查看: 1706|回复: 3
[求助] 热处理工艺
发表于 2007-4-28 13:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
谁有ZL104铝硅合金T6处理工艺?
发表于 2007-4-28 15:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
【标题】 ZL104热处理工艺探讨
8 m: W2 ]$ N% ?" N6 N4 R8 H4 h【作者】 蔡建国 ; A9 U/ J' _5 {0 v1 b3 W
【关键词】 固溶热处理,完全时效,时效强化   A0 _  K, ^$ [1 ?2 a0 Z. {9 m3 M
【机构】 南京晨光机器厂
0 q4 Q$ v5 O4 ~5 y& V【英文篇名】  6 ^+ F  s! o! W. o+ M4 k4 a3 l* G
【中文刊名】 航天工艺
. ^. I3 C6 i3 f【年】 1994
3 }! ]3 v: p, Z% g5 C: |【期】 03
! U3 w) L' G' l% y4 wZL104合金在铸态及热处理状态下耐蚀性的比较/ F7 j0 V( D  ^1 u* z
Comparison of Corrosion Behavior of ZL104 Alloy at As-Cast and Heat Treatment States9 t) b  H% y: t" W
<<稀有金属 >>2002年05期
, ~& C0 m& f& a/ F, d5 r& s白秉哲 , 郑燕康 , 李建国 , 王东辉 , S7 V- B1 O( Z* M. V7 H
8 Y' V; j2 T1 h7 n! ^
对铸态及完全人工时效处理的ZL104合金在5%NaCl盐雾介质中的耐腐蚀性进行了研究. 采用扫描电镜(SEM), 能量散射谱(EDS)及红外光谱(IR)等手段对材料不同状态下的组织及表面腐蚀产物进行了分析. 结果表明, 在腐蚀初始阶段, 经细化和变质处理后的样品最先开始腐蚀, 而未经处理的样品最后开始腐蚀, 只经细化处理的样品居中. 随着腐蚀时间的延长, 上述样品的耐蚀性发生变化. 经44 h以上的连续腐蚀后, 上述样品的腐蚀速率趋于稳定. 此时, 未经细化和变质的样品具有最大的腐蚀深度和面积, 而经细化加变质处理的样品耐蚀性最佳. 红外分析表明腐蚀产物由含羟基的化合物组成.
- _1 @7 G6 w0 l5 O  G+ }% j5 C4 s" q% J
关键词: ZL104合金 , 变质处理 , 盐雾腐蚀
发表于 2007-4-29 10:28:11 | 显示全部楼层 来自: 法国
T6处理是固溶处理加人工时效,具体的处理温度和时间长度,请参照铝合金热处理工艺手册!!
发表于 2007-4-29 13:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像在手册上就有的
