AutoCAD中尺寸公差的自动标注
7 G3 G0 G( ? [2 n# X k4 X7 o! {, C; Z8 t- u
3 x6 \2 _: T# b5 X8 \3 @ AutoCAD中尺寸公差标注很麻烦,这里给出一段AutoLISP程序,实现了公差值的自动标准,通过鼠标两次选择即可完成其操作,使用起来非常方便、快捷。) O* L2 h+ O) s+ M+ y! E9 p4 y8 c
" r) T0 x/ `% ?5 V; U AutoCAD在用于机械设计时,公差标注有两种方法;其一是通过DIM参数设定完成,但参数设定繁琐,速度也慢,每一个不同公差值都要设定一次,在R120中名义尺寸与公差值的小数点位数相同使名义尺寸显得累赘(R130对此作了改进);其二是用TEXT指令直接写入,但速度也慢,字的位置也不易写准,常需用MOVE指令移动一次。上述两种方法都需在作图时备公差数值表,先查表后标注,因此在尺寸公差标注上所花时间很多。) M: R% g% f6 f* u0 b
5 N7 p+ e% o% U6 W1 z1 x& x
用AutoLisp编写的尺寸公差自动标注程序,使用效果良好,速度也快,调用时仅两次操作即可完成:首次操作选择公差等级;再次操作选择被标注尺寸即可完成尺寸公差的自动标注。程序由四部分组成:输入公差等级自动查表;选取被标注尺寸并进行相应处理;尺寸大小分类并查取上下偏差值;公差值写入。若将该指令加入菜单后操作起来将更方便,即将公差等级符号(如H7、b6、r6、JS7等)做成幻灯片在菜单上调用。5 }0 Y! O: ]* _. T
7 k( {0 A4 W! m一、输入公差等级和查表
- P( F$ v1 V# i2 p1 ~
3 c' e% y% X9 b# H. x& } 在菜单上选择了公差标准条目后、屏幕上出现相应幻灯片(如图示)当选取相应公差等级的项目后,完成了两个指令输入:首先给出了公差等级(实际上是给出了在公差值表中该等级的相应行号n值);其次是启动了公差标准Lisp程序。Lisp程序启动后,打开公差值表(Tole.TXT)使用repeat函数在公差值表中连续读取一行数据,至直与所标公差等级相应的第n行为止。/ a- _4 k1 `9 x8 z, T
" W/ i" |+ J3 f) G! T 若所标公差为H8,则菜单上相应行内容为:
: a; d# M( g9 r2 \1 S: w4 a1 V. V' ?4 T6 P% a7 l
[DAN(LH8)]^C^P(setg n 3)tolerance
( o& [- X& @! R+ s }3 }/ v; t$ w6 L3 k- g0 M- C! E
若所标公差为JS6,则菜单上相应行内容为:
7 v) y0 ~' K: V
, i& |/ k0 y9 \4 L8 H7 K0 H [DAN(JS6)]^C^P(setg n 10)tolerance5 F/ v8 ^+ ~4 g- \( b4 o
& ?+ D4 K! K) w! ~$ p6 q- g% [& K
公差标注幻灯片
1 a' V$ K6 u( Q1 ~! p. z$ @. K) n- N. _5 ?. }1 T5 v P) G* s
(注DAN为幻灯片库名 DAN.SLB,LH8、JS6为幻灯片名LH8.SLD和JS6.SLP,tolerance为公差标准Lisp程序指令名)
8 c$ ^2 f4 C! I- F
1 y2 }) S5 X, k, u 若不做幻灯片则在启动Lisp前先键入Lisp变量n的值。为使标注更方便,操作当前层自动换至尺寸标注层(DIM层)。
' u3 u- k2 K: Y! u+ A3 K/ U( v# \. \2 P5 g2 U
二、选取被标注尺寸并进行处理
: `( z+ m& C, |/ y+ _) [
7 M1 `: o; W: v( Y5 A: U( c3 c 根据Lisp提示在图形中选取被标注尺寸,通过相应处理,得到了该尺寸的数值、字体高度、位置、角度等留作备用,使用的函数是entget和assoc。在获取被标注尺寸时,使用了Substr函数将圆标注尺寸前面的R、r、Φ隐去便于后续数值大小判别。同时还判别了该尺寸是否带有小数点,可使公差值写入时位置更准确,因为小数点所占不到一个字宽。
+ Z6 S0 C. H. y; v, d/ Q/ {, h+ P6 G
三、尺寸大小分类并获取相应上下限偏差值
5 G2 y0 m, I0 r9 F+ D
3 }' R6 b2 V( N: V0 E' b! p/ m$ O 在第一步查表所得的数据行含有该公差等级中的全部上下限数值(GB1801-79表中的一列结合第二步获取的被标注尺寸数值,本步即可查出被标注尺寸的上下限偏差值,选用Cond函数判别偏差值所处位置,再用Substr函数将其读出,如若被标注尺寸为40,则上偏差值为第75字符起的6个字符,下偏差值为第82字符起的6个字符,要求Tole.TXT数据表应竖列整齐。
! z! ?! o2 K0 [/ i) P) g* y' H4 m2 e( w
四、公差值写入0 b% z2 _9 p, C
: O" T, ^- P) |, V 用TEXT指令将公差值写入,其写入位置依据名义尺寸的位数及是否有小数点算出,角度字高也随名义尺寸变化。对JS级公差作特殊处理(n=10、11、12*)。# H! q( V* g# M4 y; D
/ P' T1 D% \! D$ k9 x
为了使Lisp具有通用性,对绝对值公差(如+0.01 0、+0.02 0、0 +0.01、*0.01 等)也作了考虑,因为这些公差常用的不多,直接写入了Lisp程序。程序中n从40起,数据表中并没有第40行以及后续行。
7 E7 O; L, N1 f+ i ~; C% Q8 o! O
* N3 n9 _& Q; h$ @: [1 W. g0 b 该Lisp程序不大,但函盖了全部机械设计中的公差标注类型如相对公差(国标)、绝对公差、一般尺寸、半径尺寸。为了使标注美观还考虑了小数点,使用了While函数可对同公差等级的尺寸连续标注。
Y6 Q, Y8 S! \3 |8 K% L/ I, a( r( A0 k( X
五、几点说明 4 ?3 F8 @0 M3 W2 m- q. _
- w3 Q T/ j5 K$ C4 T* [ 1. 由于需获取尺寸标注的名义尺寸,故在尺寸标注前DIMASO应设定为DFF,否则取不到尺寸数值。
" l# i0 q- _- [ _' x8 s4 A0 q; D5 _4 W' U0 d
2. 程序是以字符位置取上、下限偏差,故公差数值表(tole.TXT)中应整齐,只能用纯文本编辑软件编写(如EDIT)。
$ W8 G3 @* p% T1 @
) z _% O; Z/ I0 p- x9 i2 N 3. 幻灯片编排可根据使用频度来安排,本人是用AutoCAD进行模具设计,故幻灯片第一页20个做了上述排序,读者可根据实际情况作调整。
4 Z F: r i3 C- R( e, B6 B% c2 M$ X" c! z
4. 本程序在AutoCAD R11.0 R12.0、R13.0上通过,源程序和公差值表如下:& V- Z! n7 d- K- P) o! d/ [* l
6 X0 b5 e- x" U+ }3 F4 L
(defun c:tolerance ()
9 M* g; [7 { G0 [$ w$ q( \(setq txt (open "tole.txt" "r"))
' T+ j8 j; ?. d) \(repeat n (setq tols$ (read-line txt)))* t8 y) X, q x3 ^
(close txt); c( K; B% q* h2 b7 z- u
(setvar "cmdecho" 0) (command "layer" "s" "dim" "")
I, `3 @4 i& S: V# q) K. Z7 f, R7 [8 z! D(while T
( I8 o' ?) N5 O(setq obj (entget (car (entsel))))
/ E3 J/ V1 t2 F2 j) ^(setq posi (assoc 10 obj))
; k/ V! E* W) o% v: }(setq txth (cdr (assoc 40 obj)))' M$ a! @6 q$ n0 m9 ]& ]
(setq toleh (* 0.6 txth))/ m( C! R+ [; F3 ~' L
(setq angr (cdr (assoc 50 obj)))
* {3 A3 C3 S4 {(setq angd (* (/ angr pi) 180))
* g8 D. k+ g" L4 _. B+ V(setq dim$ (cdr (assoc 1 obj)))( Z4 w! `. `9 y! _' j2 u" T
(setq ln (strlen dim$))/ S- H7 M8 G* v$ j1 m2 l/ A
(if (= (substr dim$ 1 1) "R") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1))))
_5 S0 g I+ v) O# x! L(if (= (substr dim$ 1 1) "r") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1))))
3 i9 j0 o7 ^: I3 \, x! j% A8 hif (= (substr dim$ 1 1) "%") (setq dim$ (substr dim$ 4 (- ln 3)) ln (- ln 2)))
/ N- p+ y; y4 `( t2 F9 i5 P- X1 x8 s(setq dimt (atof dim$))
# {; ^2 g3 C: n* e& s(setq lupr (getvar "luprec"))0 z" n! r. M d
(setvar "luprec" 0)0 E6 I" G! Q& U$ n% ~+ p1 W4 R
(if (= (strlen dim$) (strlen (rtos (atoi dim$)))) (setq ln (+ ln 0.7)))
! X! T% ~* i8 D6 k6 v0 G6 g* X(setvar "luprec" lupr)
8 R. [8 m' g! M& l& i7 G6 c1 k(cond ((and (<= dimt 3) (> dimt 0)) (setq st1 5 st2 12))
6 [9 |$ ^6 U/ B1 U6 u: y, Q((and (<= dimt 6) (> dimt 3)) (setq st1 19 st2 26))7 T, B' B* `* I& o5 o
((and (<= dimt 10) (> dimt 6)) (setq st1 33 st2 40))( b: X) S3 ^# U. J
((and (<= dimt 18) (> dimt 10)) (setq st1 47 st2 54))' i2 q3 r& @8 D3 [0 {& C; g) v
((and (<= dimt 30) (> dimt 18)) (setq st1 61 st2 68))9 W7 Y: d( v- G; e4 E+ t) n4 C& B
((and (<= dimt 50) (> dimt 30)) (setq st1 75 st2 82)) K1 m1 D) N. q4 ^1 `: P
((and (<= dimt 80) (> dimt 50)) (setq st1 89 st2 96))
+ h8 N: e9 Q$ d7 q1 W9 J4 w# \((and (<= dimt 120) (> dimt 80)) (setq st1 103 st2 110 ))
' z: j3 u, n+ d* b8 e- K- Y((and (<= dimt 180) (> dimt 120)) (setq st1 117 st2 124))
; c; R; Z7 z9 J e; P((and (<= dimt 250) (> dimt 180)) (setq st1 131 st2 138))# L6 Q8 M. y m* c8 x7 R M
((and (<= dimt 315) (> dimt 250)) (setq st1 145 st2 152))2 h: z6 w9 p. m5 t. d$ T8 u" n
((and (<= dimt 400) (> dimt 315)) (setq st1 159 st2 166))
( o8 J/ a6 x2 m" ?: n((and (<= dimt 500) (> dimt 400)) (setq st1 173 st2 180))
, e7 F# u- O% Y a1 E((and (<= dimt 630) (> dimt 500)) (setq st1 187 st2 194))# K/ p' @1 R$ {8 X8 ~
)# n, e, z5 C" \) Q. [2 e. O2 P+ n
(setq tole1$ (substr tols$ st1 6) tole2$ (substr tols$ st2 6))
$ c0 N8 `8 @/ A9 t(setq x1 (+ (cadr posi) (* (cos angr) (* (- ln 1.2) txth))))3 z8 h9 ]) e+ C
(setq y1 (+ (caddr posi) (* (sin angr) (* (- ln 1.2) txth)))) R# S' F" i$ _3 a/ p1 z( T
(setq x2 (+ x1 (* (cos (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth))))% _# G) s3 x, P5 n3 r
(setq y2 (+ y1 (* (sin (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth))))' K/ y: G% R8 @9 U" h
(setq xy1 (list x1 y1))
! b2 J! T+ H! e(setq xy2 (list x2 y2))4 U0 d5 k, \' X9 }3 `6 A+ s$ ?# j
(if (or (= n 10) (= n 11) (= n 12) (= n 13) (= n 27) (= n 28))
/ s) b: B& y. m/ P0 z. z4 ](progn (setq tole$ (strcat "%%p" tole1$))(command "text" xy1 txth angd tole$))
; H9 g9 e# b. G: D6 h* r(progn (if (= n 40) (setq tole1$ "+0.01" tole2$ " 0"))+ R! Y: D7 F8 q! E7 A( ]0 n6 I% y) v
(if (= n 41) (setq tole1$ "+0.02" tole2$ " 0"))+ `9 |* q3 d( ]. n
(if (= n 42) (setq tole1$ "+0.05" tole2$ " 0"))
, R2 I) E0 {8 C7 o' z+ M(if (= n 43) (setq tole1$ "+0.10" tole2$ " 0"))$ O- E3 r9 ], S7 i3 m
(if (= n 48) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.10"))
( E s6 M3 i0 i/ m9 K(if (= n 47) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.05"))
# c' W8 N& A b* \ ~& L- ~/ i(if (= n 46) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.02"))
) y; J) V: C% S7 h/ k7 c4 [( T- Y& C/ l1 r4 ^8 n$ x6 U, K7 E& e
- ?7 W- T! W. p {3 X3 }
, ~4 Q+ p3 ~2 m" G--------------------------------------------------------------------------------
N% {, d* l) u
$ ^7 V/ k; \# |- |( H- v$ ]+ P' \8 ^" w0 h$ }! N
(if (= n 45) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.01"))3 k$ V% ?# Q5 n+ [+ k* o
(command "text" xy2 toleh angd tole1$ "text" xy1 toleh angd tole2$)). G) M( U( Q `/ v& z+ X
' ]( @$ X3 Y5 [- ]--------------------------------------------------------------------------------4 n: \, B7 D5 d/ B) A$ q$ b
2 J( J/ C3 @; r: r)' z; N& W0 s N, k7 H% G! G
)(princ)
, P0 [, H/ U: ^$ ~
+ @9 a( D7 k2 u0 A8 @# |[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-4-29 15:06 编辑 ] |
