树脂和塑料的定义及其分类
$ i. m% G0 g& T% j4 ~1 Q
, y: {4 ?" ^. n% e# O
3 {& P; _8 f" N9 l一. 树脂的定义 * [0 f7 |/ J' o, O" V: y
树脂通常是指受热后有软化或熔融范围,软化时在外力作用下有流动倾向,常温下是固态、半固态,有时也可以是液态的有机聚合物。广义地讲,可以作为塑料制品加工原料的任何聚合物都称为树脂。
5 [5 L+ A4 ]- n0 e树脂有天然树脂和合成树脂之分。天然树脂是指由自然界中动植物分泌物所得的无定形有机物质,如松香、琥珀、虫胶等。合成树脂是指由简单有机物经化学合成或某些天然产物经化学反应而得到的树脂产物。 7 V( _8 C! `* m
二.塑料的定义 5 c! p( J* l8 U6 l# p
塑料是指以树脂(或在加工过程中用单体直接聚合)为主要成分,以增塑剂、填充剂、润滑剂,着色剂等添加剂为辅助成分,在加工过程中能流动成型的材料。
$ a+ e1 S9 ]% z$ [0 I$ ~塑料主要有以下特性:①大多数塑料质轻,化学稳定性好,不会锈蚀;②耐冲击性好;③具有较好的透明性和耐磨耗性;④绝缘性好,导热性低;⑤一般成型性、着色性好,加工成本低;⑥大部分塑料耐热性差,热膨胀率大,易燃烧;⑦尺寸稳定性差,容易变形;⑧多数塑料耐低温性差,低温下变脆;⑨容易老化;⑩某些塑料易溶于溶剂。
; B: [1 |& z5 x7 Y3 l树脂和塑料的分类 & D- n- F; e! E4 S. x1 {
一. 树脂的分类
8 a( M/ m5 H, a% s% d树脂的分类方法很多,除按树脂来源可将其分为天然树脂和合成树脂外,还可按合成反应和主链组成来进行分类。 0 A1 l& q9 _( k. u) T
1.按树脂合成反应分类
4 @7 o g! [) e7 x5 R9 ?按此方法可将树脂分为加聚物和缩聚物。
5 [: r$ b& O& r" m( Z/ b加聚物是指由加成聚合反应制得的聚合物,其链节结构的化学式与单体的分子式相同,如聚乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯等。 3 S+ W4 s5 |- d- }0 e: U! {$ C. i
缩聚物是指由缩合聚合反应制得的聚合物,其结构单元的化学式与单体的分子式不同,如酚醛树脂、聚酯树脂、聚酰胺树脂等。
- u% v( j7 ~' J2.按树脂分子主链组成分类 & T( G" R, p" a6 g, z
按此方法可将树脂分为碳链聚合物、杂链聚合物和元素有机聚合物。 ' o" h9 f0 _( h$ w
碳链聚合物是指主链全由碳原子构成的聚合物,如聚乙烯、聚苯乙烯等。
7 Y1 g2 M+ {/ d杂链聚合物是指主链由碳和氧、氮、硫等两种以上元素的原子所构成的聚合物,如聚甲醛、聚酰胺、聚砜、聚醚等。
9 s: B8 }& H, a9 @3 W元素有机聚合物是指主链上不一定含有碳原子,主要由硅、氧、铝、钛、硼、硫、磷等元素的原子构成,如有机硅。
4 @ A0 d# p2 s( e% u- f2 L二. 塑料的分类
+ B6 `. k* y0 P, L2 b, |! R" @塑料的分类体系比较复杂,各种分类方法也有所交叉,按常规分类主要有以下三种:一是按使用特性分类;二是按理化特性分类;三是按加工方法分类。 " o" Q1 e+ I5 a2 k+ x/ d9 H7 Z; v
1.按使用特性分类
7 p1 _4 P& P. P, H0 O根据名种塑料不同的使用特性,通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。
0 c1 Y5 M e( X J⑴通用塑料
2 H: _$ f, b3 r一般是指产量大、用途广、成型性好、价格便宜的塑料,如聚乙烯、聚丙烯、酚醛等。
# o& i* W. \' U1 ^/ C⑵工程塑料
2 `1 Q( _+ Q5 Y% @% C" I一般脂能承受一定外力作用,具有良好的机械性能和耐高、低温性能,尺寸稳定性较好,可以用作工程结构的塑料,如聚酰胺、聚砜等。 $ O$ k/ j/ O! ~7 R* ?
在工程塑料中又将其分为通用工程塑料和特种工程塑料两大类:
+ ~4 k" l2 z( Y9 d通用工程塑料包括:聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、改性聚苯醚、热塑性聚酯、超高分子量聚乙烯、甲基戊烯聚合物、乙烯醇共聚物等。
) Q9 L. c! [9 e# f特种工程塑料又有交联型的非交联型之分。交联型的有:聚氨基双马来酰胺、聚三嗪、交联聚酰亚胺、耐热环氧树指等。非交联型的有:聚砜、聚醚砜、聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚醚醚酮(PEEK)等。 . v: V( I, G1 c: R2 g3 I
⑶特种塑料
( g: d0 I: \' e$ ?* x一般是指具有特种功能,可用于航空、航天等特殊应用领域的塑料。如氟塑料和有机硅具有突出的耐高温、自润滑等特殊功用,增强塑料和泡沫塑料具有高强度、高缓冲性等特殊性能,这些塑料都属于特种塑料的范畴。 ' Z# j: x0 \: w. E: Z3 i: F
①增强塑料。增强塑料原料在外形上可分为粒状(如钙塑增强塑料)、纤维状(如玻璃纤维或玻璃布增强塑料)、片状(如云母增强塑料)三种。按材质可分为布基增强塑料(如碎布增强或石棉增强塑料)、无机矿物填充塑料(如石英或云母填充塑料)、纤维增强塑料(如碳纤维增强塑料)三种。
" D' X+ `5 ~+ R$ Y②泡沫塑料。泡沫塑料可以分为硬质、半硬质和软质泡沫塑料三种。硬质泡沫塑料没有柔韧性,压缩硬度很大,只有达到一定应力值才产生变形,应力解除后不能恢复原状;软质泡沫塑料富有柔韧性,压缩硬度很小,很容易变形,应力解除后能恢复原状,残余变形较小;半硬质泡沫塑料的柔韧性和其他性能介于硬质他软质泡沫塑料之间。 : b$ I5 g$ @9 f( q4 j5 v, H
2.按理化特性分类 ( \6 T/ ?0 v( E
根据各种塑料不同的理化特性,可以把塑料分为热固性塑料和热塑料性塑料两种类型。
0 [4 G+ k; W; X5 z( S: ?0 a' [⑴热固性塑料 & Y1 `* l; F" Q7 _
热固性塑料是指在受热或其他条件下能固化或具有不溶(熔)特性的塑料,如酚醛塑料、环氧塑料等。热固性塑料又分甲醛交联型和其他交联型两种类型。
3 e, A% @: n, F* k6 t甲醛交联型塑料包括酚醛塑料、氨基塑料(如脲-甲醛-三聚氰胺-甲醛等)。
; ], F% m. h: H' y$ M- a+ K其他交联型塑料包括不饱和聚酯、环氧树脂、邻苯二甲二烯丙酯树脂等。 0 W6 m( [3 ?( e
⑵热塑料性塑料
( E L4 x4 j" s! R6 S" J热塑料性塑料是指在特定温度范围内能反复加热软化和冷却硬化的塑料,如聚乙烯、聚四氟乙烯等。热塑料性塑料又分烃类、含极性基因的乙烯基类、工程类、纤维素类等多种类型。 % r6 B/ t) g* s1 `. U3 b1 N
①烃类塑料。属非极性塑料,具有结晶性和非结晶性之分,结晶性烃类塑料包括聚乙烯、聚丙烯等,非结晶性烃类塑料包括聚苯乙等。 ' d5 J: N6 i4 ~$ X- x
②含极性基因的乙烯基类塑料。除氟塑料外,大多数是非结晶型的透明体,包括聚氯乙烯、聚四氟乙烯、聚醋酸乙烯酯等。乙烯基类单体大多数可以采用游离基型催化剂进行聚合。 8 U8 \9 ~7 p6 b
③热塑性工程塑料。主要包括聚甲醛、聚酰胺、聚碳酸酯、ABS、聚苯醚、聚对苯二甲酸乙二酯、聚砜、聚醚砜、聚酰亚胺、聚苯硫醚等。聚四氟乙烯。改性聚丙烯等也包括在这个范围内。 : c" Q, w0 n( G: G+ M" U
④热塑性纤维素类塑料。主要包括醋酸纤维素、醋酸丁酸纤维素、塞璐珞、玻璃纸等。
' z9 u9 O' M2 D0 m5 h3.按加工方法分类 " ~% x+ h* D! r3 y( v, `# B# I
根据各种塑料不同的成型方法,可以分为膜压、层压、注射、挤出、吹塑、浇铸塑料和反应注射塑料等多种类型。
$ G) A/ r) ^5 E; u+ X膜压塑料多为物性的加工性能与一般固性塑料相类似的塑料;层压塑料是指浸有树脂的纤维织物,经叠合、热压而结合成为整体的材料;注射、挤出和吹塑多为物性和加工性能与一般热塑性塑料相类似的塑料;浇铸塑料是指能在无压或稍加压力的情况下,倾注于模具中能硬化成一定形状制品的液态树脂混合料,如MC尼龙等;反应注射塑料是用液态原材料,加压注入膜腔内,使其反应固化成一定形状制品的塑料,如聚氨酯等。 |
