查看: 1311|回复: 4
[讨论] 衬板耐磨性的改进
发表于 2007-5-1 10:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
某大型设备的摩擦面采用了不锈钢衬板(HB360)与锡青铜衬板(HB90)对磨。经过4~5个月的使用,就需要更换。计划提高衬板的耐磨性能,设想了以下改进方案是否可行。7 N$ m: \9 }4 M3 I* @- w9 ^8 q+ e
首先测定在工作过程中,衬板应力的分布情况,在选择多种不同硬度组合的材料进行试验,最后根据试验结果选择合适的材料制造衬板上机试验。不知上述方案是否合适?是否有遗漏,或是更好的方法?接触的两种衬板的硬度差取多少合适?谢谢。
发表于 2007-5-1 13:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
为何采用不锈钢和青铜,关键的工况条件没交待清楚,如对腐蚀性的要求\韧性要求\摩擦特性要求等.主要考虑哪种因素是主要的,你说的这两种材料的耐磨性都很差的,一般不作为耐磨材料使用,但设计者却选了主这两种材料,可能是有原因的,弄清原因便可下手,对于材料的耐磨性,不过是小菜.
 楼主| 发表于 2007-5-1 13:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只知该设备工作环境为常温干燥环境,其工况就是两块衬板按照恒定的转速相互摩擦。我自己也不是很不明白,为何外方选用这两种材料。与外方交流中发现,设计者认为这种状态下不应该有这样快的磨损。
发表于 2007-5-2 16:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-5-2 22:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不锈钢衬板(HB360)与锡青铜衬板(HB90)对磨。经过4~5个月的使用,就需要更换。换谁?" E( J3 j$ g+ T1 j% j5 \
不锈钢的材质和处理情况?
