查看: 1785|回复: 4
[讨论] 请教高手
发表于 2007-4-28 12:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
大家好$ {# y' q/ ?) q. C. a- V
      有没有那位知道有这种的空气压缩机,用在行走机构上,可以用24V,32V电机带动的,输出压力大于0.2Mpa的  S" t% E) D2 @- O/ B
,如果那位知道的话,请告诉我。急用,谢谢各位了.
发表于 2007-5-1 16:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1.空气压缩机是动力源。行走机构是执行机构。请将概念搞清楚。
7 p/ ?, u# R/ s9 C0 g$ `2.压缩机电机的电压及功率、输出压力。可以在购买压缩机时向生产厂家指定。
- `; i9 N8 Z4 p5 o' p( \3.找个好的厂家吧!
发表于 2007-5-1 17:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的兄弟不要混淆概念,空压机确实是动力源,可动力源为何不能装置行走机构上?如按此说法,工程车上不能装液压泵?
发表于 2007-5-1 19:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
你说的空气压缩机可以考虑用气泵代替,用直流电机(24~32v)驱动!
& a4 F* v) P4 B  Q3 |) R
1 z  S, j' r1 \# z: h: @2 h5 E; e[ 本帖最后由 luxueyuan 于 2007-5-1 19:48 编辑 ]
发表于 2007-5-1 19:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的行走机构是干什么的?能描述吗?
* y# h, U+ i3 B/ A  b5 y2 j------------------------------------------" P3 g9 a1 [$ Q7 B, m, r
液压系统能满足你的要求吗?; M$ R# h. V( B2 D0 N1 |6 B
-----------------------------------------( Q( L! \% c. L" U; @
气缸是执行机构,可是油缸功能一样啊,
/ y! _  I% B( m0 l5 ?4 h----------------------4 d, o" D3 b% V  ]
液压系统紧凑得多.
0 C6 z" w( l' w& t+ O----------------------------------1 @2 \. ?3 }4 v- P& g
一家之盐
