查看: 4220|回复: 24
[已答复] 20+Cr的焊接
发表于 2007-4-30 16:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
有求各位高手:20+Cr(请注意这是一种材料,是电站和核电上所用)的化学成分、焊接性能及选用焊材及焊前预热、焊后热处理的问题,请高手帮帮忙!本人不胜感激。  I; W5 Q7 c" t2 Z
" ^! d& J* u+ f. ?* H# P
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-16 17:38 编辑 ]
发表于 2007-5-1 15:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是20+Cr 还是20Cr?
  ?+ J: _5 r" f7 z% h- u$ C; k
& u. x0 |2 y( V3 B+ [没有其它元素吗?
, F( j7 l. Q4 c
* Y+ y+ S+ f6 k比如 20Cr-10Ni?
 楼主| 发表于 2007-5-4 08:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
20+Cr是一种材料,我已经说过了!不懂,发什么贴,骗分呢!
发表于 2007-5-4 08:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 wyd1025 于 2007-5-4 08:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 h0 X, Z+ E+ S( m) T8 W
! A& S" |4 ?, G8 F( Y3 g1 ~* t7 t# f8 G! P5 C4 i
带元素的 什么东西不是材料?
发表于 2007-5-4 15:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个简单,这是一种碳钢和不锈钢的异种钢焊接吧,如果是,选用比不锈钢更高的Cr和Ni含量的焊接材料焊接就行了,不用热处理。如果不是,我也不知道了哈
发表于 2007-5-4 21:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
关注此帖!没见过材料是这样标法的。
发表于 2007-5-4 21:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
或许只是添加了Cr的20#钢
: f! }3 C, @" H4 P9 D3 P4 l: j; ~3 w+ [3 _1 V9 j  I  A
洋人就搞个名字叫20+Cr0 y) a6 Q5 L" n# j5 l
6 y1 R. y/ e4 ^- p" K9 |国内就搞不懂了,只好进口! R/ }2 G$ m2 @# V6 Z
4 o' b) d4 F* x2 j% b( {/ X说到底还是碳钢
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
江边 + 8 鼓励积极参与技术交流。因此奖励
 楼主| 发表于 2007-5-10 11:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
没有任何技术含量的东西最好不要说,说就说些有用的东西!让人有收获!!: [. g& S+ J  k. j
4 s0 Q& `5 Z# D0 g
[ 本帖最后由 wyd1025 于 2007-5-10 11:23 编辑 ]
发表于 2007-5-13 09:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
搞了这么多年的工程设计,翻了这么多标准,我也还直没见过什么材料这种表示方法的( l% z3 D+ S4 J
20+Cr 至少在钢中我见到的没这种表示方法的.国内的常用标准我是天天看" `* O+ E  E1 ?5 X0 h- D
& f; l+ a) a8 C6 }, X0 u6 J别人叫你说清楚点还说别人骗分.......服了你了
 楼主| 发表于 2007-5-14 10:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1 w# R. Y/ p. P' J; t# z& {20+Cr 至少在钢中我见到的没这种表示方法的.国内的常用标准我是天天看: f  E5 H; p6 W& L# B) U( C
4 B) }' n9 n7 f别人叫你说清楚点还说别人骗分.......服了你了
" e1 N; f5 _" r8 _3 H7 U; G& \' d" h5 U  @9 ^
7 B1 R4 Z7 N. I7 I
2 W! [$ k6 d5 V- E2 j) ?
核电用钢。在钢材使用上,无缝钢管是重要品种之一。核岛部分的核级管道基本依赖进口,常规岛和电站辅助设备用管国产化率较高。以岭奥二期核电200万kw机组为例,该机组设计用管量6387万吨,其中常规岛用钢量1193吨,核岛用钢量3000吨,电站辅助设备用管2194吨,进口钢材占总用钢量的47%,进口主要品种是不锈钢管。常规岛用钢主要品种为20+Cr、A335P22、WB36S1,其中碳素钢用量381号,合金钢用量812吨,电站辅助设备主要使用碳素钢管,主要牌号是20+Cr 、A106B、20#等。
% j% C4 T" A% N5 S) Y( h7 W- y* J( u  u' k& Z, z1 H! w
[ 本帖最后由 wyd1025 于 2007-5-14 10:20 编辑 ]
发表于 2007-5-14 23:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 wyd1025 于 2007-5-14 10:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& |3 Y/ O- S: U) I搞了这么多年的工程设计,翻了这么多标准,我也还直没见过什么材料这种表示方法的
0 Z' N5 B7 e5 P1 J" f' ^+ P4 ?2 a+ G. X( {20+Cr 至少在钢中我见到的没这种表示方法的.国内的常用标准我是天天看
* S" [3 r* M' d' Y0 p$ y
, z( E0 g8 N; V6 a# W别人叫你说清楚点还说别人骗分.......服了你了
2 m9 c/ n6 [+ r; S; o- r" Y
% c( v3 y# K9 T+ V
9 e# U) m$ M* A1 B9 f
( D0 n. V2 Y& w...
1 I* _  D; h: n
- p) ]  t3 S; d8 u仅仅凭用户行业用钢需求分析?
! L) h4 @- T; h6 X个人认为是 捕风捉影!
2 n/ K% X) B, d3 y) f% T, H' |$ q5 z5 Z5 U
既然是用于核电力设备的,
: b, i7 |0 p. L( V" A那就请这方面的专家来谈下。
发表于 2007-5-16 14:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得应该要进行热处理的。高强度钢多半如此
发表于 2007-5-26 19:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这是一种什么材料啊
发表于 2007-5-30 00:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
应该 是ASME标准材料,核电国产化为时尚早啊
发表于 2007-5-30 00:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
支持7楼,只是为了保密加Cr的比例
发表于 2007-5-30 18:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主能具体说明是加工样子的零件,是压力管道和容器吗???
发表于 2007-7-26 10:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是岭澳项目的要求,主要是指20号钢,但有控铬的要求。
liuhob + 2 参与讨论!
发表于 2007-7-26 14:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
真是太好了!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-7-30 13:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是添加了Cr的20#碳钢,主要为电站和核电上管道所用,要求添加的Cr含量控制在一定范围以内,控铬的主要目的是为了防止管道的磨损。
liuhob + 2 技术交流!
发表于 2007-7-31 23:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
合金结构钢的性能和用途(20Cr钢系列) ' y% J7 P9 n# M! h
, a4 D. U: j0 Z8 b! B
  " h( B1 b; @7 D" t2 A; g. R% Q* i
. j% l; M+ r/ K6 X! d
3 }! U. a3 Q% l" c+ B
/ x- R  ^6 `9 l+ `
3 x  k! c' o7 k    20Cr――特性:与此同时15Cr钢相比,有较高的强度及淬透性;临界淬透直径;油中约为4-22 mm ,水中约为11-40mm 韧性较差,渗碳时有晶粒长大倾向,降温直接淬火,对冲击韧性影响较大,所以需二次淬火以提高心部的韧性,无回火脆性倾向;钢的冷变形塑性高,可在泠态下拉丝,可切削性在高温正火或调质状态下良好,但退火后较差,焊接性能较好,焊后一般不需热处理,但对厚度>15mm的零件,焊前应预热到 100-150℃ 。用途:大都用作渗碳钢,适用于制造心部强度要求较高,表面承受摩擦,截面尺寸在 30mm 以下或形状复杂而载荷不大的渗碳件(油淬),如机床变速箱齿轮,齿轮轴,凸轮,蜗杆,活塞销,爪形离合器等,对要求热处理变形小和高耐磨性的零件,渗碳后可进行高频表面淬火,如模数 ≤ 3 mm的齿轮,轴和花键轴等,此外,也可在调质状态下使用,用于制造工作速度较大并承受中等冲击载荷的零件。
$ S/ D$ W3 R) C! u8 p, m     ! R3 `: Q7 i3 R9 K# ]
    20CrMnSi――特性: 强度和韧性均较高,冷变形塑性好,冲击性能良好,焊接性较好,可切削性尚可;淬透性较低,回火脆性倾向较大,除个别情况外,一般不适宜用于渗碳或其他热处理。用途:适用于制造强度高的焊接结构和工作应力较大、高韧性的零件和厚度<4mm的薄板冲压件等;在制造小截面尺寸的零件时,它的性能不低于铬钼钢,所以在某些情况下可以互换使用。
7 q4 t& ^$ ^% j4 C+ ?( e5 N
  M  S0 c5 E4 u: |: r' h' J    20Cr2Ni4――特性:性能与12Cr2Ni4钢相近,但强度,韧性及淬性高,在油中临界淬透直径约为32 -114mm ,经渗碳后不能直接淬火而应在淬火前进行一次高温回火,以减少大量的残余奥氏体;冷变形塑性中等,可削性一般,焊接性差,焊前需预热到150℃左右,热加工时白点敏感性大,并存在回火脆性倾向。用途:适用于制造比12Cr2Ni4钢性能要求更高的大截面尺寸的渗碳零件,如大型齿轮,轴等;也用作高强度,高韧性的调质件。
liuhob + 2 楼主的问题没有得到解答,希望您再多帮 ...
 楼主| 发表于 2007-8-1 08:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
回复 #20 yuluozhao 的帖子
请看清楚是20+Cr不是20Cr
发表于 2008-4-2 16:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
可否提供20+Cr的化学成分,这对于大家讨论焊材的选用有一定的参考。
发表于 2008-4-9 13:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
楼主所示的不清,应是20# 控cr ,即20号钢,但cr控制在0.2~0.3%  ,其焊接工艺与20号钢基本相同,只是焊条需也要控cr。具体可以与tt5449@sina.com联系
发表于 2008-4-9 13:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的三维学徒似乎得到了正解!2 O% E# a4 ~; a. X4 ^2 K
看楼主的发帖和回复都带着
6 c( h, Z1 I4 X5 o& A5 `3 u2 g) e呵呵,心平气和!
发表于 2008-12-16 21:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实是抗流体腐蚀用的
这种钢国内将在09年出国标,不过目前只有一家厂能做! Y' ]9 S  o* S& N! Z$ [
我也在为找这种东西烦恼,大家可以交流, J! I5 R( L: t* L$ M$ n6 {0 s
stevendd@sina.com
