查看: 2119|回复: 6
[已答复] 为什么要扣我的三维币
发表于 2007-5-3 09:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
为什么要把我的george0用户的三维币扣掉,我积攒了一年的继电保护文章就没用吗。# o+ l. P( I# X2 C
中国的悲哀,技术论坛就要技术,为什么真正的技术文章要被扣分。
发表于 2007-5-3 10:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
查了一下记录,你被扣分是因为:大量上传资料无介绍及截图,严重违反版规
- v9 l& q8 u$ u! Y
' r$ B' ]  H; D6 I9 q: X且版主在扣分理由里跟你说得很明白:  M: a6 V% c8 C6 i
大量上传资料无介绍及截图,严重违反版规,现按版规要求每帖扣6分处理。请逐一自行编辑完善,然后在此帖http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=190254后跟贴说明,版主将根据编辑完善情况将所扣积分补回。
; S9 r  `/ K/ [/ J3 `. r8 ]5 u% [$ P1 G9 l
楼主也收到短消息了吧。为何不补救?却来投诉?
发表于 2007-5-3 10:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
会员george0的三维币是我扣的,原因如下:3 `8 W* u( q4 B8 L
3 N9 m/ Y7 U4 J! y& A: C
1.论坛尤其是电气版块对资料的上传有明文规定:上传资料必须给出介绍及截图,详情请见http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=190254,在下载收取流量的制度下,这是为了对论坛全体会员负责,楼主首先是违反了版规的要求。0 [2 ]: ]) c. }  J0 @
6 D& O( H  G$ f( g2.通常情况下,只要不是严重违反版规的,版主一般不扣分处理,甚至会替会员编辑完善。不过楼主昨天在3个小时内上传了50帖左右,基本上是百十K的文章,全部没有介绍和截图,属于“鸡肋帖”,严重违反版规,这是我扣分的原因之一。  R1 j; @$ J. {' ~) Y
! r$ T5 }) p; _# U% v! g1 Q
3.虽然扣分了,但版规和扣分的短消息都提示您:如果按要求补充编辑完善,版主会逐一返还所扣积分的,并没有一棒子打死。
) I1 r; z4 a9 X& E
: `. F# I! F' s( }% x4.另外,会员george0昨天上传了50帖左右,我开始管理时,其积分、流量分别只有24分、190K,也就是说其集中上传所获得的积分在短短的时间内全部兑换成流量,并下载了大约500M左右的资料:50分x3-24分=126分,126分x4M/分=504M。当然也可能花其中的50分购买了论坛ftp流量(请有权限的管理员核实其购买ftp流量及下载情况),作为版主,有理由认为该会员有集中灌水下载资料的嫌疑,这是扣分的另外一个原因。1 s/ u( }6 y3 X
# B* ?2 h% w* `+ c0 G: c
分是扣了,原因也说清楚了,不过还不至于像楼主所说的“中国的悲哀”这么严重!
% I1 g0 J' f( t6 F6 u6 C' w+ K! a6 q
如果楼主有很多同类型的文章,论坛当然欢迎,版规中也给出了上传的范例:
' q: |% G0 x" V" `1 O/ s/ P" _: \
3. 对论文、期刊文章的要求
8 h6 Q2 B1 m. X& S' x9 g
2 v# V. e4 v$ `" O$ g* Y
     a. 单独上传一篇论文或期刊文章的,要求一并上传该文章首页截图(见示例)。对于此类资料,论坛不再单独予以奖励。
& p/ v- l! Q; c6 Q6 w, I! x. R1 q0 n7 \/ e9 H
     b. 如果有多篇同类型期刊文章,要求打包后一并上传(压缩包内文章数量不能少于5篇),同时必须在资料介绍中给出压缩包内期刊文章的目录(见示例);或采用上述a.方法,每篇文章占一楼层,同时给出首页截图(见示例),此时每个帖子内文章数应不少于5篇。对于此类资料,视文章数量和质量适当给予一定奖励。
4 I6 J" M7 \5 r- X* P2 y
" M( H, s! o/ A% r规范上传是为了论坛大多数会员的利益着想,希望楼主理解并遵守。
发表于 2007-5-3 11:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
条理清晰,毫无争议~~~
发表于 2007-5-3 11:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 george00 于 2007-5-3 09:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; x. d$ W6 N: V( H2 m+ g为什么要把我的george0用户的三维币扣掉,我积攒了一年的继电保护文章就没用吗。
4 J2 i- n2 ^3 f, F中国的悲哀,技术论坛就要技术,为什么真正的技术文章要被扣分。
7 n$ z  S9 b" W! V8 U) W9 F
原来我也是一个论坛的版主,对类似这种人的态度很明确:禁言! 根本没必要像楼上那样还要解释。2 L/ I' |0 i' Y5 P
三维的管理严,但严中透着人性化,奖罚分明,更多的是为大家着想,支持!4 N& W: H; k* d7 O! P+ d$ I. f
- l9 `. G8 u/ b* v4 t  w' O$ B[ 本帖最后由 bl11 于 2007-5-3 11:14 编辑 ]
发表于 2007-5-3 13:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
中国的悲哀,技术论坛就要技术,为什么真正的技术论坛却常发生水灾。
. S! W6 A/ T6 _2 x3 k' q. ?( ~; @: X- K0 s0 z3 o/ J3 K
以后过马路时千万别把红绿灯给撞翻了
发表于 2007-5-3 16:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
没有规矩,不成方圆,我最初也因发帖不规范被删除了两个,搞清规则后就好了,我能理解你的心情——挣钱不易啊。
