查看: 2057|回复: 11
[已解决] 两端面平行度的疑惑?
发表于 2007-5-2 21:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问各位高人,采用磨床进行"互为基准"磨两端面的方法和采用"一刀"加工两端面的方法,所得的零件的两端面平行度哪个形位公差更高一些,先谢各位了.
发表于 2007-5-3 06:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
这个问题要视具体情况而言,互为基准受机床及夹具的精度影响较大,而一刀加工两端面同样受机床及夹具的影响、同时对刀具及工件本身的刚度也有要求,
发表于 2007-5-3 14:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以自己做一下检测,到底是哪下个工艺更好。
发表于 2007-5-3 17:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
取决于机床的精度,个人认为用磨床加工方便
发表于 2007-5-15 16:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
采用"一刀"加工两端面的方法要更好些
发表于 2007-5-15 17:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
精度高的适用磨床,4 u0 L5 s9 E+ S
效率高的适用一刀下
发表于 2007-5-15 21:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如果只要求端面间平行度的话,磨要容易点,而且很容易控制,不容易出问题。8 z2 H: c6 a* ]2 Q0 O
要是和其他面有垂直度等要求的话,互为基准保证不了其他的型位公差
发表于 2007-5-16 07:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果机床和夹具都没什么问题的话,我们倾向所谓“一刀活”解决平行问题,只是在需同时保证粗糙度、平行度和平面度等情况下,才磨两端面。
发表于 2007-5-16 08:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-5-16 09:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 xufu5913 于 2007-5-3 06:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 q) `2 C2 V1 e+ c* q* _这个问题要视具体情况而言,互为基准受机床及夹具的精度影响较大,而一刀加工两端面同样受机床及夹具的影响、同时对刀具及工件本身的刚度也有要求,
* `! b, A; b7 S
言之有理,具体情况具体分析。如果夹具和机床精度相当,我认为还是磨床精度比较高些!
发表于 2007-5-16 09:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
本人支持磨床,因为加工方便。
发表于 2007-5-17 09:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
磨床肯定会好些,但一刀效率高.
