查看: 8509|回复: 8
[讨论] 何谓时效?何谓自然时效?何谓人工时效?
发表于 2007-4-29 12:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问一下:何谓时效?何谓自然时效?何谓人工时效?
发表于 2007-4-29 12:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
时效处理可分为自然时效和人工时效两种自然时效是将铸件置于露天场地半年以上,便其缓缓地发生形,从而使残余应力消除或减少,人工时效是将铸件加热到550~650℃进行去应力退火,它比自然时效节省时间,残余应力去除较为彻底.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wjliao + 4 技术讨论
发表于 2007-4-29 15:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
http://zhidao.baidu.com/question/13520942.html这里可以给你更好的答复!!!你自己去看吧 !
发表于 2007-4-29 16:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
6  自然时效淬火获得的过饱和固熔体在常温下自然分解脱熔8 L$ v+ q- ]9 `1 Y  t$ t7 t
的过程
" m- m  ]9 c. U: @7  人工时效淬火获得的过饱和固熔体在高于室温下自然分解(脱熔)
, Z  q. E+ T) `, y. X的过程2 I% I/ u6 s, |& e: V4 L
- Q! L9 U! w# B( I# @来源于中国船级社
- Y" T4 `' ?4 r# T7 S船用铝合金验船师须知8 f' c+ ]; D& Z; P# E
CCS 工业产品部3 H8 a/ A) |, ?$ p' r2 B$ e* q
版本号:XMPM07-1.0-2001
' T* c+ T- B( C( l- {生效日期:2001.06.01
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wjliao + 4 技术讨论
发表于 2007-5-7 19:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复
时效就是通过自然的放置或者人工的处理是其应力消除等,一般用于模具钢
发表于 2007-5-23 09:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
时效指的是随时间的推移,结构产生的效果,自然失效是将结构静值空气中产生的效果,人工实效是通过采取一定的措施,产生的影响
 楼主| 发表于 2007-5-23 11:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
淬火所得到的过饱和固溶体,在室温或加热条件下将发生分解。时效过程就是过饱和固溶体的沉淀过程。溶于固溶体中的强化相从固溶体中沉淀析出,弥散在晶界上,阻止晶界的相互滑移,增强其抗变形能力,使其强度提高。时效工艺包括时效温度和在此温度下的保温时间。时效后一般采用空冷。
6 [5 s1 L& Y- E- d6 Z(1)自然时效:是将淬火后的合金在室温(10-40度)下陈放一定时间的工艺。一般自然时效状态下具有较人工时效后更多优良的抗腐蚀性能和塑性。+ G3 I5 `$ g8 j! ~# V
(2)人工时效:是将淬火后的合金加温到120-200度下经较长时间保温的热处理工艺。人工时效的加热温度对于合金性能有着决定性的影响,因而温度控制的炉温均匀性要求严格,一般均在空气循环或流动油槽中进行。保温时间的影响次之,允许波动范围较大,时效后一般采用空冷。
' b: a) f, k. W. M" j- N2 o2 Z% B$ E% S在较低的温度下进行人工时效时,析出相的弥散度大,质点较细,分布均匀,强度峰值较高。而高温时效的沉淀相质点较大,易于沿晶界优先析出,强度峰值较低,但组织稳定性较好,适用于高温长时间工作条件。3 u3 N9 s, q/ X, a
具有自然时效倾向的合金在淬火后应立即进行人工时效,可获得最高的强度。否则,由于在淬火至人工时效的间隔时间内产生自然时效,在随后的人工时效温度下发生回归,使合金在人工时效后的强度降低。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wjliao + 10 技术讨论总结!
发表于 2007-5-23 13:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2009-4-2 14:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
人工时效应该还包括振动时效
