查看: 2986|回复: 7
[讨论] 内花键尺寸检测
发表于 2007-5-2 16:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
有没有快速的内花键检测方法!我们采用的是量棒+游标卡尺,精度偏差较大。
发表于 2007-5-6 15:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们用通规\止规检测,准确快速.
userkypdy + 5 讨论
发表于 2007-5-6 19:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 fada-wyg 于 2007-5-6 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' m/ Z; D- ?# }, w. }7 x
我们用通规\止规检测,准确快速.
: P  X- }6 B( ^: m0 b( w( Z) ?+ i. |---------------------* x7 G" }! v1 x8 h2 C
一般推荐这种方式.
发表于 2007-5-9 13:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
量棒+游标卡尺一般不提倡,应该有专门的测量内花键的千分尺!请查找一下!
, Y2 L7 ]' Q' h" o以上的方法可以读出值,不适用于大批量的测量!
1 Q, n/ l) {/ L而通规\止规检测不可以读值,试用于大批量的判断,但是要特别注意通规\止规的磨损!
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2007-5-9 18:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
1.如果是矩形花键的话,用矩形花键塞规
- g. l, k4 `  y! W2 R' Y2.如果是圆柱直齿渐开线花键:
* i# w2 @6 E  e7 C大批量:则要自己设计全齿花键量具
( |- U* z* i( ~* r' z: o或者可以用量棒和钢球分别检验内外花键的齿厚,公法线长度
$ O. M1 \) F2 T* K5 Q; |小批量:可以通过单项测量对实际的齿槽宽,齿厚,齿距累计误差等
userkypdy + 5 讨论
发表于 2007-5-10 10:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以采用标准验棒或者止、通规. J, P7 z: ]1 `6 w
7 {' c7 ], L' {' v$ P5 g" G[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-5-16 22:21 编辑 ]
userkypdy + 3 讨论
发表于 2007-5-21 22:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
用塞规是简单方法,也是效率最高的,但是要勤量塞规的尺寸,避免超差带来的成批问题
发表于 2007-5-22 08:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
可以参考下面两个标准,标准区有。1 s. _9 e! d- T. L
GB 10919-89 矩形花键量规
1 y: K: V3 b3 j6 `) N1 i6 ^GB/T 5106-2006 圆柱直齿渐开线花键量规
2 G6 c0 ~0 _3 {: ]5 _  u6 O4 y. K& `7 V% \' u* i' c6 z5 L3 Y
量规加工、计量困难,可能费用比较高。
