查看: 2099|回复: 4
[已解决] 电磁阀的维修
发表于 2007-4-27 18:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁锦州
我们单位的氦谱检漏仪坏了,加电后真空电磁阀的铁心杆只向下动一下就恢复原位了,请问什么原因阿?电磁铁线圈有两组,一组65欧姆,一组9.9千欧,电压测量是直流190v。有哪位师傅帮忙分析一下,不胜感激。
发表于 2007-4-27 22:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你检查一下阀芯,是不是里面有灰尘或杂质堵上了?
发表于 2007-5-6 00:03:43 | 显示全部楼层 来自: 美国
I guess that someting wrong with the coil displayed 9.9K Ohms
发表于 2007-5-9 20:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 frankljh 于 2007-5-6 00:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 v- _5 Z5 {* T* B2 k# TI guess that someting wrong with the coil displayed 9.9K Ohms
' N2 |: |" b& e/ @
8 m' E; g3 b: X  i2 d3 v/ K  fyep!   i think so too. That  9.9K Ohms coil have bad contact may be.
发表于 2007-5-9 21:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 #1 imwangjue 的帖子
真空电磁阀有两组线圈,有一组是吸合线圈,电阻值较低(65欧姆);另一组是保持线圈,电阻值较大(9.9千欧)。测量时只要两组都是通的一般都没问题。
1 w2 i& `' B7 U6 R3 h# n. ]! i- p# H4 l接下来是控制电压,电压测量是直流190v,是不是比正常值偏小了,估计是控制电源的直流电压不够。
- b# j. i7 x4 o2 U最后总结:由于线圈没问题,那肯定是控制的直流电压不够高,所以吸力就不够。
bdblbyq + 5 应助
