查看: 2007|回复: 2
[求助] 50Mn板做耐磨衬板,焊条要用哪种型号?
发表于 2007-5-2 17:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
铁矿石装车楼缓冲料仓里面需要更换14mm的50Mn板做耐磨衬板,请问用什么焊条?j506还是d256?需要预热处理不?焊后有什么处理工艺要求?
发表于 2007-5-2 19:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
J606或J607,预热350-450度,焊后缓冷。
发表于 2007-5-19 20:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
铁矿石装车楼缓冲料仓?1 O* {. t- k8 V7 V4 e7 ?" Z
应该需要焊缝有一定强度的基础上,还要有耐冲击要求,而且是更换耐磨衬板,50Mn板的强度也不低啊,焊接应该也有一定的刚性。% x$ |# l, A- \$ ^" R# J3 A
基于上述原因,建议采用507Ni或607Ni的焊条。+ t* r( u! i: z" ]
预热焊,200度以上就可以了,层间温度200~300,最好连续焊接,焊缝焊後盖上保温材料缓冷。
