查看: 2831|回复: 7
[讨论] 移动式压力容器
发表于 2007-5-1 17:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
无固定位置的喷沙罐、压缩风罐的压力容器是移动式压力容器吗
发表于 2007-5-1 17:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
移动式压力容器:使用时不仅承受内压或外压载荷,搬运过程中还会受到由于内部介质晃动引起的冲击力,以及运输过程带来的外部撞击和振动载荷,因而在结构、使用和安全方面均有其特殊的要求。; n/ K3 J1 [5 Z, \
- W2 a5 m$ H# T. S7 M  Z移动式压力容器,包括铁路罐车(介质为液化气体、低温液体)、罐式汽车[液化气体运输(半挂)车、低温液体运输(半挂)车、永久气体运输(半挂)车]和罐式集装箱(介质为液化气体、低温液体)等; 0 }9 v* S1 d, d" c* g
+ c; C! K7 s  M/ V无固定位置的喷沙罐:不是' B. l0 }* h- L
压缩风罐的压力容器:不清楚是什么.感觉也不是
 楼主| 发表于 2007-5-1 17:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
无固定位置的喷沙罐、压缩风罐的压力容器不是移动式压力容器,但又不固定,<容规>第三十五条规定固定压力容器移动必须做耐压试验,哪每移动一次必须做一次耐压试验吗?
发表于 2007-5-1 18:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 snvf8 于 2007-5-1 17:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. u8 D5 }; d$ y& T% B- a& ]无固定位置的喷沙罐、压缩风罐的压力容器不是移动式压力容器,但又不固定,第三十五条规定固定压力容器移动必须做耐压试验,哪每移动一次必须做一次耐压试验吗?
4 N/ v3 p6 T3 r# e5 t
6 i' l, z) h. P4 O, ?
第三十五条?
% p' d1 T, k4 o9 b  a3 u( s     第35条 设计储存容器,当壳体的金属温度受大气环境气温条件所影响时,其最低设计温度可按该地区气象资料,取历年来月平均最低气温的最低值。月平均最低气温是指当月各天的最低气温值相加后除以当月的天数。
4 I8 l% \; L& a# ]6 \$ O1 s5 t     月平均最低气温的最低值,是气象局实测的10年逐月平均最低气温资料中的最小值。
9 }/ S. h" E6 X* \, f  D     全国月平均最低气温低于等于零下20℃和零下10℃的地区见附件二。
/ t. s. f/ q5 W9 y* e7 ?3 G5 h; v& Z. y- K; e
     第135条 有下列情况之一的压力容器,外部检验合格后应进行耐压试验:5 ]+ A1 U$ u1 [& @; G& b
     1、 用焊接方法修理改造,更换主要受压元件的。
! @+ e  }9 x: ^5 X; K     2、 改变使用条件,且超过原设计参数并经强度校核合格的。. F# F4 Q7 \8 L+ \
     3、 需要更换衬里的(重新更换衬里前)。# Z! q# ~- n! E. b
     4、 停止使用两年后重新复用的。
2 W( w4 r1 ^- w) y6 D5 ?     5、 使用单位从外单位拆来新安装的或本单位内部移装的。& @7 f8 A, C$ V* G: `
     6、 使用单位对压力容器的安全有怀疑的。
发表于 2007-5-2 20:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 snvf8 于 2007-5-1 17:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  j9 b! I- Q& t" f无固定位置的喷沙罐、压缩风罐的压力容器是移动式压力容器吗
( E! X1 n3 S  Y" ]7 e
你列举的设备均不属移动式压力容器(我理解压缩风罐是移动式空压机气包)。
# ?8 `6 t) l& S3 R  d5 G/ c: }移动式压力容器是指:铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱。7 u+ k7 F+ A) d
你所说的耐压试验问题,按《压力容器定期规则》第四条进行。
# Z( N" [0 c3 W" t& }; F. l# C* z: u" l2 I0 u8 G' T
[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-5-2 20:33 编辑 ]
beyond1968 + 5 应助
发表于 2007-5-3 14:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
需要根据定义确定。
  N+ m1 n( D; r; q- w+ E参考:压力容器安全监察范围及分类
) r' P% p# H* Phttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 9%C1%A6%C8%DD%C6%F7
发表于 2007-5-4 17:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
参加讨论,提供资料
snvf8 网友提出的问题:无固定位置的喷沙罐、压缩风罐的压力容器是移动式压力容器吗?/ s  G- E% y/ t* T* U$ {
    以下回答看看是否满意:* C2 t" p0 f' G, S
    1  喷沙罐、压缩风罐不属于移动式压力容器,而属于固定式压力容器。0 C  ]# p3 G1 E/ }; r) C. Q- v, d
    2  移动式压力容器国家只有以下几种:5 {5 Q  `7 R5 U! g$ M
% j  i3 l6 Z6 S代码         种 类        类 别        品 种" z4 m: Y5 C+ h) B9 u/ }
2000        压力容器                7 k; ^6 @8 W0 `6 y7 M. F
2200                  移动式压力容器          ( s, E1 X5 c0 [6 g9 _
2210                            铁路罐车
% ~( B% ?) ]' K2220                            汽车罐车
4 b$ U/ d) V  D6 X6 R2 k% F& P2 {2230                            长管拖车  ^6 ]  Z3 e" l5 D6 g
2240                            罐式集装箱
) }, W! a- ]- a% O. n) l    ( w, `+ N" n7 \& P9 c
    请查阅国家质量监督检验检疫总局根据《特种设备安全监察条例》制定的,2004年1月19日于国质检锅[2004]31号文件公布的《特种设备目录》。这个目录是行政法规授权制定的,具有法律效力。
发表于 2007-5-9 23:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
回复 #4 为非作歹 的帖子
不应该算移动压力容器,容规有规定
