发表于 2007-4-30 09:18:24
来自: 中国江西九江
电极就是火花机放电加工之成形部位零件,可以用石墨做,也可以用铜做,大部分电极用铜做,用铜做的电极叫铜公,或铜工,这是电极之通俗叫法。
4 t$ e" N: E: \3 {一般常用的电极材料有纯铜材料,铬铜(铬锆铜)材料,钨铜(银钨)材料。 1 C) p7 s1 Y, z& z- W0 N0 c$ P
电火花是一种自激放电,其特点如下: 火花放电的两个电极间在放电前具较高的电压,当两电极接近时,其间介质被击穿后,随即发生火花放电。伴随击穿过程,两电极间的电阻急剧变小,两极之间的电压也随之急剧变低。火花通道必须在维持暂短的时间(通常为10-7-10-3s)后及时熄灭,才可保持火花放电的“冷极”特性(即通道能量转换的热能来不及传至电极纵深),使通道能量作用于极小范围。通道能量的作用,可使电极局部被腐蚀。 利用火花放电时产生的腐蚀现象对材料进行尺寸加工的方法,叫电火花加工。 电火花加工是在较低的电压范围内,在液体介质中的火花放电。
2 m9 Y! Y1 y. t4 f电火花可以作用在很多物体上,比如:1电火花加工,2电火花线切割机,3电火花机床,4电火花成型机,5电火花线切割机,6电火花检测仪,7电火花穿孔机等等 |
