查看: 2690|回复: 16
[讨论结束] 长度的测量方法
发表于 2007-5-3 11:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
http://www2.freep.cn/Photo.php?url=photo36/0705031123301656.BMP5 r' r( X5 S8 w
问一下大家44.5的长度应该用什么测量工具测量。
发表于 2007-5-3 15:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
设计
标注不太合理,大家的意见呢
发表于 2007-5-3 17:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我认为用三坐标测量机可以测量
发表于 2007-5-4 15:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我认为用万能工具显微镜可以测量
发表于 2007-5-4 15:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
传统方法,在平台上用高度尺、千分块打表测量,测量误差在0.01以内,如果你们那有电子投影测量机的话,非常方便就能测出来。
发表于 2007-5-5 21:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不同
主要是看你那有什么测量的东东了
发表于 2007-5-6 06:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
反对3楼兄弟的说法,由于台阶和槽矿太小,三坐标是无法测量的
发表于 2007-5-6 09:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
44.5±0.05有必要化费那么大精力吗?只要有一把好点的三用游标卡尺就能测量,虽说用内孔卡瓜测量时尺身与工件的轴线不能平行会有误差,试算一下,设用右边卡瓜插入 ¢36.5的槽中测量,由于¢36.5槽的底部有R1的过渡圆弧因此槽口部分尚有0.25的平面端也就是右边卡爪相对左边卡爪更接近工件轴心0.25毫来,由此算来测量的尺寸仅比实际尺寸大0.0007毫米,即便考虑¢39左侧有刀尖圆弧存在设右爪比左爪更接近工件轴心1毫米其误差也仅为0.0112345毫米,只要知道了误差在实际测量时将中间尺寸调整在44.51就可以了。另外按实际测量方位校验量具的误差更为重要。
发表于 2007-5-6 15:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用投影仪行不行
 楼主| 发表于 2007-5-8 16:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
还是解决不了问题!!
发表于 2007-5-8 16:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
可以用数显游标卡尺。
发表于 2007-5-10 13:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
用一标准卡尺即可,0.1的公差没问题的.绝对可以,不知大家是否同意.
发表于 2007-5-10 13:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
同意11楼兄弟的观点!用数显高度游标卡尺(带表的),将工件立起来放在台子上,先用碰针压轴肩,然后清零,再用碰针接触槽边沿即可读出高度值!
发表于 2007-5-11 10:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
用数显游标卡尺就可以量出来,±0.05mm的公差没问题
发表于 2007-5-11 13:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
楼主那里有长度测量仪吗,用该种设备就可方便的进行测量了。
发表于 2007-5-11 15:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼主是否想用夹具夹实圆坑再量尺寸
发表于 2007-5-12 00:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在车槽时先不车出圆角R1,用清的刀,在用0.02精度的卡尺寸测量不就成了吗9 O! s+ l7 J6 ]1 W" ~( n
测量后,在车刀搬个角度,不碰端面就可以,把R1给制出来,尺寸还是测量前的尺寸!!% l7 l+ `  i1 U" N+ M
, |, A! _, n6 W+ \
看起来这样的设计很不合理,应该不是工艺出身的设计员弄出来的
