5天前
查看: 5304|回复: 12
[已解决] 关于轴的校核问题
发表于 2007-5-3 12:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
螺旋输送机设计遇到的问题:就是螺旋轴的直径是按照经验公式确定的,不知道怎么样来校核,是不是只要校核中间无缝钢管的强度就好了啊.还有哪位大哥知道具体的受力情况指导下.按自己的思路来就有个螺旋推进轴向力(不知道怎么计算),还有就是本身重力-径向力.
8 N% g3 i9 [: y/ ?) C& e
6 y2 K* r1 D) a/ X& e) I! v4 @[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-7-23 19:49 编辑 ]
发表于 2007-5-3 20:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一、轴的强度校核计算
& h) z3 |2 W8 }. n1 r2 b# B1.扭转强度条件计算  # s( H( x' D( g. Z- s
这种方法用于只受扭矩或主要受扭矩的不太重要的轴的强度计算。在作轴的结构设计时,通常用这种方法初步估算轴径。
$ P* P$ [1 o! k轴的扭转强度条件为:(见图15-3.1) $ \& @- q; Z, s$ D% \  X
实心轴的直径为:(见图15-3.2)
% _. K+ g+ H2 p; e3 `为了计及键槽对轴的削弱,可按以下方式修正轴径
& A0 b. K5 Q8 M
: I) g; |6 v- j: L8 O 有一个键槽 有两个键槽
; [% c* a5 m  Z( B' H0 k' l轴径d>100mm 轴径增大3% 轴径增大7%
" @5 t7 J1 S; n- U4 X* p轴径d≤100mm 轴径增大5%~7% 轴径增大10%~15%
- x. C1 |; Z' C: y# r/ H' ?
! o! Z; Q# ~" V2 f+ d: f3 i2. 按弯扭合成进行强度条件验算  7 I( m7 E" G- k" g; a; f
一般的转轴强度用这种方法验算。计算步骤如下:  - E7 B9 q4 W# `5 N. T+ k
①轴的弯矩与扭矩分析(见图15-3.3)
; v! O% w$ ^' x* y0 ~②校核轴的强度 轴的弯扭合成强度条件为:(见图15-3.4)  ; S7 X/ J: y8 {5 S" J7 V$ {
式中[σ-1]为对称循环变应力时轴的许用弯曲应力(可查表选取);
4 u& ~8 [- q# h9 m3 N6 ]5 p7 da为考虑弯曲应力和扭转切应力循环特性不同时的折合系数。
8 N+ T0 j' p6 I7 C9 Y2 p ! ^& W) K6 f7 c5 A: d6 c
扭转切应力
& o( J) t* \2 U5 i8 p" R静应力 脉动循环变应力 对称循环变应力
  P+ G* U- K4 R! ?) D. z弯曲应力为对 ) |2 m( u: v- g# \
称循环变应力 a≈0.3 a≈0.6 a=1 : ?9 Q; e7 I6 W/ q; `! a) p
- M) \) u2 a5 X3 ^# ]6 N9 f3.按疲劳强度条件进行校核
: F& \3 `, a+ y4 c在已知轴的外形、尺寸及载荷的情况下,可对轴的疲劳强度进行校核,轴的疲劳强度条件为:(见图15-3.5)  + p& C7 V' P  v7 A4 l2 M
4.按静强度条件进行校核  - V* y% D: d6 Q. q: o# G
对于瞬时过载很大,或应力循环的不对称性较为严重的轴,应当进行静强度条件校核。轴的静强度条件为:(见图15-3.6)  7 I, g9 c2 f8 z" Y  e
二、轴的刚度校核计算 # R6 H2 l6 p) m2 t# I2 M
1. 轴的弯曲刚度校核计算
8 y/ R+ T* h7 }& }% V% D轴的弯曲刚度以挠度y和偏转角θ来度量。对于光轴,可直接用材料力学中的公式计算其挠度或偏转角。对于阶梯轴,可将其转化为当量直径的光轴后计算其挠度或偏转角。
; \+ \: o- \! N+ S. F9 R轴的弯曲刚度条件为:挠度y≤[y]偏转角θ≤[θ] [y]和[θ]分别为轴的许用挠度及许用偏转角。  # [9 x4 [1 U4 z2 @$ C4 [
2.轴的扭转刚度校核计算  8 ]) c6 H* ?$ t1 }& v6 C
轴的扭转刚度以扭转角j来度量。轴的扭转刚度条件为:j<=[j]
$ e. D4 h  W. _' g8 Z1 ~$ ~三、轴的振动及振动稳定性的概念
4 R  S% J% f- G4 p◆ 轴是一弹性体,旋转时,会产生弯曲振动、扭转振动及纵向振动。
6 a8 M- \8 u* s2 N0 v2 v◆ 当轴的振动频率与轴的自振频率相同时,就会产生共振。
8 h* @$ k* ]; I- a8 C/ U4 Z! ]◆ 共振时轴的转速称为临界转速。
2 J+ @! v/ d8 u7 X! G◆ 临界转速可以有很多个,其中一阶临界转速下振动最为激烈,最为危险,
' v4 e8 v+ n' J4 r- Y/ K一般通用机械中的轴很少发生共振。若发生共振,多为弯曲共振。 ) D9 x" Y5 P, ?% Y4 }
一阶临界转速(见图15-3.7) 6 @3 `: w3 c6 H  i  T' o
◆ 刚性轴:工作转速低于一阶临界转速的轴;
" p3 r- M$ b* v, U- h0 l' L◆ 挠性轴:工作转速超过一阶临界转速的轴 一般情况下,应使轴的工作转速n<0.85nc1,或1.5 nc1<n<0.85 nc2。满足上述条件的轴就是具有了弯曲振动的稳定性。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-5-3 20:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上讲解的到是很全面可惜就是看不懂!
 楼主| 发表于 2007-5-4 10:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我怎么看不到图啊,和图一起分析更好,2楼的上传个图好吗?
发表于 2007-5-4 10:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
二楼讲得很好的,分析全面,有附图就更好了
发表于 2007-5-4 18:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也做过螺旋推进器,中间的空心管只要校核扭转就行了,轴向力可忽略---当然校核起来也不难。8 `9 {  y; N1 ]9 Y3 H8 Y
弯矩如只考虑重量,不校也罢。如考虑加工变形,就不好算了。不过螺旋面对刚度贡献很大,但径向尺寸与整个轴的轴向尺寸比不大,而且轴向力理论上可认为是沿切向均匀分布的。即使考虑变形,也不会产生很大弯矩
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-5-4 20:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
螺旋输送机设计时应使螺旋轴受拉力而不是推力,这样强度校核时一般考虑扭矩就行了。
发表于 2007-5-4 23:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
一般都是经验值,或参照同类产品,这样设计速度也快,一般螺旋输送也不输送什么特殊的东西
发表于 2007-5-5 00:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
传个图吧,让大家学习学习
发表于 2007-5-5 07:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
短螺旋输送校合扭矩,长距离输送时候,考虑弯矩的影响加吊挂轴承.
6 d1 G3 P  J2 R/ N5 P8 p$ G------------------------------------------------------
5 B, n9 \# c) r: @: e7 O: e8 x一家之盐
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-5-5 09:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
具体方法如下:+ {6 o* E* s! ^0 J
6 ^, \9 Q& G8 K, o' Z1 `
[ 本帖最后由 yinwd672040 于 2007-5-5 09:36 编辑 ]
轴的校核.rar
38.65 KB, 下载次数: 38
发表于 2010-4-15 14:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没钱下载啊啊啊啊啊啊
发表于 2010-4-21 21:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
说的还可以,不过可以更全点
