有机硅模具胶是一类双组分室温流化硅橡胶。别名:室温硫化聚二甲基硅氧烷橡胶,英文名称:RTV PolydimethySi lozane rubber。本产品在硫化前是流动性较好的液体胶料,使用时,只需要在胶料中加入适当比例的交联剂、硫化剂,混匀后在室温下即可固化成高强度的弹性体。本品适用于树脂工艺品、仿玛瑙、仿翡翠、仿红木、雕刻工艺品、石膏制品、糖果、巧克力等文物复制等成品的模具制作,还可以用于人造革、塑料加工、精密铸造、艺术造型、封装绝缘的材料,应用本品就地成型工艺简单,模具仿真性强,具有永久脱模效果。 " p$ r$ t% p# d8 W/ s& E4 o
6 R+ u' w# Q* D; V* G) |6 |: B
产品特性:
0 T8 c8 U4 w* A2 O) t- r6 k2 m2 A" X6 [% {5 u
在-60~250℃保持弹性、流动性好易于加工制模、模型复制仿真性强、具有高强度抗撕力及适当的伸长率、不易变形及且膨胀。
9 a' b1 N! ]! ^* a1 |0 n: \& |
- H( P P( L8 `5 Z M: z/ s) H6 e; j$ F) p3 k7 G
. { x% e# [: e
使用产品操作说明: * @: I- u' N1 F$ o+ v% u+ ^2 W# L
+ o+ i/ M: U8 k/ K& n用模具硅橡胶制造模具,其工艺十分简便。即先把模具硅橡胶胶料和适当的固化剂混合均匀,用真空脱除混合时陷入的气泡,再倾倒式涂覆于要复制的工艺品模本表面上,在室温下经数分钟或数小时后,即自动硫化。用于立体模时,可先将胶料与固化剂混合均匀后,灌注于模体盆内后用真空脱除气泡即可成型。用于涂布时,可浸涂、喷涂、刷涂等方式,并在100~200度的高温下不影响产品质量。 8 Z- h% ^' J, K7 b
9 K1 l1 o" C" G5 Q E# F
注意事项: 6 C0 T1 a6 l" s9 r0 y8 e& o
; u# g- h- _2 X) r" W' i3 J! V◇ 不同型号的模具硅橡胶,其固化剂用量不同,应事先取得供应商的合理数据。使用时根据工艺模具生产要求作适当调整。 ; i5 U0 t, V9 V# z% w
" Y6 y! m! L6 @7 @2 v
◇ 胶料与固化剂从储桶中取出后,储桶盖应密封,确保胶料、固化剂不与空气中的水分接触。该产品可用添加硅油5-10份的方法来调整胶体的软硬度。并适当提高固化剂的用量。建议拆模时间为48小时。因一般硅橡胶完全固化需48-72小时。这样模具不易变形和断裂。
: z- O+ [" Z5 d. M; P- W6 Q7 S. c! O$ l& q' s
◇ 本品应储存在室温25℃的干燥环境密封容器中,其保质期半年。 ) ]. r0 X( s5 W5 N
" j, y0 u& x9 D7 N9 W9 ]
& M: B/ [& o, u, [) Y
; b0 H' ^! s# a- I产品技术标准:
4 }) s) o3 _6 ~3 F9 y
; r! r; q4 n# v% X/ n型号
/ P; b* z0 M3 q0 r e+ ~% [; E7 G7 I+ a/ ?
项目 $ b' q ^. o3 \* {
RTV-928
" \1 ` P. B$ k5 q. ERTV-998
- P2 h; I& O" A2 o& N' T& L9 `, [; A7 P
(耐烧蚀) / z/ Y; K& G H& v& d2 @# ^
RTV-918
) ^6 a7 N ?5 i1 k. S, d5 w8 L1 I, U0 A) Z( Y; a K
(耐烧蚀) # h* A1 L0 Z, K/ J2 n+ B
RTV-958 4 }) J9 G$ F) Y& w9 c. T# |
RTV-568 0 ?4 a2 |% B2 ?* ~
6 {8 U; j# |5 ]- @5 ~4 m3 B
外观 * S$ D, o$ U. \! S8 c+ Z
半透明 O$ C! J" H5 w
白色 ; W% _" P$ M1 m: S7 V
白色
" O7 m' N0 h7 O r$ @9 h2 ]白色 8 z6 C& d2 q0 g! Y9 z6 z
白色 - Z+ z& X# [ U9 {
( I8 c/ {+ F3 r7 q粘度cs 3 n7 r3 j+ D9 l
50000
3 p" [# c. v, l& t5 {50000
3 S8 ^& i7 z8 j50000
6 n% T2 _# |4 M3 x/ z- k50000 / {" u+ Z4 y" G5 F
45000 0 @ [4 m, o3 V; ?
" p. Z9 {* {7 E1 Q, P7 `比重d25 8 \. Z% c6 b) _+ t% a
1.17 / l, M [& y8 ^; {
1.17 9 T; J3 V" ?3 h# {: S7 a j) `
1.19 # r1 U7 T+ t8 W
1.21
) K0 _) \' _0 ~9 ^3 ]1.23
$ L- _, w9 S! A# ^9 @' i, U) B5 F( V8 L3 T9 Z$ j6 M
硬度(邵A) / A; v4 p P. W. G) ^. b& O; j
25±2
) C# s9 \$ [8 r4 X& F26±2 / [' a) }2 T% x4 S
28±2 + |+ ]2 ^" i8 a( p: Q
28±2 - [( t) Z+ o; Q0 N1 b/ D
27±2
: G" P* k5 R# ]2 Z& T2 Y- i) w8 _ }% G- X3 S+ v. b
伸长率% ' s& N# G+ p# _
400
4 m, y/ U: q" I) _% H400 7 h$ l% S7 u9 o7 c# M
400 * R: q8 `7 j7 w$ n+ f9 C
380 ! J, z7 K B+ Y/ o. d3 A
350
$ W) A0 k2 e( u8 _$ f0 H) a D, }% t5 [' R; f h; U$ s
拉伸强度Mpa 0 w8 T( T$ c9 g7 d0 {! }0 }5 V1 @
4.5
" i) e* T I/ N1 a' A* N: N' j# R4.5 $ _* m; N5 x7 k/ [ S" r4 x
4.3 5 @% a0 q- m6 e
3.8
# O9 e0 Q0 g0 K, w6 G3 y. g0 ~8 y9 P2 A3.2 : U0 J# g: Q' ^' ]5 M& y8 @' b) c
5 b3 n: v- z3 u( [# y7 ]1 W/ w7 c
抗撕强度KN/m 7 w1 `# l6 H, }9 a& N8 Z4 S
28±2
; v4 H n q8 q+ A* c+ M3 s28±2 6 e: h% J& o% X c: G: G
27±2 ) t+ b% O h; R2 e4 A- U2 N% j
24±2 5 l6 N; K& D5 L
22±2
7 {9 v* J+ C3 U$ |8 e
" B# @0 W% K# `1 I/ k. N$ `$ o- c固化剂用量% - Z$ J+ v8 ?8 V
1.8~2.5 - o4 G# O; B, I: }5 l
1.8~2.5
; I6 A. T8 b" d& j0 `1.8~2.5 ' _, ?+ ^- p7 d6 {% F7 F1 l
1.8~2.5 $ N2 ?/ U+ k4 `1 F) F C4 {0 v( ~
1.8~2.5
]" i% i, Z1 _# |- x* u3 q" O4 W% v) W: G
用途 3 p' S& B# C0 Q, |
刷模、灌模用于蛋糕、巧克力、糖果、香皂等模具制作
$ m+ W3 l3 D) [9 j0 Q" ]. ^* J: I刷模、灌模用于聚氨脂、大小型及复杂工艺品制作模具 , |. ]# u$ Z* m b
刷模、灌模用于聚氨脂、大小型及复杂工艺品制作模具 ?. a8 o2 E/ B) n
灌模用于一般工艺品制作模具
}8 f$ b: C$ B3 x开片模、用于简单工艺品制作模具 0 }3 u' ~$ K9 P! b# O
3 [% }. n' H- K2 x! V
5 z0 o3 a9 m8 X O8 x @- m& X. r0 Q& A说明: 粘度检测时正负2000pcs属正常合格范围,固化剂用量随气温高低而变化。 |
