查看: 3438|回复: 11
[已解决] ug中的复制,粘贴如何用?
发表于 2007-4-28 12:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
ug中的复制,粘贴如何用?一直不会用,请不要笑我,贴图上来让俺学习学习,拜托了
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
naught0911 + 8 好问题,谁能详细解答我就给谁加15分。
发表于 2007-4-28 12:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有用的功能3 D" U) s# f" F) N. }6 N. G/ E
不用去管这个功能
发表于 2007-4-28 14:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般可以复制相同的特征,像草图,孔啊什么的都可以,而且可以设置与原特征相关联,非常好用
 楼主| 发表于 2007-4-28 15:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的,选择复制后,下步该如何做?帮帮俺
发表于 2007-4-28 21:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
从来没用过~~~~
发表于 2007-4-28 22:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
选择要复制后,新建一个文档。然后粘贴就行了。相当于把文件导出后再建一个文档再导进来一样,好方便的,我一般把电极拆好后就复制一个出来进行CAM编程,省去导出导进的时间,方便好用!
发表于 2007-4-28 22:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 tangxu12 于 2007-4-28 12:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; m5 Y4 e) o) A: x" S1 ?0 o没有用的功能) K0 |$ s# l# d
不用去管这个功能
7 b2 k5 u! q4 d" ~- z( H7 n% p
版主,这个功能不是没有用,而是你不会用或者用不到!!
发表于 2007-4-29 22:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
在同一个文件了用变换命令。在不同文件可以另存
发表于 2007-4-30 07:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
回复 #1 学UG 的帖子
你的问题不太明白呀,你是一个文档之间的复制,还是几个文档间的操作
发表于 2007-4-30 07:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
回复 #6 qing1018 的帖子
大侠,请问你是UG CAM 高手么,我也初入此道,希望能结识想你一样的朋友" j- z, Y! ^. e& l  M
QQ:20176410
% `* ^, A2 r" d5 v$ B0 D期待的回复
发表于 2007-4-30 08:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以在几个文档之间复制和粘贴,选取文档可以在窗口主菜单里直接选取已打开文档即可。
 楼主| 发表于 2007-4-30 08:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢以上朋友的热情帮助,目前我也只能用到不同文档的复制粘贴,祝楼上的朋友好运!!
