查看: 2677|回复: 11
[讨论] 表面处理对容器影响有多大
发表于 2007-4-28 18:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
最近在制一台压力容器(中压)
4 l8 @3 p& ]2 d在容器完工后,需要作表面处理(抛光、喷丸、上漆等)
. B6 n# ?0 ~, r5 p' b
; b, v4 P' F4 P/ {5 j/ b0 l容器之前ABCD类NDT合格: r* z8 N; x* @  S5 t% A
经过表面处理后,容器是否会有损伤?
2 ^' J; F/ e, z: \& T  S. f  ]若有,其损伤是否在可忽略的层次?
发表于 2007-4-28 20:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
怎么会呢。表面处理并不影响设备的。当然如果恶意那就另当别论了
发表于 2007-4-28 20:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个没有看到相关不好的报道,就是在表面处理之后防电化学腐蚀,氢腐蚀什么的,主要是延长容器使用寿命的,不良影响不知道了。
发表于 2007-4-28 20:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
怎么会有抛光,是不锈钢的吗?
 楼主| 发表于 2007-4-28 20:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SUS304的
& j) g& {' Z* A- m
4 l7 u+ }/ s  ~采用的是机械抛光
发表于 2007-4-29 07:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 为非作歹 于 2007-4-28 18:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 g' L& c& s: j5 u) w0 Y
最近在制一台压力容器(中压)
+ X% D4 J7 P  I! v! I7 n' w8 {% D3 I在容器完工后,需要作表面处理(抛光、喷丸、上漆等)0 v/ C$ K) |9 U* H1 I0 ]* v
* f9 O* E: A% g( e' g& P/ @
容器之前ABCD类NDT合格
: v) [0 G8 t: I经过表面处理后,容器是否会有损伤?
5 n) f+ \# @$ `" `. a若有,其损伤是否在可忽略的层次?
# F& o- e2 p' C6 b' Y- E6 o如果无损检测无缺陷,表面处理后应该不会有损伤。
6 U8 t  i( i) r表面处理不应该影响容器内部结构。
发表于 2007-4-29 12:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
涂装技术应用在不锈钢表面的还是比较多的了,一般不会对表面产生什么影响,但不科学的处理方法还是有害的,例如喷砂如采用了钢铁磨料就会对不锈钢产生影响,另外虽然大多数涂料品种可以应用,但我分析还是有一些限制的,例如橡胶类涂料恐怕就不能直接应用在不锈钢表面吧,
beyond1968 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-4-29 17:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 beyond1968 于 2007-4-29 07:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 P8 ?1 o3 r% ~. L, @
& \* c2 _2 m* b* K. \! {如果无损检测无缺陷,表面处理后应该不会有损伤。
! v' q  v3 @, I表面处理不应该影响容器内部结构。
# g5 a% F& r/ q: q& n, |
/ G) c! r8 K! i! B. @
容器经检漏合格后(漏率约1x10-8 pa L/s )
; t0 c: \& j; \. f& s再做表面处理
( u! `0 C2 C* ?漏率增加一个数量级。
5 g5 d0 C* W1 s
' Z$ M- c5 \. {& o; q* `% |主要原因是否就是表面处理呢?
发表于 2007-4-29 22:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2007-4-30 21:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
比较赞同楼上观点,不知道你们是什么样的压力容器,但表面处理应该是外表面吧,不会影响检测结果的
 楼主| 发表于 2007-4-30 21:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来多虑了( Z; e* O. Z  q+ v) u9 Q8 y
" M( i( ~. K$ c& S或许是其它因素导致了漏率的上升
发表于 2007-5-4 15:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般来说,表面处理对设备有利,首先表面处理可以部分消除设备的应力;有利于设备抗腐蚀;有利于下一步工作的防腐。但不锈钢设备,特别是超低碳设备不得用碳钢砂来处理的
beyond1968 + 5 应助
