发表于 2007-5-15 10:39:30
来自: 中国江西九江
ASME Code and Rupture Discs(美国机械工程师协会关于爆破片的规定)6 k6 l+ v6 }8 w' g1 ~' \
( D( \+ D/ m, P) q
ASME Section viii, Division 1,1998版是对应用于超压保护的爆破片的规定。在此规定中,爆破片装备是作为一种特殊的不能重复开启的安全阀看待,能够满足对压力容器的过压保护的设施。
) T2 g. W; p/ l5 J
( ]6 e2 ^$ W1 z爆破片应用的条件:
' _% q! Y0 U9 Y `6 h9 v* i2 o' {& K X" z7 t
ASME Code 提供了爆破片应用的条件。在低于40PSI(包括40)的系统中,爆破误差应不超过设定压力2PSI,在超过40PSI的系统中,爆破误差不超过设定压力的±5%。
' T, P: F1 t* t1 E! N2 m
$ P2 E8 B. D: F爆破片设定的压力应该在生产限定的压力范围内。生产设定的压力是指每一种爆破片被以文字定义下来的压力。ASME提供了三种方法来定义可接受的测试方法。最常用的方法是从要测定的整批爆破片种任意抽取2个做爆破测试,测试的结果应在爆破误差范围之内。
3 ]. _% h" V5 i; C2 u% h0 c+ i6 l* j; M- x0 c" a; n
. ]. q ~& ]' [& ?" S/ E7 k5 V! k# M8 B" h. A b
爆破片选型方法:1 Q, J; e' {. }
, E! Z1 R8 {) o7 k( ^ASME Code定义了三种选型方法。* x |' i+ k5 v- d' p8 g: _% ?
9 o0 K# `7 ]5 _5 f( u' ^# k) q3 _
1.分流系数法KD(coefficient of discharge method)用来计算流过爆破片设施的流量能力,然后通过乘以系数Kd 0.62 来计算数值。这种方法只能应用到下列条件中:
& G `" ^# V% D+ u0 L6 A: d- Y% o P: [4 |8 l
爆破片爆破后之间分流到大气中;# [' L# x/ F$ Z1 z ~4 O6 N
, z5 L p- J4 P& u$ U8 }6 `爆破片应安装在低于8倍管径的系统中。! ]" j" y/ a4 _% P! r6 e$ _
% K9 X$ G7 { y& d分流管的长度不能超过5倍的管径。
0 {1 g3 }* ]6 I
2 y2 Y4 Y9 q5 p; k7 \内部与外部的接管至少要与爆破片的尺寸相一致。
2 b5 s; e5 @( C9 M) D9 r
0 y9 r9 M, r4 M; |8 |1 G) V2.流体阻力方法KR(resistance to flow method)ASME Code在当KD分流系数法不能使用的情况下用KR流体阻力法选择压力释放系统。爆破片被看作是系统内流动阻力元件。爆破片的阻力用KR来表示。法规规定用这种方法计算不确定系统泄压能力时乘以系数0.90。
$ h2 {/ {! p, V. d0 j
% _6 Z' ^) h$ N! i8 X1 R t3. 综合能力方法(combination capacity method)用在当爆破片安装在安全阀内侧时的情况。用同样或大于安全阀内侧尺寸的爆破片通过乘以系数0.90来调整数值。# P# W# X& J* M. q6 C+ \& C
7 R, N* [- `& F! ^! i7 f爆破片特点
R& Z) @1 M/ `3 d& s K! N9 c) {; G压力泄放装置,一定压力值时破裂,排放介; R2 R' z' }6 S/ w* C+ P* {7 n
质而泄压. u( F; \* l) |* Z# ?2 Z3 b
ý优点:8 ?& x7 [9 T7 G' L$ x
密封性好无泄漏,破裂速度高滞后少,性能
' T. P7 L0 s# l, }不受介质物性影响,适于高、低温工况0 `- a( A& ^9 C1 [' W9 A
á缺点:# D$ G) N9 }6 B+ `
不能重复使用,质量不好时易疲劳而导致
" D" `" O* \% J0 t+ g# ^) G失效
9 M2 {0 ^8 B, e+ p. p安全阀特点) D0 F! M3 v# ]& v
压力泄放装置,排放高于规定部分的压力* c: t( J# `0 c6 J7 ]; u! @7 ` n
ý优点:
! s& v& n8 y1 _" x6 F% u能自动关闭,开启压力可调节,可重复使用) n6 g# Y8 U+ S& D$ D$ B/ C
á缺点:( k2 [! k+ W) I7 ]
密封性差,开启滞后,易堵塞-不适用于高
! g1 ]- ?4 Y) j4 z! N温,有毒,粘着,聚合,有颗粒介质,必须定
) y+ }; \ x' _: @, e r' Z4 @( g期校验 |
