查看: 5689|回复: 12
[讨论结束] lsp文件做一个命令,按所选颜色来移动对象
发表于 2007-4-28 10:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请教我用lsp文件做一个命令,按所选颜色来移动对象,请尽量用简单的程序,详细的说明,谢谢,还有能不能告诉我一个自学auto lisp 语言的网站,谢谢,静侯付佳音
8 D+ ~2 \: x0 D( A8 y! A4 J% r) Y' S) |" a- D
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-1-5 13:51 编辑 ]
发表于 2007-4-28 16:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
给你个提示:
, P8 b$ |+ K  x: n8 \0 l: M4 s1 B/ ]: P如果要快速选择某种颜色线条或者对象 ,先从特性里边看看它的颜色代码是多少 比方说30  50等/ X5 b! w" J* T' s0 u4 @2 r4 m
然后 辅助-快速选择-染色=30 这样就可以选中同类特性的东西
1 b# }2 e# h4 H  w, {/ k* A  X
) Y, ?( J+ }" v0 B$ A3 R/ Z! w所以你要用lisp语言的话 就给颜色编号就可以了!
发表于 2007-5-1 21:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
没有必要用LISP解决
发表于 2007-5-4 14:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你们不懂个,不知道就别说话,我的意思是要将fi (颜色过滤)和m(移动)两个命令连志来用,这样才能提高效率,知道吗
发表于 2007-5-4 14:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谁知道这个lsp呀,急呀
我的意思是要将fi (颜色过滤)和m(移动)两个命令连志来用,这样才能提高效率,谁能告诉我这个vlisp程序呀
发表于 2007-5-4 14:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这么狂,你自己不说清楚还叫人家别说话.你这样的态度,我知道也不帮你...
发表于 2007-5-4 15:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
通过一个简单的实例来讲述LISP程序的创建过程,介绍编制LISP程序的一些基本步骤,以及LISP程序在AutoCAD中的加载和运行的方法。首先来创建一个最简单的LISP程序—-“Hello.lsp”,在AutoCAD 2002中加载并运行该程序,将会在命令行出现-“Hello, Visual LISP!”。
' K/ Q: D; p' a5 S36.2.1 Visual LISP与AutoCAD的通信
" `, n. Q2 D6 I. e    用户可以直接在AutoCAD命令行中键入AutoLISP表达式。AutoCAD通过括号来确认AutoLISP表达式。AutoCAD每当发现一个左括号,就确认为AutoLISP表达式,并由AutoLISP求表达式的值后返回AutoCAD,AutoCAD使用返回结果并继续进行其他工作。
2 c) b1 Y8 r" h% B1 \  F, j: B    注意 在AutoLISP表达式中,左、右括号必须配对,否则AutoCAD将给出提示符n>,n表示右括号丢失数目。1 d$ k  @  Y7 ^5 C* l" p/ p3 i
    此外,在AutoCAD中调用并执行AutoLISP程序。在AutoLISP程序中采用COMMAND函数来与AutoCAD命令程序处理器通信,COMMAND从AutoLISP获得命令并将其传给AutoCAD。# u/ i( v) _# R7 q5 u
36.2.2 实例1 最简单的LISP程序——“Hello.lsp”3 ]# `, T: p9 t
    Step 1 创建新文件. B4 ]$ v- h% s) R" b8 j+ r
    (1) 运行AutoCAD 2002系统,以“acadiso.dwt”为样板创建图形文件,并调用“vlisp”命令进入Visual LISP环境。! D. I, M) E, O& f
    (2) 单击“Standard(标准)”工具栏中的 按钮,新建一个LISP文件。
' k0 [$ P. I$ C- \% W    Step 2 输入代码并保存文件
  ?  m& n) S+ n& }; p" S" f4 R    (1) 在编辑窗口中输入源文件“Hello.lsp”的代码,如图36-3所示。程序清单如下:* |4 e( h  T& n; @& l
    ;;;* Hello.lsp – Visual LISP文件实例
- L- x# Y' X+ Z. j+ i1 t$ S    (prompt "Pick point:") ;指定运行时的提示信息
. b8 ^4 _5 n; |! F' S" [/ k    (setq ipt (getpoint)) ;在屏幕上指定一点并将其坐标值赋予变量“ipt”" X7 _4 c( [3 b- T8 R
    (setq hgt 15) ;给变量“hgt”赋值
4 F5 M* `* E: P' @, E0 \$ y    (Command "_.TEXT" "_S" "STANDARD" ipt hgt 0 "Hello, Visual LISP!")1 Q2 Q! M. O" J  P. |5 G
    ;调用“Commnad”函数与AutoCAD进行通信( H6 s) J! G: W- q$ M* }
; R$ [" K) S8 ]    (2) 单击“Standard(标准)”工具栏中的 按钮,以“Hello.lsp”为名保存该文件。
4 X, p# d9 }2 n: v8 p5 B7 z5 M: }    Step 3 运行LISP程序' H$ ?/ S' Y) I) Y' G
    (1) 确认编辑窗口处于前台状态,选择菜单【Tools(工具)】→【Load Text in Editor(加载编辑器中的文字)】,则该程序被加载并运行。系统将返回AutoCAD窗口,并提示用户选择一点,并以指定点为基点来绘制文字。结果如图36-4所示。
/ A$ n% y5 o  I) r/ f: K& U    (2) 如果用户退出Visual LISP环境并返回AutoCAD系统窗口,则需要对该程序进行加载后,才能运行。选择菜单【Tools(工具)】→【Load Appcation…(加载应用程序)】,弹出“Load/Unload Applications(加载/卸载应用程序)”对话框,如图36-5所示。查找并选择上一步中所创建的“Hello.lsp”文件,并单击Load按钮进行加载。加载后的文件名称将显示在“Loaded Applications(已加载的应用程序)”列表中,并在对话框的左下部显示加载信息。
% L4 O* Q6 Z: D2 ^# q    (3) 完成加载后,单击Load按钮关闭对话框,系统将运行“Hello.lsp”程序2 Q" H8 K- ^+ _% b
# A# @8 T* H9 w' m7 Z
2 \) x. q' _$ `* P. E$ t. y你如果真的想学就在CAD中输入vlisp”命令这是一个让cad二次开发的一个程序你可以使用帮助,帮助里面讲的比较详细...不过学起来确实蛮难的.
发表于 2007-5-4 16:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我感觉你和cjhjinhua是同一个人 看你的资料显示
1 d. i* A3 f6 t  l5 L. @) E7 x/ ?7 V1 p1 t% {. G0 y
我早高诉你了 快速选择就是具有这个功能 它是考选择编号来进行的3 G( J$ g9 O4 X: _, Y0 a% ?1 ?. n: ]" V$ G
你要作lsp就是可以参照它做依据 你却在那里大放厥词 是不是大伙儿没有把lsp给你做好啊) [. c/ B! a* Y
' l* r0 M; A. {而且你所谓的提高工作效率不知道是啥意思   n7 Y5 R/ o, o( ^' v
按照你的意思 干脆以后把画线 标注 出图搞成一个lsp算了 ! o  x; v/ D, s' @
一运行之后 就出来一张张白花花的图纸 多好啊!
发表于 2007-5-6 12:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢大家的关心,对于上次的回复,我感到过意不去,我这人性子急了点,但没有恶意,一定改,谢谢,谢谢
发表于 2007-5-6 12:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二次开发里确实有帮助,但是都是英文的,我看不懂呀,急呀,有没有那种从简单程序入手的,并且有详细说明的那种网站呀,视频的也可以呀,请大家帮帮我
发表于 2007-5-6 12:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
二次开发程序里面有教程,是中文的.有英文你也可以用软件翻译过来.用什么软件翻译就不要我说了吧.你要是想学,看不懂英文等等都不是理由.
发表于 2007-5-6 12:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
给大家赔礼了,其实我并不想伤害大家的感情,请谅解,还有谢谢你们了
发表于 2011-9-25 11:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
好好学习就是硬道理
