3天前
查看: 4254|回复: 27
[讨论] 大家是怎么使用图框的,一起讨论一下
发表于 2007-4-29 14:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
大家是怎么使用图框的,一起讨论一下。; [, M+ w0 R" q
我先来说说吧,我是把做好的图框放在固定的地方,每次要使用时先另存为,不知道大家还有没有更好的办法。
发表于 2007-4-29 16:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我都是在布局空间里面做好图框,保存成模版文件以后用,还是比较方便 。
★新手★ + 2 技术讨论
发表于 2007-4-29 16:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
都是使用二次开发的软件(THCAD),非常方便!
发表于 2007-4-30 10:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我同意搂主的方法,其实方法有很多,只要使用方便,能达到最终的目的,就是好方法!
发表于 2007-4-30 10:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
就是这么个道理,我把图框存在一个固定位置,每次使用时在插入块,然后在根据图面缩放,很方便,打印使用图框界限。
发表于 2007-4-30 10:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
偶也是固定好了的每次都用这个模版
发表于 2007-4-30 13:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
回复 #6 lxianyou 的帖子
都是在布局空间里面做好图框
发表于 2007-4-30 14:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我是用英科宇的机械工程师的,图框可以生成的
发表于 2007-4-30 15:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我原来是把图框和标题栏都分别做成块,然后再调用。现在我用天河CAD,直接可以选出来,更方便了
发表于 2007-5-15 09:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我一般作就先作一些图,然后直接到其他的现成的图中把框拷贝过来,呵呵,如果大小不合适就放缩
发表于 2007-5-15 09:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我都是把各种图框和标题栏做成块,放入工具选项板里,通过选项板直接调用
发表于 2007-5-15 14:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
在现有的图框里作图,然后另存,如果考虑缩放比例的话,先缩放图框,然后再作图。
发表于 2007-5-15 22:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我现用的是集成的CAD,图框可以生成的。
. S& j7 X4 S0 x2 ^& \& w* A. [N年前用R14,是自己建图框和标题栏都分别做成块,然后再调用。
发表于 2007-5-15 23:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
一般在模板空间按一比一的比例画好图,然后按一定的比例来插入图框。
发表于 2007-5-16 06:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我以前一直为图框这个问题很头痛呀,现在用THCAD,好多了,不用那么的不爽了,直接用可以了。
发表于 2007-5-16 07:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般在模板空间按一比一的比例画好图,然后按合适的比例来插入图框。
发表于 2007-5-16 07:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
我用的是二次开发后的CAD软件,图框自动生成,还带比例(做电气一次设计时,距离不用再换算了)。
发表于 2007-5-16 08:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我个人认为做成块比较好,把标题栏也做进去,用的时候调用并直接修改这样要简便的多。而通常各单位的绘图格式标准都以统一,根据标准做成各种版面的块很好用,完成图以后插入块,很方便
发表于 2007-5-16 10:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
我是将图框做成块,线形、尺寸标注、文字样式等按自己的要求设置好,最后存为模板文件,再在工具-选项-文件-样板文件-快速新建的默认样板文件名里加入刚才建的模板文件。
发表于 2007-5-16 19:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
常用的做成块在做个模版吧
发表于 2007-5-16 19:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,我一直用天河的,很方便的,右键就可以了。而且可以自己来定义。
发表于 2008-4-5 02:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
以后画图就按你们说的先做成块在做个模版`
发表于 2008-4-5 08:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
我是做成块,使用的时候插入到模型里面很方便的.
发表于 2008-4-5 08:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
我用的是机械工程师
& U8 g8 s' V9 W- Y`+ p9 {2 x& Y& H) F, N9 z- v
; P! x# E' \  V( a! h`
发表于 2008-4-5 16:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我以前也是做成模板,画好以后,再把图调出来,很是麻烦,看了大家的方法,觉得还是很多快捷的方法的。
