- 积分
- 9
UID299171
主题
在线时间 小时
注册时间2007-4-30
许多人对拉伸模望而却步,这是因为拉伸模不仅仅设计时要考虑许多因素,更主要的是在试模时往往不能一次成型,还要经过多次修6 \5 G" e2 Z/ V. G' [# l
w7 Z9 C& E; i3 T# ]+ R6 r模,才能达到理想的结果。因此,在实践中不断积累经验,对拉伸模的设计大有裨益。7 r7 C9 C/ g/ V: ?$ k
1.材料:
' C" E+ g2 W/ p 好的材料是成功的一半,对于拉伸,万万不可忽视。
2 g3 s4 I9 \; s/ ~( @拉伸用冷轧薄钢板主要有08Al、08、08F、10、15、20号钢,其中用量最大的是08号钢,分为沸腾钢和镇静钢,沸腾钢价格低,表面& t% u: N, g0 A1 x6 z8 x
5 ^6 \ ?# M$ z" J质量好,但偏析较严重,有“应变时效”倾向,不适用于对冲压性能要求高外观要求较严格的零件,镇静钢较好,性能均匀但价格较
. a, H5 O( U4 i; l+ v9 R- V5 L0 F2 V/ t. f
高,代表牌号为铝镇静钢08Al。
# Y- B1 ]6 t' r 国外钢材用过日本SPCC-SD深冲压钢,其拉伸性能优于08Al。
: c- p1 K( M1 W$ Z/ w4 Z) F/ e h/ G4 \) v) d2 t
经验1:当客户对材料的要求不是很苛刻、反复试模达不到要求时,可以换一种材料再试。
! {, B) Q# U4 m2.毛坯尺寸的确定:# ^$ y' R) `4 B8 ~& A* p
形状简单的旋转体拉伸件的毛坯直径在不变薄的拉伸中,材料厚度虽有变化,但基本与原始厚度十分接近,可以根据毛坯面积与拉
; \5 B- l4 {' w, A" u2 a- B6 z* { n4 [% `' p
伸件面积(若有修边须加上修边余量)相等的原则计算出。 ' l0 x6 z) k* U
但是,往往拉伸件形状和过程比较复杂,有时还要变薄拉伸,虽然现在有许多三维软件可进行展开料计算,但其精确度不能100%达
' U, Y0 ]0 A9 ?: J2 N) ^4 Y3 y4 K2 R
8 n# P* i" ]# w+ E$ m( ^到要求。
4 K/ o! H+ n4 a2 S, J2 b解决办法:试料。
* |7 [; ]/ E8 ^/ U# W# [0 Q 一个产件要经过多道工序,头道工序一般是落料工序。首先要进行展开料计算,对毛坯的形状和大小有个大概认识,以便确定落料- g, p4 Z, b( F+ Z( C
/ y. j5 A8 l0 [! q; z/ }: \. b模的总体尺寸。在模具设计完成后不要加工落料模的凸凹模尺寸。先用线切割加工毛坯(毛坯较大时可用铣床铣后再钳修),经过后续
/ L2 @6 x" z) c! [1 ]7 Z6 }6 _+ b" f3 ^! ]" J" R: H
拉伸工序的反复实验,最终确定了毛坯尺寸,然后再加工落料模的凸凹模。
+ j+ T4 a {: R
# ?8 i Y# g( d4 j) t经验2:倒排工序,先试拉伸模,后加工毛坯的落料刃口尺寸,事倍功半。
/ Y( C2 X2 L. E" e( W3.拉伸系数m
/ V. W: g4 q0 c/ {! _& M 拉伸系数是拉伸工艺计算中的主要工艺参数之一,通常用它来决定拉伸的顺序和次数。
) O9 ?( J( Y+ g4 M" f5 p影响拉伸系数m的因数很多,包括材料性能、材料的相对厚度、拉伸方式(指有无压边圈)、拉伸次数、拉伸速度、凸凹模圆角半径
0 n2 e* p& @! I9 n k
" H$ \+ C& @1 I" g、润滑等。
8 F/ Q+ u6 i P( n 有关拉伸系数m的计算和选用原则是各种冲压手册中介绍的重点,有推算、查表、计算等许多方法,祥之又祥,我也是按书选择,
# ?# h# S6 a+ R* d( n
7 C+ d& [5 h0 ~$ s6 B并无新鲜的东东,请看书。
+ ~# R5 h2 x1 o+ D; q( U' N9 y! D* l. a o9 c. }- s
经验3:材料的相对厚度、拉伸方式(指有无压边圈)、拉伸次数是不好在修模时调整的,一定要慎重!!最好在选择拉伸系数m时找同
f( i; p7 m; C( R( S3 N
9 V+ N& Z. ^2 E" g- o事校一遍。! `! O7 Q/ d( U
4.在凹模上涂润滑油,或在薄板上套薄膜袋。
0 p2 I# A; T+ ^- q/ g* d
- ]+ h6 E0 v t' f/ |+ k* [3 A- m# G4 x经验4: 遇到拉伸拉裂时,在凹模上涂润滑油(不要在凸模涂),工件靠凹模一面覆0.013--0.018mm的塑料薄膜.
: O( O) L) K1 i5 g# F, a5.工件热处理 1 |" m5 Q2 Z: F2 W% t Q/ s
在拉伸过程中,工件由于冷塑性变形,产生冷作硬化,使其塑性降低,变形抗力和硬度增大,再加上模具设计不合理,就需要进行
# h9 U8 K( ?* G7 w+ c- z y' Z1 [9 W7 ^; |0 R `- Q o ^1 T1 U
中间退火,以软化金属,恢复塑性。 9 A9 ]8 m& w. J, C4 Y3 z4 U
注意:在一般工艺中中间退火不是必须的,毕竟要增加成本,要在增加工序和增加退火中进行选择,慎用! " b3 A) Z& [; f+ p9 _
退火一般采用低温退火,即再结晶退火。 $ g/ D: w# K" [8 _& o
退火时要注意的事项有两点:脱炭和氧化。这里主要讲讲氧化。工件氧化后有氧化皮,害处有二:使工件有效厚度变薄,增加模具
# p8 L5 O6 ~9 W! y+ r% G/ M
1 C2 i H4 d+ M, o+ b) V' M磨损。
, e- l" s7 A+ V 公司条件不具备时,一般采用普通退火,为减少氧化皮产生,退火时要尽可能将炉膛装满,我还用过土办法:6 I( \1 O8 g; W: B
1.工件少时可与其他工件混装(前提:退火工艺参数应基本一致)
' n1 y! Q7 B( B0 B+ ]: ^" M. j2.将工件装在铁盒中焊封后再装炉。为消出氧化皮, 退火后要根据情况进行酸洗处理。
7 G. i0 d! Z% Y/ [ V ?9 D$ h 公司条件具备时,可采用氮炉退火,即光亮退火。不细看,几乎和没退火前颜色一样。
0 X( C& L2 d$ v N* b, y6 d& e- D$ h3 j5 J% _$ w! t, z ]) x
经验5: 对付冷作硬化强的金属或在试模中出现拉裂又无其它办法时,增加中间退火工序。
9 M, D/ U$ `4 Z/ i M# F6.补充几点:
* `9 f' T8 Z4 U a& ?. u9 ]1.产品图上的尺寸应尽可能在一侧标注,让人明确是保证外部尺寸还是内腔尺寸,不能同时标注内外型尺寸。他人提供的图纸有此类
4 y Q) U; |9 ^ p* ?) R/ t8 z+ B1 Z4 o T7 \5 M5 |8 T/ h- g1 |
问题应与其沟通,能统一则统一,不能统一时要知道该工件的与其它件的装配关系。
- q" ?" k/ E9 w$ i+ I8 A' \/ Z1 ?4 P7 n2.对最后一道工序,工件尺寸在外,以凹模为主,间隙以减小凸模尺寸取得;工件尺寸在内,以凸模为主,间隙以增大凹模尺寸取得
: \$ n' h2 g5 A" t* g/ V0 V6 {1 |4 `/ _; }! S. q, N
; / s, @! y8 R# T9 V; o
3.凸凹模圆角半径在设计时尽可能采用小的容许值,给后续修模带来方便。 9 y; O% w3 j% p: w* @0 Y
4.判断工件拉裂的原因时可参考:
9 q4 c: Z- Z4 p- i" H2 b因材料质量差而产生的裂口多为锯齿状或不规则形状,因工艺、模具而产生的裂口一般比较整齐。 ! a1 O; P' b* x7 \& a$ | g
5."多则皱,少则裂”,按此原则调节材料的流动状况,方法有调整压边圈的压力、增加拉深筋、修整凸凹模圆角半径、工件上切工
* `7 i' N' @6 @; h! q6 y$ M" ?. ]/ O" ^3 z
艺口等。 / ]4 q) c& g2 [" x
6.为保证耐磨性和防止拉伸划痕,凸凹模和压边圈必须淬火,必要时可镀硬铬。 |
