发表于 2007-5-3 17:52:32
来自: 中国江苏常州
很多的时候销轴是定位用的,起传递力作用的是对应的螺栓组合.此时的销轴保证足够的硬度即可(高于被连接的零件)" ?6 L. y0 `4 k6 J9 E
--------------------------8 y* B" v ^! q7 \
还有的是既定位又传递力矩的,那就要计算强度了,光有硬度是不够的,调质是较好的选择.
, L# X7 w4 e( }+ Y9 u' s8 v--------------------------
- k0 U1 G! ]+ u+ s+ ^# Q, B还有一种销轴是起定位和保护作用的,那也要计算寿命和强度,保证在有冲击载荷影响到对应的零件时先断裂(最好然后停机器).这个也以调质为好.) `3 R; B* h7 L/ k% [ F1 L( p
% a/ k) i6 W6 O ^一家之盐 |
