8天前
查看: 2738|回复: 9
[已解决] 怎样加工才能保证二端面的平行度
发表于 2007-4-26 22:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
怎样加工才能保证二端面的平行度, S% B) g: ]$ O6 l; Q% @
; ?1 @0 n# F' e! q
3 ~* ?0 n3 r: p6 ^, e0 M; @
    [求助内容要据体,最好上传另件图]& _! J3 |/ |: i
5 d2 n& f; ^8 N[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-4-27 21:30 编辑 ]
发表于 2007-4-27 01:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
保证平行度当然是用平磨了
发表于 2007-4-27 07:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
采用双端面磨床" A+ o# m% S- E) `& D# N
还不错能达到0.003mm
发表于 2007-4-27 09:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
看什么用的东西咯
' @' h8 T- Q' u3 O假如是平面的东西又好定位,用平面磨床,假如是不规则东西就要靠工装保证,可以用先加工一头,再以已加工的那头为基准定位加工另外一头,这样的平行度也是蛮好的一般几个C吧
发表于 2007-4-27 10:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
拿出图纸来,具体问题具体分析。
发表于 2007-4-27 12:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 #1 zwxlsj 的帖子
如果两个端面在一轴的中间,那么一刀下就可以保证,如果是个套子,可穿心轴,靠磨两端面.
2 \5 {8 O- k* i% b否则,你也可以制作个工艺台阶,作为装夹位,然后两端面一刀下.
发表于 2007-4-27 20:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
也可以上卧铣,用组铣刀加工
发表于 2007-4-27 20:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 gui8101 于 2007-4-27 09:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 b: S2 o5 }/ M# F) T% o; F- h
看什么用的东西咯
% v* U/ C1 w  H- y6 {! ]1 j# `! A假如是平面的东西又好定位,用平面磨床,假如是不规则东西就要靠工装保证,可以用先加工一头,再以已加工的那头为基准定位加工另外一头,这样的平行度也是蛮好的一般几个C吧
- A  t8 H8 o$ Q7 j2 o; h$ b. j! ]1 l4 Y8 K/ B. ^
这叫互为基准
发表于 2007-4-27 21:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
首先要有一个基准面,这个面一定要平,然后底面放在机床平台上,平台一定要干净,机床的平面图和水平要好,然后加工另外一个面,这样才能保证加工出来的零件的两个面平行度.
发表于 2007-5-2 20:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
双面铣和双面磨就能解决了.
