2天前
查看: 4168|回复: 4
[已解决] 属性块是怎么回事?如何创建属性块?
发表于 2007-4-29 14:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
属性块是怎么回事?如何创建属性块?哪位高人知道请不吝赐教!
发表于 2007-5-1 15:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以参考CAD帮助文档
/ {" F& l9 b5 v% ]+ F6 V1 G6 ~& _- a; ^: r$ a
概念:
* q  E& N, V3 T! N3 [创建属性定义后,定义块时可以将属性定义当作一个对象来选择。 插入块时都将用指定的属性文字作为提示。 对于每个新的插入块,可以为属性指定不同的值。 7 G: Z4 \' F# C2 l; U
; w- S% V* L9 o  ?. [- ^
如何创建:
2 W# H6 \4 E0 E% Y在“绘图”菜单中,单击“块”“定义属性”。 8 U& L* s: j  c9 ^5 \
在“属性定义”对话框中,设置属性模式并输入标记信息、位置和文字选项。
! {' k4 T; h3 {* m' S0 y单击“确定”。
' S9 P/ q2 H. B2 F7 f创建属性定义后,可以在创建块定义时将其选为对象。 如果已将属性定义合并到块中,则插入块时将会用指定的文字串提示输入属性。 该块的每个后续参照可以使用为该属性指定的不同的值。
★新手★ + 2 应助
发表于 2007-5-2 09:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
所以也可以不用创建块了.
发表于 2007-5-2 09:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你对块这方面不了解.先跟你讲讲块的含意.首先你要创建的块最好是常用到的.而且绘制起来比较麻烦.既然是常用的,那你就要想办法让它变为一个整体.要用时只需调出来就行了.块就可以做到这一点.简单点说块的意思是化零为整.举个例子,你要画粗糙度,我们都知道粗糙度是比较常用的,每次都要重新画很麻烦.那你就可以把这个创建成块.要用时直接调出来就行了.其实有很多插件里面有很多比较常用的东西.所以也可以不用创建块了.
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-7-24 16:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ATTEDF可以定义块的属性,
