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
加拉筋了吗,是不是拉筋的位置大小不合适,影响了钢水流动
