查看: 2262|回复: 4
[已解决] 管道压力测量的引压管应该如何选定?
发表于 2007-5-3 16:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
管道压力通常会有脉动,用压力变送器测量时,通常在取压口处接上引压管(毛细管)作为缓冲,再接上传感器。
1 s  ?+ \) [/ I# e0 F请问引压管是用软管还是硬管呢?长度、直径一般是多少?市面上是否可以直接买到相应规格?5 X9 q& z* P- ~8 B* [2 ^# B/ w
还有,如果管道压力比较高,引压管将承受很大的压力啊,会有爆破的可能,应该怎样避免?
- `0 N5 z9 v( l请大家多多指教!谢谢!
! j7 _- m4 O" X0 a4 x7 |5 u5 X6 A% r5 K* }4 u
[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-13 20:33 编辑 ]
发表于 2007-5-7 00:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
真的需要引压管?增加了引压管,相当于形成了一个谐振腔,会影响测量速度,测量滞后,且幅值也不一样。* C9 M; b% `! w- K0 p2 p
最好把压力传感器用螺纹安装于管道上,测量平面与管道内壁面平齐。
beyond1968 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-5-7 17:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
嗯,是这样的。
. s" u6 G4 w6 A) q' Y  l但是我做的压力测量主要是测量静态压力,不考虑动态压力的测量。所以才想办法尽可能滤除压力脉动啊。而听说测压管本身就是比较好的阻尼器,所以想知道应该用什么样的管。
发表于 2007-8-12 20:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用铜管盘几圈就可以了.
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-8-13 21:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
若压力过高,做好采用不锈钢管,我们这都是用φ16x3  1Cr18Ni9Ti 的管子。然后做一个盘管,焊于压力表前就可以了
