查看: 1740|回复: 1
[分享] 几种常用橡胶的混炼特性
发表于 2007-5-3 12:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
几种常用橡胶的混炼特性, \( T# w4 U, C$ ~5 R  Z/ C
# R+ x3 y0 j6 K  |7 I- ~
1 天然胶(NR
! J0 t% \9 t  U2 J! x( D2 W0 }" Z5 Z7 @6 g% q
* l+ x. `/ c; ]: w0 `
较易混炼,较易吃粉,对加料顺序无严格要求,但易过炼,用开炼机混炼时,包热辊,故前辊较后辊高5
) v" M! t* T0 ?0 ], X; Z" s2 丁苯胶(SBR9 E6 s* y0 g+ Z# A& _2 [
  混炼生热大,较难吃粉,混炼温度比NR低,且混炼时间较NR长,易产生凝胶,用开炼机混炼时包冷辊,故前辊较后辊低5-10. Q' ^( q) B  u, C. p$ \! w
3 顺丁胶(BR)9 j" k: E! W- o3 N
易脱辊不易混炼,吃粉较慢,容量较NR大10℃,温度可稍高(13-14℃),用开炼机混炼时,采用小辊距、低辊温的混炼方法。' P0 e  f- m: K. z( g
4 乙丙胶(EPDM)6 Z! t7 S( A, i9 n0 N
7 _1 w! G6 u2 d; {& t" `) X
塑性、粘性差,不易包辊,开炼机混炼对加料顺序有一定要求,一般为:生胶包辊——( y( {0 A7 p, m- ]+ e% G
半量碳黑——半量碳黑——SA——ZnO——促进剂——交联剂——薄通、下片
发表于 2007-5-10 14:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
请问,制成轮胎的橡胶与你说的这种一样吗?
