查看: 6317|回复: 25
[讨论] 如何测量刀具是否准确?
发表于 2007-4-29 22:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教各位有经验者,在实际加工中我们可能觉得有些装刀片的刀具并不太准确要么小了.要么大了几十丝.该怎么测出刀具直径偏差???
发表于 2007-5-3 09:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
这个不知道怎样做,要不你就换一把刀柄,这些应该是标准的东东,怎会不准拿,实施不用的时间过长了,灭好办法,换掉
发表于 2007-5-3 09:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在工件基准面,可通过分中棒的直径及坐标做参考~~
发表于 2007-5-3 11:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
很简啊,随便做个尺寸加工一下,就能测量出误差了
发表于 2007-5-3 18:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 菜农 于 2007-5-3 11:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 d1 H0 p- v# d很简啊,随便做个尺寸加工一下,就能测量出误差了
- D6 J; H$ P3 ?( y9 k
" O2 N$ F4 M6 {) e但是舍弃式刀粒会不会是换一次刀粒就一次不同呢?1 z% ~- I  c/ X3 M8 U4 ~: ?- U. i
: }6 j% |# L4 N$ ?4 r* E8 J
不会换一次刀粒就加工一次吧?各位还有其它方法吗?
发表于 2008-1-3 09:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
3楼说的比实用,在工作中常用这种方法,4楼说的不是不行,但工作中要求效率,况且,
1 c7 l6 l9 x3 e' \, H用了工件,这材料,要工厂里也不一定好找,如果找的是钢料,锣出来的成品就有误差,, z* ^( L+ p% ^
所以不实用,在工作中遇到刀不准是经常的事,比如飞刀,你即使不下刀柄,也可能有误差,( r* i5 {9 U7 @1 ~6 ?
这要人去调整,
发表于 2009-2-18 16:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个问题人人都会遇到,谁能真正解决呢?9 p  Q1 s; r8 b3 X
舍弃式刀粒,每换一次,刀径都不一样,怎么能测准呢?还有就是要用这样的刀光侧面时就真的要很准了,特别如果在晚上做的时候,操机的怎么去较正呢?不可能等到白天编程的上班了,再改刀径算吧??
发表于 2009-3-3 10:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
用千分尺量吧, 在不就用表打,用分中棒也行
发表于 2009-3-4 23:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用分中棒测飞刀啦  做过这行的都知道
发表于 2009-3-6 10:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你程序加上刀补叫操机的自己去补正了,5 M  I5 m2 P6 Q* f2 r1 s) r/ e3 _
可以先用分中棒分好中,读数清零,然后把刀具转起来用刀具去碰边,小心点,知道边上碰到有声位置,这是显示器上的数字就是刀具半径
发表于 2009-4-2 12:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上这位老兄想的和我一样,有料到不错.这办法是最准的了
发表于 2009-4-2 18:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我想10楼的方法最好
. U+ T0 n+ c8 o) m- I# ?' b1 D( L牛鼻刀,就算是新刀片也不一定是准的,总会比实际的小几丝。在机床上测量是最有效的了。
发表于 2009-4-30 16:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
用正河源大闸蟹新刀就小2C,其他的十几C都有啊
发表于 2009-5-2 16:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我看也就这2中了,我是常用10楼,那老兄的办法
发表于 2009-5-2 20:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
测刀仪啊,拿上去一照,小数点后面三位数
发表于 2009-5-3 00:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样的方法我都用过,但是模具要求高的情况下,这样不是很保险,分钟棒也有误差.这是我们经理说的,别人是做了这行十几年的了,他最后教我,用表去测刀尖的实际尺寸.只要转上一圈就知道了,再算,要么刀补进去,一丝不差.
发表于 2009-5-28 21:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你程序加上刀补叫操机的自己去补正了,
/ M6 Q0 e. f5 [7 f$ I) u可以先用分中棒分好中,读数清零,然后把刀具转起来用刀具去碰边,小心点,知道边上碰到有声位置,这是显示器上的数字就是刀具半径
发表于 2009-5-29 17:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我们一般用千分尺量!球刀刀径一般比较准的!
发表于 2009-5-30 21:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个不都是标准的?
发表于 2009-6-3 01:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 132zxq 于 2009-3-6 10:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, p# X* _4 H8 W5 x你程序加上刀补叫操机的自己去补正了,( y5 {! _4 ]% x$ X- g' a8 c
% h0 ]5 F5 e+ s- E" j7 @; z- m
; p. H, q- }! F8 j# U
2 Q; m$ e+ h2 C/ D+ O4 U1 H* e, o+ W
; @% ^9 U1 i! n  O' K6 W' D  ]' _- X
  C. o, H! k2 k
8 H( n: j  T. @$ a7 L, |4 [
同意10楼的观点,,完全正确
发表于 2009-8-28 20:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好用对刀仪
发表于 2009-8-30 16:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我感觉10楼,那老兄的办法  很实用
$ q1 d" I) v1 N2 W; ^! V9 i2 g) M但 我感觉  刀片刀主要用来 粗加工   刀具直径偏差 差点应该 不会影响加工的了
发表于 2009-9-3 01:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用分中棒碰基准边,减掉分中棒半径,设定相对坐标为0
+ g( c' _; e1 J+ z* n  J- n: A, c, r. _: H' H& ^
然后用刀碰基准边,得到数值就是现在刀的实际半径
发表于 2009-9-3 09:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
粗加工用牛鼻刀,精加工用直柄刀,这样一般不会差太多
发表于 2009-9-3 18:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
比较省事的方法还是用对刀仪比较好
