查看: 2666|回复: 10
[已解决] 卷板机
发表于 2007-5-1 00:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
谁知道卷板机的主辊的材质?希望知道的朋友赐教。( r* O7 M. @8 E
4 T* Y$ d% L% W
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-7-23 19:49 编辑 ]
发表于 2007-5-1 17:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这个是非标设备,根据自己的需要而设计,有空心的有实心的,从直径40mm到500mm都有的,宽度从500-3000都有,有卷一毫米厚的镀锌板的,有卷30毫米钢板的,工作力不同选用的材料不尽相同,从普通的Q235到35CrMo都有。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2007-5-1 21:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
常用45号钢及50Mn材料
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-5-1 23:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
卷板机的辊子的材料较多,一般只要强度,硬度够就可以,例如意大利的就是40钢的,国内有45的,也有65Mn的.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-5-2 00:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢大家!我想上一台宽度3米,卷制厚度20毫米的机子,不知道能不能用空心的?
发表于 2007-5-2 08:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我们厂是压力容器厂,卷板机是最常用的设备,从6个厚到120的都有,有次120的卷扳机的轴断了,看见是空心的.从理论力学上讲,稍微有些空心比完全实心稳定些.
发表于 2007-5-2 10:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
看看这个
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D2
+ a6 n) D* h4 N) R  P$ `看看这个,在压力容器和管道的论坛上有这个,估计你可以看到更加权威的资料
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-7 16:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
小型的 一般用 45刚
+ ~& l& T8 ^/ c6 G- @6 N' U' k! m大型的 一般用 42CrMo
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-8 14:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
参考:2 J; e/ U  S+ F* c) W, R
JB/T 3185.1-1999 中小型三棍卷板机技术条件+ ]4 W% _7 c; e1 g2 k. L9 m/ k6 |
JB/T 8797-1998 中小型三棍卷板机型式和基本参数: O% Q! d2 s) q, S* R# Z0 M6 n/ B
JB/T 2449-2001 大型对称式三辊卷板机+ I/ [$ X- r" r1 ~- U
JB/T 8796-1998 卷板机 精度
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-30 13:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
日本或台湾
) R/ R: |" {' j3 u4 G/ P卷板机的材质是SNCM439(蓝十字钢)、SCM440(红十字钢)! f; t2 @" T& S0 Z# }6 y1 h
SNCM439 相当于国内材质牌号为40CrNiMoA
/ b2 O0 j9 G3 a* a1 USCM440相当于国内42CrMo
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-18 16:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
中国生产的卷板机辊子材料一般是45,50Mn,42CrMo三种。45钢一般用于小型卷板机,50Mn,42CrMo用于中大型卷板机。辊子一般调质,提高耐磨性。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
