查看: 1817|回复: 3
[讨论] 齿轮分流器
发表于 2007-4-28 17:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
那位大哥知道哪个公司有齿轮分流器阿
/ O+ E/ \+ x( x, Y3 d4 z: W国产的
  ?" _! x, u$ @% h3 I谢谢
 楼主| 发表于 2007-4-28 17:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
分集流阀有哪个公司生产+ E% ^0 O4 {  I2 V3 p
国产的
发表于 2007-4-28 22:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
四川长江液压件有限责任公司 有产
发表于 2007-4-29 16:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个太多了:# e5 ]! T3 R4 r! y: \
2 w! b- h! h  ]1 C1 K4 h5 \) G0 U盐城运盛液压件制造有限公司.
- @' m) }4 u9 f" {' B- n+ {3 V/ O2 `四平市同步液压阀制造有限公司; |( ]' |/ a+ a+ J
1 u7 D, l( c* F: B0 k" h6 s; K
7 k- F6 u# P' z; r* E分流-集流阀亦称速度同步阀,是分流阀、集流阀、单向分流阀、单向集流阀和分流集流阀的总称。目前本厂生产其中的分流阀、单向分流阀和分流集流阀。分流阀采用柱塞式结构;单向分流阀由分流阀和特殊的单向阀块组成;分流集流阀采用换向活塞结构,它们在液压系统中,可使同一油泵供油的2-4个相同的执行元件,无论负载大小如何,均能达到速度同步的运行目的。分流-集流阀工作可靠,性能稳定,具有结构紧凑、体积小、重量轻、使用和维修方便等特点。6 N6 B# ^& X0 K* v7 x; j: a
- y) `9 E8 A* K6 d# G
分流阀和单向分流阀按固定比例自动将单一油流分成二个支流,使执行元件一个方向起速度同步作用,单向分流阀反向流动时,油流经单向阀自由流出,以减少压力损失。
( P3 I  h  k6 o) {3 W' @; G* A* N; F
分流集流阀按固定比例自动分配或集中二股油流,使执行元件双向均起速度同步作用,故有时亦称它为双向分流阀。
0 V" Y, O9 |$ m, w
" \# E5 N) Y3 P' Q9 d一、 分流-集流阀系列能在≤31.5MPa压力下正常工作。进、出油口的油液压差应大于: L4 y6 F- ?8 j) Z
! I7 Q7 I4 a( G! l0 v/ `
1.0MPa,环境温度-20℃至+65℃,工作介质为20号或30号液压油等,正常油温50℃±5℃。运动粘度17-32厘沲,过滤精度不得低于30微米,一般在相同的工作状态下,工作介质运动粘度大速度同步误差少,但能量损失增化,运动粘度小则反之。
  A. P& f6 w# J4 ?9 J8 J# m; N( E" U- ?2 W" R- y& S0 p; ?$ ]6 }
二、 安装时一般应保持阀芯轴线在水平位置,否则将会降低速度同步精度。切忌阀芯轴
- C- T% d$ ^" k; D8 w  @' C4 K6 D- ]* j' @8 O
线垂直安装。
6 b2 T6 f* Y9 Y" ]- `
! ~' Z/ h( k; Z& V* r三、 当使用流量大于阀的公称流量时,流经阀的能量损失增大。但速度同步精度有所提
/ e- x, X7 I+ K- H; Z9 c; W
1 e3 g8 \" ?& V+ f4 M高。反之,精度降低。2 Y. P# X! M9 R$ Y& X
4 y0 y! r( m% g+ S6 t% H* r. I
四、 由于分流-集流阀的结构所致,当执行元件在行程中需要停止时,为了防止执行元8 ?# A0 @% ^/ n4 w
% _& ~( H5 A. W) }7 H. Q* T, ]
件因负载不同,而相互串油,应在油路中接入液控单向阀。7 ?, B( g5 ?$ m/ F
# y& X$ }9 I  v0 Q% L0 V/ M0 Y( t. I
五、 在动态时分流-集流阀不能保证速度同步精度,$ Z( \" I* j' T7 n8 n6 ^
8 p9 ~% H3 H. \4 t
故不适用于动态频繁的场合。6 R; h; ]: P* o2 G+ N0 C$ A$ x
9 J# d4 K* m6 \5 s! g" o( B六.FL型分流阀和FDL型单向分流阀P、O口为进
# m3 R+ C' E/ e  m  U
6 g" n& j: W* ]  x% h7 l8 o* H油口,A和B口分别为分流出口;FJL型分流集流阀分流' G' @) X  H3 f
% E$ i" `0 Y$ w/ |' R0 e- |时P、O口为进油口,A和B口分别为分流口,集流时A, E9 V% K& L8 O. [+ r' {5 Y9 \
! Y  r- K- e* O和B分别为集流进油口,P、O口为出口。
