11天前
查看: 2611|回复: 5
[已解决] 第1角画法和第3角的区别
发表于 2007-4-28 10:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
他们都分别适合在怎样的图纸上啊?
+ T4 V3 C" B4 Z5 s$ o+ E0 o% m8 E2 }  i
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-4-28 15:44 编辑 ]
发表于 2007-4-28 11:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一、第一角投影法 8 ]0 i$ N: S- n
1.凡将物体置於第一象限内,以「视点(观察者)」→「物体」→「投影面」关系而投影视图的画法,即称为第一角法。亦称第一象限法。 ,
( ?  J- n6 t# F2.第一角投影箱之展开方向,以观察者而言,为由近而远之方向翻转展开。 ! C3 R; G  z7 }: {7 |& Q9 t1 W2 i( ?
3.第一角法展开后之视图排列如下,以常用之三视图(前视、俯视、右侧视图)而言,其右侧视图位於前视图之左侧,俯视固则位於前视图之正下方。 ) f0 @6 c5 t7 d6 ]: |
0 k( R6 @2 |0 O* m/ y二.、第三角投影法 ( K7 Z7 u" ]) S) d% X
1.凡将物体置於第三象限内,以「视点(观察者)」→「投影面」→「物体」关系而投影视图的画法,即称为第三角法。亦称第三象限法。
" {8 t) I7 X) k, l+ R! m" i2.第三角投影箱之展开方向,以观察者而言,为由远而近之方向翻转展开。
4 A- _' T* \: q) W- K0 o8 |3.第三角法展开后之六个视固排列如下,以常用之三视图而言,其右侧视图位於前视图之右侧,而俯视图则位於前视图之正上方。
" p1 G7 J0 b4 Z
$ t; H& s# {* ]! c! {第一角投影:观察者—物体—投影面, z7 g5 u* S1 _( I
第三角投影:观察者—投影面—物体
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-4-28 11:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
3Q,谢谢楼上的答案
发表于 2007-4-28 12:09:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
我老是搞不清楚我现在看的图纸是什么视图,原来都是第三的
发表于 2007-4-28 14:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充3楼版主的:; \, {; d* x$ d1 @: G8 t
采用第三角画法或以第三角画法为主的国家有:美国、日本、英国、加拿大、瑞士、澳大利亚、荷兰以及墨西哥等。
$ A( q: l$ Z  u, W7 Y5 R4 O
- O$ A- L) j% d( T. A一般标题栏里或附件有一个圆锥的视图,这个视图就是表示采用的是什么视角,两个同心圆在主视图左侧的就是第三角视图。  C- x. ?4 c6 d0 {8 O6 x
  g; l$ Z5 K7 M8 _
我国采用第一角视图。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-4-30 18:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第三角投影的优点
! w9 t% s& L  h/ ?* ~(1)视图配置较好,便于识图
6 S! _+ {  E" ~  i7 g- N) i  视图之间直接反映了视向,便于看图,便于作图。左视图在左边,右视图在右边。而第一角投影有时要采用“向视图”来弥补表达不清楚的部位。
7 Q' g3 z( y2 r1 u(2)易于想象物体的空间形状7 |' z' g8 C; v" `! {
  左视图和右视图向里,顶视图向下,这样易于想象物体的形状。8 W' C( ]4 [! T) F& S1 d
(3)便于绘制轴侧图
7 v* Q7 X! k& p9 W1 E( h$ P  易于想象物体的空间形状,对绘制轴侧图时想象物体形状有直接帮助。1 Y4 a- x+ d& x- _
(4)有利于表达零件细节! j2 r$ W# c0 c) m
  相邻图就近配置,一般均不需另加标注。
userkypdy + 5 应助
