查看: 2897|回复: 10
[已解决] 压力容器的技术要求翻译
发表于 2007-4-30 14:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
GENERAL NOTES9 f& M  \( I) P4 B' g- b
1. ALL DIMENSIONS AER IN mm.6 l! q8 |+ ~+ v# @! P2 ]
2. ALL FABRICATION.WELDING.INSPECTION AND TESTING TO COMPLY
- b6 k" u2 O) W    WITH  AS 1210-1997.
& c* U8 d4 {& j9 o3. DIMENSIONAL  SPECFICATIONS  FOR  NOZZLES TO AS 1772.1/2.# D8 s& g" T2 M! a5 K" z9 G- I
    ANSI B1.20.1 API STD 58 OR EQUIVALENT STD.
: e+ f6 ^# T1 ?, ]" U, X  {4.  EXT.SURFACE PREPARATION:AS 1627.5 ABRASIVE BLAST CLASS 2.5
; d3 S! w9 q' c1 @8 ^8 M    DEGREASE IN ACCORDANCE WITH AS 1627.1.8 d! r( Y: c# x% x+ y
    PROTECTIVE COATING:TBA
0 j5 ~  j& ^  Y  J, i3 w) Y5 @3 d6 B5.  100% MPI FOR NOZZLE A AND CIRCUMFERENTIAL WELD SEAM C2 * T+ I7 E$ e/ v" I2 m
      AT LEAST 100 MM EACH SIDE FROM NOZZLE A .
" x) e' B+ u9 B1 ]' \+ \; B) ^; y6.  FOR THE LONGITUDINAL WELD SEAM. THE SINGLE WELDED BUTT JOINT8 o6 F5 n8 O' f% n
      SHALL BE APPLIED USING A PROCESS AND PROCEDURE SO THAT 9 i- ]; E$ w* a: U
      SUBSEQUENT INSPECTION SHOWS COMPLETE PENETRATION AND FUSION+ C6 r5 ?( J5 r. ?/ _
      TO THR SIDE.  |2 d$ u4 L4 t0 z% V% n2 I
! r1 G9 E5 \& h& i- ~
[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-5-3 09:36 编辑 ]
发表于 2007-4-30 14:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
注意事项  r; Y6 Q& ?; k: n9 D
1、所有的尺寸单位为mm3 k5 J+ J: V+ X- q, Z8 |' q
2、所有的制作、焊接、检验、试验参照AS 1210-1997。
0 Z- T% p9 ?( N9 x5 z3、排气管的安装尺寸参照AS 1772.1/2.  ANSI B1.20.1 API STD 58 或相当的标准。
5 u+ _+ F8 M( g* M3 q1 E
# K" e0 x& p8 o  d[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-4-30 15:06 编辑 ]
htsky + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-4-30 15:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢!下面的三条谁帮忙翻译一下
发表于 2007-5-1 09:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
4. 外表面处理参照AS 1627.5, 喷沙等级2.5,脱脂按照AS 1627.1,保护涂层:四溴双酚A(TBA)。
$ j1 j$ a/ t9 }5. 喷嘴A 100%磁粉探伤(MPI),环焊缝C2各向距喷嘴A至少100mm。
5 U6 u0 p; ]7 ^$ _6 P# [6. 对于纵焊接,应使用单面对接焊,采用某种工艺或工序保证后续检查显示边界完全焊透或熔合。
. |9 X  O3 l  O& r6 n9 K2 q: M- [最后"TO THR SIDE."应为"TO THE SIDE."吧。
beyond1968 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-5-1 13:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
太感谢了!在这里真的有家的感觉!热心的兄弟们,再次感谢!
 楼主| 发表于 2007-5-1 13:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我现在手中有一些图纸,都是英文板的!我的英语水平实在太烂了,这些天下来头都大了。我想请问有没有关于机械方面的英语翻译软件啊?翻译词典之类的烦的很,而且翻译不准。实在郁闷!
发表于 2007-5-3 04:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
翻译得比较准确!谢谢楼上的!
 楼主| 发表于 2007-5-6 21:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一些空气压缩机储气罐的专有名词翻译
* t/ B7 m: ^  b1 ^6 @$ v' }STEEL RISER) P, J9 {# P* D8 x# l7 O
CHECK VALVE
4 o5 c3 G' i2 `DISCHARGE VALVE7 |! i+ G/ u: l4 v
DRAIN
3 M5 I) }, I2 \0 l5 k/ SINSPECTION HOLE
/ ^* J: U# P  I/ u7 HSOCKET
% j% j: B% x5 yFOOT SUPPORT5 x' F  [/ L+ n% z5 W2 N
SKID BASE( }- M, ^% X0 B. S/ N
SADDLE
发表于 2007-5-6 22:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
强人啊!
! B' y$ Q) R0 J- B我是晕倒了。
发表于 2007-5-6 23:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
STEEL RISER               铁冒口
8 }& }8 a: ^3 t6 d* J5 U' bCHECK VALVE             单向阀/止回阀5 v4 }% e" i; R. D
DISCHARGE VALVE      排气阀
; p: V* L7 Z, _% r. }: \8 R: ]DRAIN                        排放口/ ~+ j" J% Z4 J% O/ b4 b" B9 D5 o" D
INSPECTION HOLE       检查口
/ @( {( a- F. N  a2 MSOCKET                      槽,插座# f9 Y; t' \7 s' E4 j
FOOT SUPPORT          底座支架
2 s/ Z$ U( P* s: E% ?4 iSKID BASE                  框架箱! @1 f3 z# i2 d8 `# w3 }+ Y6 r
SADDLE                      鞍座;鞍接
beyond1968 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-5-7 06:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
高人之高在于大公无私,古道热肠,谢谢了!
