焊接方法 % M' B, {* i0 p
| 特点 0 y# ~8 J; ]# h) l3 c7 x
| 应用
8 o, y) j, Y# q7 E0 n' s: p |
气焊
, k4 v& e% x( w a | ①熔池温度、大小易控制,各种焊接位置均易单面焊透6 D0 h7 Z }- ?4 M6 P4 C0 [
②焊接质量较差# D7 W" O2 B+ w6 y/ P2 a: M
③焊接变形大
+ W2 S' d( P" O1 s: J1 @④生产率低7 y! x5 f, [$ i, F5 P- T: ^
⑤设备较简单,不需电源,野外施工方便
# d8 y1 @2 t; ~. V) I1 C | ①1~3mm薄板! E; ?/ v/ |; E4 F( q
②铸铁补焊2 ~& o: C$ \: |* a2 G8 n& x! z
③管子焊接
: p# h: n* b) S; z0 N+ r+ I④野外施工/ R8 g6 o+ m- F, Z
⑤黄铜焊接
5 w7 \& G4 H8 @( f |
手弧焊
6 M9 t) V3 h* v5 o# R' [ | 与气焊比:
4 ^9 W, T; M4 m5 [. j! H' _0 x①焊接质量好% ?9 [2 c1 K: k' P( i8 d) n
②焊接变形小
9 Q5 f3 T1 ]! r2 S③生产率高. W" d& o t" |
与埋弧自动焊比:
+ |+ Z" W' W8 k④设备简单+ ~9 h0 O/ v. [! }
⑤适应性强,可焊各种空间位置和短、曲焊缝
. l" K+ a# c) E6 R! Y$ h0 a | ①单件小批生产
7 m R+ E! H* }: b, E- a②板厚一般≥3mm。1~2mm也可焊,但质量不易保证
/ K) Y) y3 N m3 V1 ~& W3 C7 b! `③全位置焊: M H) Y* h% `% c) o$ U, b
④短、曲焊缝
8 L. O5 Q H6 ~) |: `3 @ |
埋弧自动焊
, [' E3 P- y! C | 与手弧焊比:
0 }( o4 p1 R% c( S* t# P: n! `①生产率高,成本低
+ K) v8 s' w2 b! i/ k! n- U②质量稳定,成型美观& D4 t) a6 T6 Z( d& h
③劳动条件好,对焊工操作技术要求低
3 N3 l) Y I- Q' d* k% e④适应性差,一般只能平焊4 U) C7 i8 H" D8 ~, B4 n
⑤设备复杂,且需工艺装备
) y- \, z) h7 W- U
* p8 y# U6 A9 ^+ ^. e# a | 成批生产、中厚板、长直焊缝和较大直径(一般300mm以上)环缝的平焊
- r U$ f" M+ l* R# z |
氩弧焊 # Y. h( `- K- D+ M1 J* V6 o* V
| ①焊接质量优良
3 w" M% t4 O5 J$ J5 V②小电流时电弧也很稳定,易控制背面成型" e) n- Z" h! _& a. ^" {4 `0 y
③可全位置焊- z0 G. c0 B% I( S3 {
④氩气贵,成本高+ g- J/ q. W7 q% d' F2 h
| ①铝、钛及其合金、不锈钢等合金钢9 _% s9 [; v" Z4 o' s4 T) M
②打底焊$ u) m2 q3 ]% q2 G* y1 i1 S5 X
③管子焊接
+ e5 B( K, `, ^ |6 s( V④薄板7 @, ~3 j5 {5 l6 h! P8 j
CO2气体保护焊 5 h& J y/ ]5 {' r L: k, Y( c
| ①成本低(CO2气体便宜)' k. T# r( [/ ~# E8 _2 |- m) t
②生产率高(电流密度大)! ^. J4 z3 y, Q' V6 `% V
③焊薄板变形小
) V6 o: E0 W2 i; H/ j" S7 e+ @% u④可全位置焊
- S7 e7 X! g, e6 M8 u⑤有氧化性
* n _( m3 D( ?. g" F⑥成型较差,飞溅大6 i# f/ I% W6 m! u
⑦设备使用维修不便
, w. B' h8 i- d- t% c! d3 s | ①碳钢和强度级别较低的普通低合金钢4 G3 M5 Q, d- i* u
②宜焊薄板,也可焊中厚板
% o) m$ |6 [9 `( H③单件小批、短曲焊缝用半自动CO2焊;成批生产、长直缝和环缝用CO2自动焊1 k% X9 u. d! |& Y4 q
电渣焊 7 n/ I, h7 c1 ]9 b% D& v) f
| 与电弧焊比:- I+ v- n: a" p; K7 _
①厚大截面可一次焊成,生产率高
Y. C# q; D$ Q1 [: W7 w②接头金属组织粗大,焊后要正火
. B0 b+ \$ D: }- i | 板厚≥40mm的直缝,也可焊环缝和变截面焊缝
* P9 ]$ m' j4 {8 T+ w( V |
电阻焊
. h# \" _; p) ~& Y& X) C | 与熔焊比:
4 S7 i( F3 R7 H4 t$ b① 生产率高' K3 f6 B) m$ z1 p$ X) `" V
② 焊接变形小
( f% u# j* Q, W) Q: p③ 设备复杂,投资大8 N& e8 w+ d; |4 C
④ 电源功率大
/ s; {. q+ v* q/ V5 A | ① 成批大量生产
" V; o+ ], V! R1 w② 可焊异种金属, |/ z# [6 o5 r& r) N0 o
③ 对焊用于焊接杆状零件;点焊用于焊接薄板壳体;缝焊用于薄壁容器和管道焊接
( ~9 b7 _) T. N% E, ^ |
| 与熔焊比:1 _' |! V6 D `* b- z5 s
① 焊接变形小,尺寸精确
, h+ J6 {" S$ Q- o1 S7 d② 生产率高,易实现机械化、自动化9 ~4 [7 d' X' \; Z9 s' N% p) R4 F
③ 可焊异种金属和异种材料, [/ H. m( e. z6 O/ n/ \+ E \# S
④ 可焊某些复杂的特殊结构,如蜂窝结构% P8 P6 H( E2 q* B9 k) r# K
⑤ 接头强度低,工作温度低
0 g9 L2 x$ |: R1 P x& F | ① 电子元件、线路6 Q, M3 {, D: }4 V
② 仪器仪表及精密机械部件
8 |0 ]4 `. j0 {; r% v' l) X# R' z③ 异种金属和材料
8 X+ K: M" |* v+ }0 ? p. f④ 复杂的、难以焊接的特殊结构! @' J! }! Y4 F( i, b
