6天前
查看: 2238|回复: 3
[新技术] 核能及核能释放知识讲解
发表于 2007-5-1 08:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
1、原子核的结合能; p- E8 v+ e9 q/ P" ~* [9 b& W
% m6 @$ J0 W. T9 \  v% I核子之间通过巨大核力组成原子核,要把原子核拆成单个核子需克服核力作功,吸收巨大能量;反之,使核子结合成原子核会放出相应能量,这个能量称为原子核的结合能简称核能,换言之,与核力相对应的能叫核能。
! u' T  d# R% |+ w& g* A2 r# n6 |3 u( l% I
2、质量亏损* r( ]& p* @$ b: c0 W
. b; ?1 J* m, f8 U组成原子核的核子的质量与原子核的质量之差叫质量亏损。1 E# k& M' c1 e0 m4 u! |6 \
, ~+ |; ~- X+ A* ]/ K4 n' e
核反应中的质量亏损不是质量的消灭,并不破坏质量守恒,因为核反应释放能量以  射
$ T  x2 A- h% \" M9 s5 [( h) x8 G3 U; n" I
线形式出现,  光子无静质量,有动质量,它的动质量与反应前后的质量亏损相当。
3 T! t9 l5 b" J# g/ K4 i. g$ [6 K6 }; C0 i) E! ~8 E/ Q
3、质能方程, H* f& r# F7 f5 A" @4 e7 w
- `9 g3 r: e$ b( F
爱因斯坦质能方程为
5 W% j5 ?7 E* G1 h7 F. F8 I9 t: I9 I: {  d0 o: e5 I' v3 f# k
表明:物体具有的能量和它的质量成正比,质量和能量是物质同时存在的两个基本属性,
5 M: I# N6 M/ _* v( j- F+ `9 Z1 j. t
不能理解为能量就是质量或质量就是能量。( q+ J5 y* L% u4 u4 Y7 V
3 y. T) F$ ~; [3 U8 y3 a  d! T核能的计算  (  为质量亏损)
% W5 z! o5 W, j+ E
5 k* t" u" V, I' D, D3 {列出核反应方程,找出反应前后质量亏损  代入上式可算出释放能量。5 }/ g4 U2 j6 |( _
4 ^  Z" w( n2 ]3 q7 p/ J: L例如:亏损1原子质量单位的质量(  kg)释放能量。可证明为931.50MeV的能量。这里我们不能理解为1u的质量等于931.5MeV的能量,而应理解为亏损1u的质量释放931.5MeV的能量。核反应过程不违背能量守恒。据质能方程,若反应过程总质量减少相应的总能也减少,减少的能量在反应过程中释放,在核反应过程中总质量增加相应的总能量也增加,增加的能量从外界吸收。
9 _+ N* L( M. k0 @; ~5 S/ H! Y1 |: N( ]2 V
4、重核裂变
6 W5 v( J: v# p# I, C% f, V
, R8 n5 p7 Z$ x, _3 v- q2 _重核俘获一个中子后分裂成两个或多个中等质量核的反应过程叫重核裂变。
, r& O$ [( n7 A% q/ H% s" }
# v$ Q7 _" e2 U! H" q/ S( }例如:  ,裂变过程释放大量能量,重核裂变是获得核能的重要途径。目前,世界上建成的核电站如我国的秦山核电站和大亚湾核电站都是利用重核裂变原理。! A* _( P1 H( n: y$ t
/ }7 H9 D  D- ]( {4 Z
链式反应的内因是反应物体积大于临界体积,原子核裂变后放出2—3个中子要能碰到另外原子核而不跑到外面去,使裂变继续进行。外因是开始要有轰击反应物的中子去激发。
( k' V$ y9 F8 B, h: {$ Z/ M2 C
$ e, t/ p5 \# V1 O& m8 G1 x5 O+ W5、轻核聚变
8 y- Z( A7 t8 G6 }
& ?1 E3 F$ s4 ~. i1 X2 i轻核结合成质量较大的核叫聚变。" Y6 ?4 b* i3 P1 t
6 }/ S& j5 f7 R! K0 c
如  ,聚变中释放出比重核裂变更多的能量。
, t  o- t2 @" ~/ R% L: }' i- H
1 S( `) i' h% k, B0 |% T# F' O1 z9 k热核反应:使原子核发生聚变,必须使原子核距离达到核力起作用的范围,这要求核有足够大的动能,所以要将原子核加热到几百万度的高温,因此聚变也叫热核反应。太阳内部和许多恒量内部都在激烈地进行热核反应,辐射出大量的能量。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
2374 + 6 好资料
发表于 2007-5-1 08:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
楼主没加上公式图,补上,呵呵。
1 o; ?7 O* y& p2 E2 W
. j/ ~" p6 N, [
核能及核能释放知识讲解! B" B/ I6 _2 u. D
3 c1 E1 J, V8 G9 w7 }* `5 P9 j1、原子核的结合能
. G" |$ I0 x! Q) v/ c- o  b
6 X1 K5 G2 K4 T) }# ~核子之间通过巨大核力组成原子核,要把原子核拆成单个核子需克服核力作功,吸收巨大能量;反之,使核子结合成原子核会放出相应能量,这个能量称; X- j  I2 l6 x: w
+ K8 G1 D% [0 p
为原子核的结合能简称核能,换言之,与核力相对应的能叫核能。+ n; c7 I0 y+ ^6 T9 y( l
$ d, ~  y- h8 l3 e0 V$ u- J
2、质量亏损
! s+ L1 K  E9 I: [5 \1 |% x. h+ D
; c% [% m2 x" ^7 t( c2 o4 T3 G, v3 E, E/ \& r9 m
核反应中的质量亏损不是质量的消灭,并不破坏质量守恒,因为核反应释放能量以 a.JPG   _$ W7 |- M. u$ N: b
$ v1 I9 i/ c8 N3 `8 a3 }2 \
线形式出现, a.JPG 光子无静质量,有动质量,它的动质量与反应前后的质量亏损相当。' X& G/ [5 S8 h' @0 }1 p
* Q; U0 r# l2 W4 \$ {3、质能方程% ^9 t) ^5 G1 m0 z
' R6 j1 C, w( r: b6 C7 t- Y5 W4 q; i; z
爱因斯坦质能方程为   g.JPG 9 g3 A: j6 M' ?; B8 X* N, n
/ ]* D5 G* c6 N: s. U表明:物体具有的能量和它的质量成正比,质量和能量是物质同时存在的两个基本属性,% n! g' z7 F$ Q
, N5 z3 h! m) w) S) f2 m; p不能理解为能量就是质量或质量就是能量。9 j6 D- l4 H6 h' @1 @' }
; G) _+ q8 ~* a: f; K
核能的计算 h.JPG c.JPG 为质量亏损)4 q$ s) N# H% [
6 ^7 a: u  P' K列出核反应方程,找出反应前后质量亏损 c.JPG 代入上式可算出释放能量。6 ^, j1 L5 U$ Q3 u
' v% p; r# E3 L$ \- C例如:亏损1原子质量单位的质量( d.JPG kg)释放能量。可证明为931.50MeV的能量。这里我们不能理解为1u的质量等于931.5MeV的
6 A/ K2 ^- y) @/ c; u) B2 x9 ^5 b9 m6 @( G1 Z4 d* D
能量,而应理解为亏损1u的质量释放931.5MeV的能量。核反应过程不违背能量守恒。据质能方程,若反应过程总质量减少相应的总能也减少,减少的能量4 t# Y8 p& L; z' I7 B
. f7 G0 l" O2 f! L$ y1 @$ D
在反应过程中释放,在核反应过程中总质量增加相应的总能量也增加,增加的能量从外界吸收。; G$ _0 y! h5 u
9 |: l( t, F& N! R4 d6 I4、重核裂变
, Z3 ]3 p" w$ B, |: p7 E
/ b  ?1 Y. F/ r& g重核俘获一个中子后分裂成两个或多个中等质量核的反应过程叫重核裂变。
+ T8 K0 N7 a4 V* e1 n" D' ~- F4 C; g7 N( N; s" t
例如: e.JPG ,裂变过程释放大量能量,重核裂变是获得核能的重要途径。目前,世界上建成的核电站如我国的秦山核电站和大
- c" y& H, Y, A8 u/ F, Y3 i
8 B7 K0 x3 q' J3 V% v, S5 Q! F亚湾核电站都是利用重核裂变原理。
# H  e" @& Y9 j' l) u' a& i, D6 z4 X* t( @( ~* w# n+ w2 U
- V( Q+ R8 L! D6 r, z) }8 p7 f# D6 t$ t! l8 ]$ X+ [0 Q
反应物的中子去激发。+ y/ X1 V0 B- o
1 I; J; a8 j3 q# c
5、轻核聚变
7 K, H6 H$ }, g/ [! c3 S3 e0 ~% M/ n1 ~- |% }; C2 ?
轻核结合成质量较大的核叫聚变。* X& g+ A, q5 Q" U
* c3 o: X& q* _. g: _/ s f.JPG ,聚变中释放出比重核裂变更多的能量。
7 q9 w- j. o  j; O9 u3 m. w/ R* @% c
7 _: O  B& P) d7 J, l  x' j" X# L  \# Q9 l8 o4 q5 B
! j9 q6 _5 M' Q# l! d% L4 O/ s) J4 H5 T- _% }9 Q; c# d9 A- z
[ 本帖最后由 xjinxjtu 于 2007-5-1 08:25 编辑 ]
参与人数 1三维币 +12 收起 理由
2374 + 12 补充资料
发表于 2007-5-4 17:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢上面两位,我学到不少知识.
发表于 2007-5-12 02:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
对我来讲太深奥。。。。
