在用肉眼评判漆膜色彩时,许多外在条件、都影响我们查看颜色。有时观察者的
5 J* d9 s' M4 q心情不一样,都会对颜色有不同的评判。因此,在测定时必须规定实验试板的制作、9 `5 } }+ Y7 N& O% w9 X
光源等条件。
( ^# C, K: r) X8 J1 }! ^(1)光源的差别
3 s& E% R4 ^1 o1 k在阳光、日光灯、钨丝灯等光源下,每一种照明都使同一个
) Q2 _. z- ~6 @8 z n被测物体看起来不一样。因此,国家标准GB 9761-88在对色漆的目视比色评判时,做
5 U! N Q* f+ Y" y* H) s出了详细的规定。
! J" T4 A5 d$ p# u& l4 L) d对于比色工作,可采用自然光或人造日光。自然光,就是部分有云的北方光线," I/ Q; Z2 D9 n( f7 w& J
光照从日出3小时以后到日落3小时以前的北空光,光照应均匀,其照度不小于7 L/ K3 d: h% d9 v7 _
2000lx。人造日光光照,采用具有CIE标准照明体D65光谱能量分布近似的我工光源照/ ~5 W$ B7 W1 E% x2 U2 D
明的比色箱,其比色位置的照度应在1000~4000lx,比色箱的基体规格应符合GB/T
: |# a& J5 `# r P9761的规定。对于深色漆的比色,照度要大些。1 v; K0 Z6 L. `( S4 H4 m4 H, v9 R
(2)观察者的差别
( q' x# | K a! W8 @第个人眼睛的灵敏度总是稍有差别的,甚至认为色觉正常
4 p3 M W6 {& _9 f的人,对红或蓝仍可能有所偏倚;随着年龄的增大,视力也会改变。由于这些因素,. Y$ N( j9 E- s2 v' w
同一种颜色在不同的人看来是不一样的。因此,尽量选用仪器比色评价。当进行目视: c1 j( l% S% F
比较时,对观察者的要求是:观察者必须由没有色视觉缺陷的人来担当,如果观察者( p4 v) N* d6 g: @7 F& g8 h# r
佩带眼镜,镜片必须在整个可见光谱内有均匀的光谱透过率;为了避免眼睛疲劳,在, R7 y7 S8 x+ Z+ e+ `& ]2 z" M
对有强烈色彩板比色后,不要立即对浅色样板和补色样板进行比色;在对明亮的高彩
8 Z4 _/ _ D* G# ~8 w度色进行比色时,如不能迅速做出判定,观察者应对近旁中性灰色看上几分钟再进行- s- Z! c+ m- u5 G5 D; a8 n
比色;如果观察者进行连续比色,则应经常间隔地休息几分钟,以保证目视比色的质4 c1 |9 }- M/ v
量,在休息期间不看彩色物体。
: ?1 }5 S m# m6 {. a' z9 N& a1 l(3)尺寸的差别
, o1 Q- y+ M/ `' E4 T有人在检查了墙纸的小块样片以后选择了他认为很好的一
' E% J6 u& u' N: h- `" f种,但当墙纸贴到墙上之后,却又觉得太亮了。覆盖在大面积上的颜色比覆盖在小面5 Q; c! ^4 Z+ Y8 C' I' k
积上的看起来更明亮和更鲜艳,这就是所谓的面积效应。挑选大面积的物体却根据小# s9 ^: E9 N# ]# @' D
面积的色样会产生错误。在进行目视比色时,试板和参照标准板都应当是平整的,尺- ?5 ~2 e, v: ]& n% B! X1 s
寸不应小于120mm×50mm。试板应按照GB 9271规定进行前处理,按GB1727规定或商定5 W, z5 K r3 ~) a0 O, S
的方法涂漆。试板应充分干燥且漆膜厚度应与标准板一致。
4 V! ], B$ X) I, L* n# \(4)背景的差别6 N/ s- J! X; ~
放在明亮背景之前的物体看起来要比放在暗淡背景之前的显; D& S9 m2 f. B1 @1 ?2 O2 ?
得灰暗,这称之为对比效应。对于要准确地判断颜色来说,这是不利的。在进行目视
+ v( w/ n# A% B( d# _ r" U9 Q比色时,观察者的判断也易受周围彩色物体的影响。因此,观察者所穿着的衣服应为
8 `0 f9 }) ]: _中性色。在视场中,除试板外,不允许有其他彩色物体存在。使用光源时,不应有彩
. D% g% ?7 j( }$ f4 W& y" H色物体(如红墙、绿树等)的反射光。
. \# ^0 n: c5 W) O7 E# A(5)方向的差别7 V. v6 J9 E5 A' l& X7 s8 c' X: n0 k
当我们从两个稍稍不同的角度观察一个物体时,被测物上的- ^# \ U! I+ l0 h
某点看起来会有明暗之差,这是涂料有方向特性的缘故。某种带色的材料,特别是金
+ j! X A8 }# Z: w5 Q属涂料有强烈的方向特性。国家规定,进行目视比色时,眼睛至样板的距离为$ l7 y$ d' H( W3 x! u& K/ F# \& e, ?$ O
500mm,在自然光下进行观察时,必须保证从一个方向观察试板,例如接近直角方向
% V) Y$ S" V! {/ g( H& X9 w观察。在比色箱中进行观察,使照光以零度角入射,人眼以45度角观察。
7 K. c* Y8 l8 F: B+ |; k) f6 ?: o& }( E
1 e. b# Y! c* E' r5 r[ 本帖最后由 云动风清 于 2007-5-4 12:57 编辑 ] |
