查看: 2018|回复: 9
[已解决] 热处理的小问题?
发表于 2007-5-1 20:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问各位高人,通常所说的"固溶处理"工艺是什么工艺,请高人帮个忙,谢了.
  A; W( z; w& f" z7 k$ T$ M9 D% f& l, Q# [+ @: h. J
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-5-19 14:44 编辑 ]
发表于 2007-5-1 21:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
固溶处理指将合金加热到高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。. @/ c; f: _: t" t# e+ [* K
) |& `5 ^5 N) k: Q; u; c
不同的材料有不同的固溶工艺。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-5-2 10:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
楼上说的很对. e+ M8 V9 [2 j4 Q9 T6 n. k
给你给例子
/ A# J. W. @8 o& R  Y4.奥氏作不锈钢的热处理" t2 ]% F2 d7 k. x7 Y! A
     奥氏体不锈钢常用的热处理工艺有:固溶处理、稳定化处理和去应力处理等。
- f+ O/ `7 h, o+ t& w    (1)固溶处理。将钢加热到1050~1150℃后水淬,主要目的是使碳化物溶于奥氏体中,并将此状态保留到室温 ,这样钢的耐蚀性会有很大改善。如上所述,为了防止晶问腐蚀,通常采用固溶化处理,使Cr23C6溶于奥氏体中,然后快速冷却。对于薄壁件可采用空冷 ,一般情况采用水冷。
, h: j$ f% v, S9 x( y    (2)稳定化处理。一般是在固溶处理后进行,常用于含Ti、Nb的18-8钢,固处理后,将钢加热到850~880℃保温后空冷 ,此时Cr的碳化物完全溶解,脱而钛的碳化物不完全溶解,且在冷却过程中充分析出,使碳不可能再形成格的碳化物,因而有效地消除了晶间腐蚀。  R  W: C; q2 `+ w: ^0 x* |+ }! L( g
    (3)去应力处理。去应力处理是消除钢在冷加工或焊接后的残余应力的热处理工艺一般加热到300~350℃回火。对于不 含稳定化元素Ti、Nb的钢,加热温度不超过450t,以免析出铬的碳化物而引起晶间腐蚀。对于超低碳和合Ti、Nb不锈钢的冷加工件和焊接件,需在500~950℃,加热 ,然后缓冷,消除应力(消除焊接应力取上限温度),可以减轻晶间腐蚀倾向并提高钢的应力腐蚀抗力。
zhchh + 3 应助
发表于 2007-5-2 10:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
304,简单的18-8型不锈钢,牌号1Cr18Ni9。 的固溶处理工艺
" t  H: a' R5 @3 T% t" \加热介质:空气 ! V6 m. m  w+ E) N9 L; Y, x
加热温度:1100-1150度
; I* ^+ c( X, b升温速度:200-300度/小时
1 E% _. q5 Y' f; n! J; u" j3 Y加热系数:1.5-3分钟/毫米 ( n8 p( @, W$ u; g$ o* s
冷却介质:清水 0 L7 H. {2 ~% I0 _
# h, M/ Z# L. W9 E$ x
注意事项:1.防止增碳。工件及夹具入炉前清洗油污,注意炉内清洁。2.防止晶间腐蚀。不要用盐浴炉加热。3.稳定化处理。此钢没有加入防止晶间腐蚀的钛和铌,不需要稳定化处理。
zhchh + 3 应助
发表于 2007-5-2 18:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
固溶热处理:将合金加热至高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺 。
3 v1 Q! D! k6 d6 x2 s" |) X7 Q4 _* y/ s  `5 e
固溶处理:使合金中各种相充分溶解,强化固溶体并提高韧性及抗蚀性能,消除应力与软化,以便继续加工成型 。
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-5-2 19:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢谢大家的帮忙,谢了,THAHKS.
发表于 2007-5-7 19:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 #3 mideas 的帖子
很好,我也只是了解一些,看了你说的真是收益非浅呀。谢谢
发表于 2007-5-21 09:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
具本人所知,固溶处理的有铝合金,高锰钢、不锈钢等
发表于 2007-5-25 09:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
那高锰钢怎么做固溶热处理呢
发表于 2007-6-22 12:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学到了很多热处理的知识,有关油套管热处理有吗?
