查看: 2505|回复: 17
[讨论] 焊接的小问题?
发表于 2007-4-26 21:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问在北方,冬天,零下20多度的时候,在室外,是否可以进行野外焊接.如可以须要用什么措失.在这先谢各位了.
发表于 2007-4-27 00:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
主要看你焊接什么材料,我认为线能量调低点,焊接速度慢点对热影响区和焊缝区的组织较为有利。
发表于 2007-4-27 12:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
零下20度不可以进行施工
jianghuamh + 3 具体点更好
发表于 2007-4-27 20:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
好像只能在零下15度以上才能焊接吧
发表于 2007-4-27 23:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
要看你焊的是什么材料了,CrMo钢的话,按预热要求进行。。。
% m6 _# J# P! I8 p/ Q除非有相关防护措施,如果风较大、工件覆盖有雪水等,不能焊。3 x8 P7 `' s. l$ L
如果是普通的碳钢结构件,无预热要求的,在工件在焊接区附近300mm范围内加热至手摸上去感觉温暖(约16度)就可以进行焊接了!
 楼主| 发表于 2007-4-28 09:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
先楼上的各位,焊接的是普通的碳钢,温度很低,能否正常焊.
发表于 2007-4-28 10:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 qq12142111 于 2007-4-28 09:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ Y. _2 O  a7 q
9 m5 B4 K, E1 P1 J8 G
低于常温需要保温处理,并进行预热。
发表于 2007-4-29 11:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不管用什么方法,焊接时对焊接时的环境温度及风速都有有要求的,环境温度不应低于5℃。
发表于 2007-5-4 21:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
还要看焊接什么设备,对焊缝的组织要求等,如果风大可以搭建临时的焊接棚。
发表于 2007-5-12 19:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表于 2007-5-12 20:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
要求不高的可以焊接,焊后包裹一下保温,只要不产生裂纹就行。
发表于 2007-5-13 14:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
做好预热和保温应该没问题
发表于 2007-5-15 17:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
室外应用氧炔焰割枪预热和保温
发表于 2007-5-16 15:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
焊接前进行必要的预热措施
发表于 2007-5-17 10:13:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
锅炉压力容器行业,低于零度时坚决不允许的,需焊前预热!
发表于 2007-5-19 00:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
AWS D1.1要求
5 Z' R# u9 [' L# \9 @" M除非有相关防护措施,如果风较大、工件覆盖有雪水等,不能焊。7 O  }% H& X  a7 \" q& n1 Y
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2007-5-20 10:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
-20°C以下严禁焊接.但是要明确  -20°C指的不是环境温度.而是指焊接件附近的温度.能使临近的焊接件保持或高于-20°C就可以焊接(可以在焊接件附近用加热装置或屏蔽物)
发表于 2007-5-22 11:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
当环境温度过低时可进行焊前预热焊后保温措施
