发表于 2007-5-2 23:00:58
来自: 中国河北唐山
1.1 等离子切割种类: M" `: G) V3 m
a.普通等离子弧切割。根据所使用的主要工作气体,主要分为氩等离子弧切割、氧等离子弧切割。氧等离子弧切割和空气等离子弧切割等几类。切割电流一般在100 A以下,切割厚度小于 30 mm。
' h8 D6 M0 K% T2 h2 A
1 k) }- K% w, G; C. [ b.再约束等离子弧切割。根据等离子弧的再约束方式,主要分为水再压缩等离子弧切割、磁场再约束等离子弧切割等。由于等离子弧受到再次压缩,其电流密度、切割弧的能量进一步集中,从而提高了切割速度和加工质量。3 f& n; U' @2 q, P+ A9 Z' Q) ^
# `; R# B2 H+ b: T c.精细等离子弧切割。等离子弧电流密度很高,通常是普通等离子弧电流密度的数倍,由于引进了诸如旋转磁场等技术,其电弧的稳定性也得以提高,因此,其切割精度相当高。国外的精细等离子切割表面质量已达激光切割的下限,而其成本只有激光切割的三分之一。
. E: D8 |2 r( H. Q9 f3 F3 u
, ^! a' x( w% C, w0 @' q0 X2 {: Q* o不知楼主用的是哪种? |
