查看: 3023|回复: 8
kmcapp 工艺卡内容修改的问题
发表于 2007-4-30 16:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
以前的技术人员编制的工艺卡,目前要更改个别内容,
  B, N( h( [/ U9 R- n9 x* u/ q我不会用这个软件,身边也没有可以请教的人,
) a. R0 d' V  Q& @( W" F* `$ u现在的状态是,点进那个表格可以输入新的文字,但是原来的文字无法编辑,
6 |5 H- o+ _2 i/ b* ~# n1 Y请教各位如何解决这个问题。谢谢!
6 z5 j0 D5 P( K. c1 W
' H% L7 R$ a1 W9 N6 s+ m& T; J0 g7 q7 ^/ {, s$ i' E3 j
我用的是kmcapp6.0
发表于 2007-5-9 13:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
重新编辑阿
2 D2 o3 c0 R% l$ q& [我们就是这样用的
发表于 2007-5-9 16:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1、与原来的版本是不是一致的
0 @" j; Q: ]& F1 h3 c2、该区域是否可以修改,模板上的字一般是不能改的。
发表于 2007-5-12 22:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
摸板里的预设内容是没办法改动的,只能重新制作一个新的摸板
发表于 2007-5-14 09:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
",但是原来的文字无法编辑,"是原来模板的文字还是你以前输入的工艺内容
发表于 2007-5-15 16:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
模版上的字用kmCAD3.8可以改,但是为什么我改了之后就出现定义完之后放到KMCAPP中打印就不正常
发表于 2007-8-14 10:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
要修改模板的话,必须要先解除锁定,重新编辑后框选整个表格后“建表格库”保存后,修改的内容才有效
发表于 2007-8-15 15:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是不是原来模板的文字给锁定了!
发表于 2008-10-2 21:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 zxpzxp 于 2007-8-14 10:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 ~+ C2 n$ g  l# u9 I) h5 S
1 T, T% m( i1 H) m- R& D! q
不知如何解除锁定,望指教
