查看: 2761|回复: 4
[讨论] 塔设备的设计应考虑满足哪些要求?
发表于 2007-4-28 16:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问:塔设备的设计应考虑满足哪些要求?
发表于 2007-4-28 20:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
计算风载荷、地震载荷及其强度和稳定性校核。有时候还需要进行塔顶挠度计算。0 I- n5 Q  v6 @& J  T. A) V0 A
塔器的几个危险截面:1.塔裙座基础环板处裙座壳体的横截面;2.通过裙座开孔水平中心线的裙座壳体最小截面;3.裙座与塔体封头对接接头(或搭接接头)截面;4.不等直径塔变截面交界处塔壳横截面;5.等直径塔变壁厚交界处塔壳的横截面。
beyond1968 + 3 应助
发表于 2007-4-29 07:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
一、进行塔的机械设计所需的设计条件
; j, D6 n  D: }4 f(一)塔体
6 e: q6 Y1 d4 p  X, ^6 a# c5 [(1)塔径和塔高;/ ]- w0 a4 p& o7 n2 E' w
(2)设计温度(或操作温度);8 F$ ^+ e9 Q$ _
(3)设计压力(或操作压力);
4 ]' r) g4 {& O- Q8 G% H(4)腐蚀裕度;
2 d8 P8 a$ t1 D9 `  w3 x& {(5)介质重度;  n7 J- c% J6 D1 V5 I. T9 F6 }# R
(6)风压;5 c. M7 L, S0 y% L/ Z  M0 z
(7)地震裂度;
. x+ r) @6 h, M8 t(8)场地土类别;
8 U$ h$ r+ l' Z8 p  B(9)保温和防火要求;
" h7 y4 M' c* o2 a! \: O  _7 i(10)平台、梯子设置情况;
+ X" H+ H* n: g' R(11)操作时塔釜物料液面高度。4 j" q: h6 [* j1 W, d7 W( H
(二)内件+ a0 D  E3 L9 Q( q* Z! B
(1)板式塔
* `7 Z/ l8 R3 b: C+ `$ c$ ?- G1塔板形式;7 U! V! Q: A0 O. C
2塔板层数;
; \, x! Q8 d  i* B( F3每层塔板上的筛孔个数或浮阀个数或泡罩个数;筛孔孔径或浮阀及泡罩型号;布或布浮阀(泡罩)有效区域的尺寸;2 _5 l; g% k. r
4塔板间距;5 [3 t0 g* e: T3 V5 j
5降液管的长度和宽度,降液管到下层塔板的距离;
# Z  {: e% b3 O, o+ t6 `0 u6进出口堰的高度;
, X8 _! w; s8 l6 y1 U6 s0 ?7受液盘尺寸。9 G5 K' J+ F" M, I# L0 Y
(2)填料塔
; e2 q* h* N9 D$ y6 P. r1填料层高度及填料层分段要求;
3 q' O" O( J) m! D2填料类型,型号及材料;9 K. H1 a$ [% y! \
4液体分布器和再分布器的结构型式和尺寸。
- E4 [7 c* ^( t( H9 W' I+ f以上条件是进行塔设备设计必须具备的设计条件,设计中需要的其它条件可根据塔的具体情况确定。
- F7 i+ @0 l3 t$ [- \; F9 ~二、塔设备的机械设计
9 h* ^* j' U: F5 X塔设备的机械设计包括塔的强度及稳定性计算和塔的结构设计两部分。
7 t; k* [" N$ E, ^! Z" b(一)塔设备的强度和稳定性计算
# E: e& O7 D3 j+ {# B2 q/ p塔设备除必须按规范进行强度和稳定性计算外,还应根据具体情况进行一些在特殊工况下的强度计算,如局部应力计算等,以及一些有强度要求的零部件的计算。塔的强度计算一般应有下列内容:- m' k5 M7 a" h& h% L$ F
(1)在设计压力下筒体和封头的厚度计算;
& T( A+ `* q% B- H; X9 e(2)在风载荷、地震载荷及其它载荷作用下的强度和稳定性计算;7 r1 w" l7 j% \. P% `# L
(3)地脚螺栓、基础板、地脚螺栓座的筋板和盖板的计算;. o+ H2 d0 ~9 t
(4)各接管开孔补强计算;* q4 r' F. z. B; p, Q
(5)塔的吊耳计算;+ s5 K: A  Q! @
(6)塔的吊装计算;
4 E- a5 P" l7 d- G2 G/ a(7)局部应力计算;
% I' E  q$ ]1 ~6 ^(8)特殊零件计算;
( b  n: f, x/ X(9)塔设备的振动计算与防振。
8 z6 Z. e0 `- o$ Q6 _& X  {2 Q具体到某一台塔需要计算哪些内容,应根据塔的设计条件和结构确定。
' t/ N3 F' L- r7 a2 C(二)塔设备的结构设计
$ S& A# W3 Q$ y6 f塔设备的结构设计包括塔体及附件的结构设计和塔内件的结构设计。
发表于 2007-4-29 09:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
你可以按 HG 20652-1998塔器设计技术规定 的规范进行设计.
发表于 2007-4-29 16:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #4 六七八 的帖子
现在新版的《钢制塔式容器》JB4710-2005已经出版好久了,里面有些内容和 HG 20652-1998塔器设计技术规定 有所不同,我认为应该以JB4710-2005设计为主,JB4710-2005没有明确的再参考HG 20652-1998塔器设计技术规定 进行设计.
